  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Oliver-Böhm
    Namen und IPs werden nicht ausgelesen, sondern sind alle fest im Ping-Adapter eingetragen
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #618
    @Kuddel , @crunchip
    danke für die Info, werde ich mir beides mal ansehen.
    Oliver
    • K Kuddel
      @Oliver-Böhm
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #619
      @Kuddel
      ich habe noch einen Frage zu deiner Vis, wie liest du die EPG Daten ein?
      Oliver
      • O Oli
        @Kuddel
        Kuddel
        #620
        @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
        O T 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #621
          @Kuddel
          Dankeschön
          Oliver
          • K Kuddel
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #622
            @Kuddel
            ich habe mal noch ein paar Fragen zu deiner Vis.
            1. Wie liest du die Daten deines Windows 10 PC ein (RAM, CPU, usw.)?
            2. Wie funktioniert das mit der Uptime bei Windows 10?
            Gruß Oliver
            Oliver
            • O Oli
              @Kuddel
              Gruß Oliver
              Kuddel
              #623
              @Oliver-Böhm
              die Daten werden komplett per Powershell ausgelesen und dann per API in die entsprechenden Objekte im ioBroker geschrieben.
              ioBroker Objekte anlegen (javascript)
              createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
              createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
              createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_cpu_usage'});
              createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_ram_usage'});
              createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_c_freespace'});
              createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_k_freespace'});
              Powershell Skript zur Abfrage der Infos
              #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
              #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
              cls
              sleep 30
              #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
              while(!(Test-Connection iobroker.fritz.box)){sleep 1}
              #Dauerschleife
              while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                 #Uptime Windows 10
                 $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                 $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                 $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                 $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                 $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                 Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                 #FreeSpace C in GB
                 $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                 $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                 $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                 Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                 #FreeSpace K in GB
                 $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                 $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                 $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                 Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                 #CPU Auslastung
                 $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                 $cpu = $cpu.LoadPercentage
                 Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                 #RAM Auslastung
                 $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                 $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                 $ram = $ram / 1024
                 $ram = 4096 - $ram
                 $ram = $ram / 4096
                 $ram = $ram * 100
                 $ram = [math]::Round($ram,0)
                 Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
              Umrechung der Laufzeit der VM von Sekunden in Std. etc. (Blockly)
               <variables>
                 <variable type="" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a">gesamt</variable>
                 <variable type="" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5">tage</variable>
                 <variable type="" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{">zw</variable>
                 <variable type="" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop">std</variable>
                 <variable type="" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?">zw2</variable>
                 <variable type="" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa">min</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id=".eUO%8c)Z0mccKZAh~Mx" x="-637" y="-387">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="pjIhX)/Zm#QRXHU9=VdP">
                     <field name="oid">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="variables_set" id="tZyd!i2@-T4g(.uj+YR:">
                     <field name="VAR" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a" variabletype="">gesamt</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="h*:91x^R5;4rsTYjFQ=7">
                         <field name="OID">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="0=PmY,(WBhthk!S#(P,K">
                         <field name="VAR" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5" variabletype="">tage</field>
                           <block type="math_round" id="]%A`!+9X%iggJ!_2WBSG">
                             <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                             <value name="NUM">
                               <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                 <field name="NUM">3.1</field>
                               </shadow>
                               <block type="math_arithmetic" id="~krQzm`gjoc}4rW_1P?I">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="mPO9EwV(+L~tJC`e({l[">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="=-vPQs5F{+D*xj5ELH~N">
                                     <field name="NUM">86400</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="DAR=I##S5DDFyNuwd-^g">
                             <field name="VAR" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{" variabletype="">zw</field>
                               <block type="math_arithmetic" id=":cyuL=Sxf}8Mnl.4zDoD">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="0gyMa-]s=AQ^R%N^SNA9">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="H[j`L=+n{G41F5hJ+Sp@">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="YgkKY(i]3Km+:SivTs%C">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="];J-vy(D21{+_gbIo~MS">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="/ESO|vVb7M2_h@L!iX~6">
                                 <field name="VAR" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop" variabletype="">std</field>
                                   <block type="math_round" id="8=q_}NV6]V[.c`d5thlZ">
                                     <value name="NUM">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="math_arithmetic" id="TLK?[9z[eCZ/__e,Z--(">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="q3=kkuflo_9@ZK?bN;5W">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id=")H.Fv}d@Ooav7~VxodD?">
                                             <field name="NUM">3600</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="I@q3-QT_gdjhV*7wCos*">
                                     <field name="VAR" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?" variabletype="">zw2</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="QYZaC:elvYe7@!~S(%hC">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="(DvY!iY8}r14[UzG9XNd">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="u]}5lj@BC@+.jq2,ZMy!">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="B1]LfKT85y%O*?6]}{f6">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="Qkz8#^M-lSm-3!aTKRYm">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Vu?wcBl0`dd]rCSATws/">
                                         <field name="VAR" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa" variabletype="">min</field>
                                           <block type="math_round" id="z?Z([?/Sl=5XYVZiDh{V">
                                             <value name="NUM">
                                               </shadow>
                                               <block type="math_arithmetic" id="0yrunzz+bv[?H{I(yq,}">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="XSZNHj*[MBw8k2*DZ}{I">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="d(~D{o99JF:7H6tGYD/E">
                                                     <field name="NUM">60</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id=")}N~if|`=bJap(9/T4K0">
