  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #652
    An alle, die meine Skripte importiert haben und aktiv verwenden:
    Bitte ändert die Mail-Empfangsadressen.
    Ich bekomme permanent Mails bzgl. Adapter Updates oder Infos vom Staubsauger.
    Was aber noch schlimmer ist, dass ich Mails erhalte, mit der Infos, dass die JavaSkript Instanz neu gestartet ist.
    Es hat Tage gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Mails nicht aus meinem System kommen.
    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      #653
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      Respekt vor der Arbeit. Meiner +1 gefällt insbesondere die TV-Darstellung; ich habe Deine views importiert, bekomme die view aber nicht ans laufen. Welche Daten liegen dahinter, was muss ich tun?
      Dank Dir,
      Frank
      • K Kuddel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #654
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Kuddel
        Wäre es nicht sicherer dein Skript im 1 Post daraufhin zu ändern ,
        damit es nicht weiter passiert ,
        da nicht alle deinen Hinweis im Beitrag 653 lesen bzw. neue User es mitbekommen ❗
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          Dank Dir,
          Frank
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #655
          @FrankDCE
          Du musst hier deine IP von der Dreambox / VU Box oder was du hast eintragen und natürlich in der Box den Zugriff erlauben .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @FrankDCE
            #656
            @Glasfaser
            danke, habe ich nicht, fällt somit aus ;-)
              @Kuddel
              Kuddel
              #657
              @Glasfaser da hast du natürlich recht.
              Bin erst seit heute morgen aus dem Urlaub zurück und werde nächste Woche eine neue Version von meinen Skripten hochladen.
              Habe vor in allen Skripten die eingetragenen Adressen durch Variablen zu ersetzen.
              • K Kuddel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #658
                @Kuddel
                Dann würde ich es lieber raus nehmen oder wenn du es lassen willst , neben dem Link einen Hinweis schreiben !!!
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #659
                  @Glasfaser der Hinweis steht darunter.
                  Muss ich nochmal fett und rot machen ^^
                  • K Kuddel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #660
                    @Kuddel
                    Stimmt 😀
                    Aber wer liest schon die Beschreibung richtig durch 😎
                    • K Kuddel
                      @djsirius gucke mal auf Seite 1, im Skriptexport müsste das bei sein.
                      Bin gerade im Urlaub und kann daher nichts hochladen
                      Den Controller Werte ich per consolen Befehl aus.
                      Das Ganze dann in einem Bash Skript welches per Crontab auf der Ubuntu VM läuft.
                      Kann ich nach meinem Urlaub posten.
                      djsirius
                      schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                      #661
                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Hi Kuddel,
                      kannst du mal bitte alle deine Bash Skripte zur Verfügung stellen? Das wäre MEGA!!!
                      Vielen Dank!
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Hi Kuddel,
                        Vielen Dank!
                        Kuddel
                        #662
                        @djsirius
                        Bash Skript Versionen:
                        #ioBroker Version
                        iobroker=$(iobroker version)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                        #Node Version
                        node=$(node -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                        #Nodejs Version
                        nodejs=$(nodejs -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.NodeJS $nodejs
                        #NPM Version
                        npm=$(npm -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                        • mgt1111M Offline
                          mgt1111M Offline
                          mgt1111
                          #663
                          Bin Neuling in Sachen íoBroker
                          Könnt ihr mir bitte sagen welche beiden vis Dateien es sein müssen
                            David16
                            #664
                            Hi @Kuddel,
                            habe leider seit einigen Tagen, vermutlich durch Updates Probleme mit meiner Javascript Instanz. Habe dein Projekt für mich übernommen.
                            Weißt du an was es hängen könnte? -- Komme leider nicht weiter...
                            Soweit wie ich es sehe hängt es mit dem Tag/Nacht Skript zusammen. Hattest du hier nicht schonmal mit Problemen zu kämpfen?
