  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • C Offline
    ClausenPIT
    #642
    Ok Fehler gefunden nach 2 Tagen 🦆
    Ich habe den Ordner wo die Dateien drinnen sind neu gepackt nicht die Einzelnen Dateien. Jetzt läuft es
    • sigi234S sigi234
      @ClausenPIT sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      ja das habe ich schon gemacht
      Gerade getestet , geht bei mir.......
      ClausenPIT
      #643
      @sigi234
      werden bei dir die Bilder geladen?
      • C ClausenPIT
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #644
        @sigi234
        Ja, teilweise. Aber du musst natürlich mal alle DP an deine anpassen...........
        Auch die DP der Signalbilder !
        Un den Icon Orden hast du Richtig mit gepackt?
        Noch was hast du das installiert?
        icons-mfd-png
        • C Offline
          ClausenPIT
          #645
          nein hatte ich nicht. Danke
            djsirius
            #646
            Hi Kuddel,
            könntest du uns bitte das Script VIS-Status.alle_adapter_gestartet zur Verfügung stellen?
            Und eine Frage noch, wie liest du die Version vom JS-Controller aus?
            Vielen Dank!
            djsirius
            • KarstiK Offline
              KarstiK Offline
              Karsti
              schrieb am zuletzt editiert von Karsti
              #647
              Hallo Kuddel,
              die VIS ist der Hammer schön zu sehen, jetzt frage ich mich nur auf was für ein System läuft das ganze und wo läuft die VIS (Tablet) ich habe nähmlich das Problem das die VIS so träge ist auf einem Samsung TAB 4 so das eingaben oder auch nur Blättern auf eine andere View ewig dauern.
              Benötige mal Tips für eine vernüftige ausgabe der View.
              mfg
              Karsten
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • D djsirius
                Hi Kuddel,
                Vielen Dank!
                Kuddel
                #648
                @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
                Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
                Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
                Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
                Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                • KarstiK Karsti
                  Hallo Kuddel,
                  mfg
                  Karsten
                  Kuddel
                  #649
                  @Karsten-Münke meoke VIS läuft auf meinem alten Galaxy TAB A.
                  Ein bisschen träge, aber man kann damit arbeiten.
                  Ich verwende dafür den Fully Kiosk Browser weil die ioBroker VIS App die Daten nicht mehr verarbeiten konnte.
                  • KarstiK Karsti
                    Hallo Kuddel,
                    mfg
                    Karsten
                    Kuddel
                    #650
                    Mein ioBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Intel NUC mit ESXi
                    • KarstiK Offline
                      KarstiK Offline
                      Karsti
                      #651
                      Hallo Kuddel,
                      habe gerade die Version installiert schauen wir mal ob der Browser besser ist. Der iobroker läuft auf einem i5 mit SSD und 16 GB Arbeitsspeicher und Debian drauf. Vom iobroker sollte genügend Leistung da sein.
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #652
                        An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
                        Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
                        Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
                        Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
                        Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
                        ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          #653
                          @Kuddel
                          Hallo Kuddel,
                          Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
                          Dank Dir,
                          Frank
                          • K Kuddel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #654
                            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            @Kuddel
                            Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
                            damit es nicht weiter passiert ,
                            da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
                              @Kuddel
                              Hallo Kuddel,
                              Dank Dir,
                              Frank
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #655
                              @FrankDCE
                              Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @FrankDCE
                                #656
                                @Glasfaser
                                danke, habe ich nicht, fällt somit aus ;-)
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #657
                                  @Glasfaser da hast du natürlich recht.
                                  Bin erst seit heute morgen aus dem Urlaub zurück und werde nächste Woche eine neue Version von meinen Skripten hochladen.
                                  Habe vor in allen Skripten die eingetragenen Adressen durch Variablen zu ersetzen.
                                  • K Kuddel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #658
                                    @Kuddel
                                    Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #659
                                      @Glasfaser der Hinweis steht darunter.
                                      Muss ich nochmal fett und rot machen ^^
                                      • K Kuddel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #660
                                        @Kuddel
                                        Stimmt 😀
                                        Aber wer liest schon die Beschreibung richtig durch 😎
                                        • K Kuddel
                                          djsirius
                                          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                                          #661
                                          @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Hi Kuddel,
                                          kannst du mal bitte alle deine Bash Skripte zur Verfügung stellen? Das wäre MEGA!!!
                                          Vielen Dank!
                                          djsirius