                                             <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="}eY=#Jz*nMA)TW``C`_R">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="J+~29,m;1rZWdQFjtN_I">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="poOF{Rpn!AGlb+Mzf;5[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="!F8DjZ/Lt;MOkQI^D^Oa">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="variables_set" id="TA~Ua#2,J?UR#Zfy+ZWC">
                                                       <block type="text_join" id="qQSzb=05no*U#e-x|Xh5">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="AW6]v`yScMrxGFAZ/0u~">
                                                             <field name="TEXT">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="GyuPk))nhCgH0AB8tJl7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="+73rISBVoN/N/rK54x7!">
                                                     <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="L|=%S[%[mtWd{n`7W^vu">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="OuBOnoDFe)p6%TE*(zTY">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="uYVf3QxuBz5%9tt3a@Rq">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="pfFqnpuYwJzxk:KXr*q6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="jkfLT_0U-y#v3)[%UJlR">
                                                               <block type="text_join" id="n(KUHYwY6:;ikOWtFNb3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|/TA?}/ANgUs=p+fF0W9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QS9JD2el(1]@vVi+lf:?">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="Re~hFi(dq9A,i=Q%ksGY">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="QYkp_@9yH^vF;CY),O7f">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="iVbzdpC]N)!|JgJpHxLT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/*Ap8/l5JNt17%m(nF9k">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id="=pym+JH{u[FMa:teaU8r">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.uptime.windows10</field>
        <block type="text_join" id="=FXMrr%#%Wsc{{:=*Xwu">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="68L|{aDav@{M!NXmmWWN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RF-Uz.Rf!Zd%fG/X-yjW">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="QTw_[~FT*)PicStJ[noP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#rm81=}M;j=`P/w|RMXS">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Kr@gB+_|*J./D2#ao*,h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w0=V{GI2i^!QNhcXW2Tc">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <statement name="ELSE">
                                                               <block type="update" id="mnWL5zS+e/1j^ik6!FY=">
        <block type="text_join" id="0|g1#||A}7zcrBy1RJ`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z}8CjJM~qx[Ak(]wV;zM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^;g%~KH[(]kb]}NK/+D]">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q%nyZh9yad%[6E0=cvwa">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="~n9Ko2K`I#=u[ELXwjPn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="z*5au|-)b#8y%VzK!KUC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=",WQj3ddl;x6C#M-yse+W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              Für das Powershell Skript muss dann noch ein Task erstellt werden, welches das Skript beim Starten der VM ausführt
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @Oliver-Böhm
                cls
                sleep 30
                #Dauerschleife
                   #Uptime Windows 10
                   #FreeSpace C in GB
                   #FreeSpace K in GB
                   #CPU Auslastung
                   #RAM Auslastung
                   $ram = $ram / 1024
                   $ram = 4096 - $ram
                   $ram = $ram / 4096
                   $ram = $ram * 100
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="NUM">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #624
                @Kuddel
                Danke für die schnelle Antwort.
                Jetzt aber bitte mal für Dummis.
                Wo lege ich diese Powershell ab?
                Wie und wo erstelle diesen Task?
                Oliver
                • O Oli
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #625
                  @Oliver-Böhm
                  Starte auf deiner Windows Maschine das Programm "Powershell ISE" und kopiere mein Skript in den Skriptbereich (weißer Hintergrund).
                  Wenn der Skriptbereich nicht angezeigt wird, kurz den Haken unter Ansicht setzen.
                  Dann speicherst du das Skript an einem beliebiegen Ort OHNE LEERZEICHEN ab.
                  z.B: iobroker.ps1
                  Dann rufst du die Aufgabenplanung auf:
                  Erstellst eine neue Aufgabe:
                  Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
                  Argumente hinzufügen (optional): komepletter_Pfad_zu_deinem_Powershell_Skript.ps1
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    @Oliver-Böhm
                    z.B: iobroker.ps1
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #626
                    @Kuddel
                    wow bist du schnell, vielen Dank.
                    Weißt du zufällig, wie ich diese Daten für ein Android Tablet abfragen kann?
                    Oliver
                    • K Kuddel
                      @Oliver-Böhm
                      z.B: iobroker.ps1
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #627
                      @Kuddel
                      leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
                      Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
                      1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
                      2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
                      Gruß Oliver
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Kuddel
                        Gruß Oliver
                        Kuddel
                        #628
                        @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
                        1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
                        2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
                        • K Kuddel
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #629
                          @Kuddel
                          sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
                          Fehlermeldungen gibt es keine.
                          Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
                          Wünsche ein schönes Wochenende.
                          Meinst du diesen Namen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #630
                            @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
                            • K Kuddel
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #631
                              @Kuddel
                              wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
                              Oliver
                              • O Oli
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #632
                                @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
                                set-executionpolicy unrestricted
                                ein und drücke enter
                                • K Kuddel
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #633
                                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Set-Execution-Policy uneingeschränkt
                                  jetzt bringt er mir folgendes?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    Kuddel
                                    #634
                                    @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                                    hab einen Bindestrich zu viel drin.
                                      kekz
                                      #635
                                      Sehr beeindruckende Arbeit! :)
                                      Vor allem die Visualisierung von Systeminfos würde ich gerne für meinen Hyper-V Server, NAS und die VMs übernehmen.
                                      Ich sehe, du holst die Infos über ein Script. Leider ist das in deiner Zip nicht dabei.
                                      Wahrscheinlich wurde es schon gefragt - der Thread ist ja sehr umfangreich - wie hast du die Systeminfos von der x86 Hardware ausgewertet?
                                      • K kekz
                                        Kuddel
                                        #636
                                        @kekz schau mal ein stück weiter hoch
                                        Post zum Skript
                                        Da ist mein Powershell Skript zum Auslesen meiner Windows 10 VM.
                                        • K Kuddel
                                          Post zum Skript
                                          kekz
                                          #637
                                          @Kuddel
                                          Super, besten Dank :)