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.112	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:75:86)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.111	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at ontimeout (timers.js:511:34)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.108	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht:11:84)
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:56.107	error	Error in callback: TypeError: getState(...).val.trim is not a function
                            javascript.0	2019-09-22 21:34:54.928	info	script.js.smarthome.system.uptime_v0_2_dav: registered 1 subscription and 3 schedules
                            Vermutlich steigt dadurch meine Javascript Instanz immer aus, sprich die wird rot.
                            Meine Rollos fahren dadurch auch nicht immer hoch bzw. Runter.
                            Zusätzlich gibt es noch folgende Meldung
                            javascript.0	2019-09-22 21:52:49.785	warn	Reconnection to DB.
                            javascript.0	2019-09-22 21:52:49.783	warn	Reconnection to DB.
                            Keine Ahnung was das bedeuten soll?! - Ich hoffe du kannst mir helfen. Ich weiß leider nicht mehr weiter...
                            K D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D David16
                              Hi @Kuddel,
                              Kuddel
                              #665
                              @David16 das Problem ist wohl irgendwie der Schedule-Block.
                              Warum da aber was mit "trim" steht weiß ich nicht.
                              Trim bedeutet ja eig kürzen....
                              Ich verwende den Javascript-Adapter in der Version 4.1.12
                              • K Kuddel
                                David16
                                #666
                                @Kuddel
                                OK danke, ich schaue Mal welche Version ich verwende.
                                  David16
                                  #667
                                  @Kuddel
                                  Also meine Version ist 4.1.16.
                                  Ansonsten passen die Versionen soweit auch:
                                  Ich habe gestern Abend aber mal den iobroker komplett neu gestartet. Die Adapter leuchtet jetzt "grün". In den Logs sind auch keine Fehlermeldung mehr zu erkennen. - Keine Ahnung an was es gelegen haben soll.
                                  In der VIS ist die Rollo-Steuerung und Astro-Steuerung auch wieder da und die Rollos sind auch um 19:45 heruntergefahren:
                                  Ich beobachte das mal die nächsten Tage intensiv und berichte dann. - Dir vielen Dank für drüber schauen!👍
                                  • K Kuddel
                                    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                    Skripte
                                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                    objekte.txt
                                    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                    2020-03-17-scripts.zip
                                    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                    Anleitung Skript Import:
                                    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                    4. Import des neu erstellten Archis
                                    VIS-Export 06.11.19:
                                    2019-11-06-VIS.zip
                                    Hier meine Icons
                                    Meine_Icons.zip
                                    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                    1. Meine_Icons.zip entpacken
                                    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    4. Das neue Zip archiv importieren
                                    Sven_hh
                                    #668
                                    @Kuddel
                                    Hallo an alle, Hallo Kuddel,
                                    erstmal meinen größten Respekt für deine Visualisierung. Ich finde das ist schon eine der Besten VIS die ich bisher gesehen habe. Ich hab mir die VIS auch mal importiert. Aber ehrlich gesagt erschlägt es mich als Anfänger mit den ganzen Seiten und Skripten ( von den ich keine Ahnung habe ). Ich würde mich ja schon über deine Startseite freuen die ich dann mit meinen Daten füttern kann und das dann läuft. Ist so etwas möglich nur deine Startseite zu Importieren?
                                    Noch mal eine kleine frage am Rande an alle hier im Forum. Vom Homematic Forum kenne ich die Funktion eine PM an jemanden zu senden. Gibt es diese Funktion hier auch?
                                    Ich hoffe ich habe mit diesem Text jetzt keine Regel gebrochen. Falls ja seht es mir bitte nach :-)
                                    VG aus dem Sonnigen HH. Sven
                                    VG Sven :idea:
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #669
                                      @Kuddel
                                      Servus
                                      Ich hab gerade ein komisches Phänomen!
                                      Deine Scripte hab ich mit meinen zusammengeführt und wieder importiert.
                                      Hat gleich funktioniert.
                                      Aber jetzt hab ich 2 Scripte von meinen, die nicht mehr funktionieren.
                                      var timeout;
                                      on(
                                          {id: "vis.0.control.data", change: "ne"} ,
                                              function (obj){
                                                 // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
                                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                          timeout = setTimeout(function () {
                                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "353.6043", "command": "changeView", "data": "001_Home"}');
                                          }, 300000);
                                       * Pin-Schutz für VIS-View
                                       * Autor: Mic
                                       * Change Log
                                       *  - 0.2 - Fix: 0 on keypad was not recognized
                                       *  - 0.1 - initial version
                                       * Support: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=19871
                                       * Konfiguration
                                      const STATE_PATH = 'javascript.' + instance + '.' + 'visViewPinSperre.';
                                      const LOGGING = true;         // Detaillierte Ausgabe im Log. Falls keine Probleme, dann auf false setzen.
                                       * Konfiguration: Views
                                      // Es können beliebig mehr Views hinzugefügt oder auf eine limitiert werden, bitte aber Aufbau beibehalten!
                                      const PIN_VIEWS = [
                                          name:       '041_Energie',        // Name der View, zu der bei Erfolg gewechselt werden soll
                                          project:    'main',            // VIS-Projekt, in dem die View ist, für den Viewwechsel bei Erfolg. Wert bekommt man u.a.: Vis -> Menü: Setup > Projekte (den Namen des jeweilgen Projektes nehmen)
                                          instance:   '353.6043',      // Funktioniert bei mir (und einigen anderen) immer mit 'FFFFFFFF', ansonsten Wert vom Vis, Menü Tools, Feld "Instanz ID" nehmen
                                          pin:        '2901',          // Pin
                                       ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                                       * Globale Variablen
                                      // Array, pro View ein Element
                                      var G_LastKeyPressed = [];      // Letzte Taste, die gedrückt wurde
                                      var G_PinBufferKeys = [];       // Puffer für eingegebene Ziffern
                                      var G_PinBufferWildcards = [];  // Für Vis-Anzeigefeld der Pineingabe, füllt sich mit "*" nach jeder Zifferneingabe
                                       * Executed on every script start.
                                      init();
                                      function init() {
                                          // Create states
                                          createScriptStates();
                                          // 1. Initialize global variables
                                          // 2. Reset for each view
                                          setTimeout(function(){
                                              for (let i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                                  // Initialize global variables
                                                  G_LastKeyPressed[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                  G_PinBufferKeys[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                  G_PinBufferWildcards[PIN_VIEWS[i].name] = '';
                                                  // Reset für jede View durchführen
                                                  resetPin(PIN_VIEWS[i].name)
                                          }, 3000);
                                          // Main Script starten, 5 Sekunden nach State-Generierung
                                          setTimeout(main, 5000);
                                       * Haupt-Skript
                                      function main() {
                                          // Überwacht das Tastenfeld in VIS für jede View
                                          for (var i = 0; i < PIN_VIEWS.length; i++) {
                                              on({id: STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', change: "any"}, function (obj) {
                                                  var currView = obj.id.substr(STATE_PATH.length).split(".")[0]; // get View Name simply from obj.id
                                                  if(LOGGING) if(obj.state.val !== '') log('Eingabe über Tastenfeld: ' + obj.state.val + ', Viewname: ' + currView);
                                                  switch(obj.state.val) {
                                                      case 0: case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: case 7: case 8: case 9:
                                                          G_LastKeyPressed[currView] = obj.state.val;
                                                          userEnteredNumber(currView);
                                                          break;
                                                      case 'Enter':   // Der User hat die Pin-Eingabe bestätigt.
                                                          checkEnteredPin(currView);
                                                          break;
                                                      case 'Reset':
                                                          resetPin(currView);
                                                          break;
                                                      default:
                                                          //None
                                       * Create States
                                      function createScriptStates() {
                                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.CurrentKey', {'name':'Mit Tasten aus VIS setzen', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.WrongPinEntered', {'name':'Pin-Fehler', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':false, 'role':'info'});
                                              createState(STATE_PATH + PIN_VIEWS[i].name + '.PinWildcards', {'name':'Sterne (*) für VIS-Anzeige', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'info', 'def':'' });
                                       * Wird ausgeführt, sobald der User eine Nummer im Tastenfeld eingibt.
                                       * @param {string}   viewName     Name der View
                                      function userEnteredNumber(viewName) {
                                          G_PinBufferKeys[viewName] = G_PinBufferKeys[viewName] + G_LastKeyPressed[viewName];
                                          G_PinBufferWildcards[viewName] = G_PinBufferWildcards[viewName] + ' *';
                                          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', G_PinBufferWildcards[viewName]);
                                       * Wird ausgeführt, sobald der User E für "Enter" eingibt
                                      function checkEnteredPin(viewName) {
                                          if (G_PinBufferKeys[viewName] == getPresetElement(viewName, 'pin')) {
                                              if(LOGGING) log('Pin-Eingabe erfolgreich, View [' + viewName + ']');
                                              onSuccess(viewName);
                                              setTimeout(function() { resetPin(viewName) }, 3000);    // Reset nach 3 Sekunden
                                          } else {
                                              if(LOGGING) log('Falschen Pin eingegeben, View [' + viewName + ']');
                                              setState(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', true);
                                              resetPin(viewName);
                                       * Reset
                                      function resetPin(viewName) {
                                          if(LOGGING) log('Reset Pin, View-Name: [' + viewName + ']');
                                          G_PinBufferWildcards[viewName] = '';
                                          G_PinBufferKeys[viewName] = '';
                                          setState(STATE_PATH + viewName + '.CurrentKey', '');
                                          setState(STATE_PATH + viewName + '.PinWildcards', '');
                                          setStateDelayed(STATE_PATH + viewName + '.WrongPinEntered', false, 3000); // Erst nach 3 Sekunden, für VIS-Anzeige
                                       * Wird bei erfolgreicher Pin-Eingabe ausgeführt
                                      function onSuccess(viewName){
                                          // Change View
                                          setState("vis.0.control.instance", getPresetElement(viewName, 'instance'));
                                          setState("vis.0.control.data",     getPresetElement(viewName, 'project') + '/' + viewName);
                                          setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                                       * Gibt Elemente von PIN_VIEWS zurück
                                       * @param {string}   viewName     Name of the view
                                       * @param {string}   key          'project', 'instance', 'pin'
                                       * @return {string}  Content of the element, e.g. the Pin "1234" for element 'pin'
                                      function getPresetElement(viewName, key) {
                                          var keyEntry = '';
                                              if (PIN_VIEWS[i].name === viewName) {
                                                  keyEntry = PIN_VIEWS[i][key]
                                          return keyEntry;
                                      Hat es mir durch das importieren was durcheinander geschmissen?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • S Sven_hh
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #670
                                        @Sven_hh mit ein wenig Aufwand kann man nur die Startseite zur Verfügung stellen.
                                        Aber alleine die Startseite setzt sich auch aus 15 einzelnen Seiten zusammen.
                                        Da ist es dann deutlich einfacher das die ganze VIS zu importieren.
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @Kuddel
                                          Servus
                                          var timeout;
                                          on(
                                                  function (obj){
                                              }, 300000);
                                           * Autor: Mic
                                           * Change Log
                                           * Konfiguration
                                          const PIN_VIEWS = [
                                              pin:        '2901',          // Pin
                                           * Globale Variablen
                                          init();
                                          function init() {
                                              // Create states
                                              }, 3000);
                                           * Haupt-Skript
                                          function main() {
                                                              break;
                                                              break;
                                                          case 'Reset':
                                                              resetPin(currView);
                                                              break;
                                                          default:
                                                              //None
                                           * Create States
                                              } else {
                                                  resetPin(viewName);
                                           * Reset
                                              // Change View
                                              var keyEntry = '';
                                              return keyEntry;
                                          Kuddel
                                          #671
                                          @Negalein die Vermtutung liegt nahe, dass dabei irgendetwas durchgewürfelt wurde
