  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #615
    @Kuddel
    wow, sieht sehr gut aus. wie oder mit was liest du die Gerätenamen und IP Adresse aus deinem System aus?
    Gruß Oliver
    Oliver
    K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Kuddel
      Gruß Oliver
      Kuddel
      #616
      @Oliver-Böhm
      Namen und IPs werden nicht ausgelesen, sondern sind alle fest im Ping-Adapter eingetragen
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @Kuddel
        Gruß Oliver
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #617
        @Oliver-Böhm das hier könnte dir vllt weiterhelfen, falls du Ip Adressen auslesen möchstest
        • K Kuddel
          @Oliver-Böhm
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #618
          @Kuddel , @crunchip
          danke für die Info, werde ich mir beides mal ansehen.
          Oliver
          • K Kuddel
            @Oliver-Böhm
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #619
            @Kuddel
            ich habe noch einen Frage zu deiner Vis, wie liest du die EPG Daten ein?
            Oliver
            • O Oli
              @Kuddel
              Kuddel
              #620
              @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
              O T 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #621
                @Kuddel
                Dankeschön
                Oliver
                • K Kuddel
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #622
                  @Kuddel
                  ich habe mal noch ein paar Fragen zu deiner Vis.
                  1. Wie liest du die Daten deines Windows 10 PC ein (RAM, CPU, usw.)?
                  2. Wie funktioniert das mit der Uptime bei Windows 10?
                  Gruß Oliver
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Kuddel
                    Gruß Oliver
                    Kuddel
                    #623
                    @Oliver-Böhm
                    die Daten werden komplett per Powershell ausgelesen und dann per API in die entsprechenden Objekte im ioBroker geschrieben.
                    ioBroker Objekte anlegen (javascript)
                    createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                    createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                    createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_cpu_usage'});
                    createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_ram_usage'});
                    createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_c_freespace'});
                    createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_k_freespace'});
                    Powershell Skript zur Abfrage der Infos
                    #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
                    #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
                    cls
                    sleep 30
                    #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
                    while(!(Test-Connection iobroker.fritz.box)){sleep 1}
                    #Dauerschleife
                    while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                       #Uptime Windows 10
                       $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                       $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                       $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                       $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                       $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                       #FreeSpace C in GB
                       $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                       $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                       $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                       #FreeSpace K in GB
                       $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                       $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                       $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                       #CPU Auslastung
                       $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                       $cpu = $cpu.LoadPercentage
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                       #RAM Auslastung
                       $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                       $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                       $ram = $ram / 1024
                       $ram = 4096 - $ram
                       $ram = $ram / 4096
                       $ram = $ram * 100
                       $ram = [math]::Round($ram,0)
                       Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                    Umrechung der Laufzeit der VM von Sekunden in Std. etc. (Blockly)
                     <variables>
                       <variable type="" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a">gesamt</variable>
                       <variable type="" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5">tage</variable>
                       <variable type="" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{">zw</variable>
                       <variable type="" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop">std</variable>
                       <variable type="" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?">zw2</variable>
                       <variable type="" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa">min</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id=".eUO%8c)Z0mccKZAh~Mx" x="-637" y="-387">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="pjIhX)/Zm#QRXHU9=VdP">
                           <field name="oid">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="tZyd!i2@-T4g(.uj+YR:">
                           <field name="VAR" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a" variabletype="">gesamt</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="h*:91x^R5;4rsTYjFQ=7">
                               <field name="OID">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="0=PmY,(WBhthk!S#(P,K">
                               <field name="VAR" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5" variabletype="">tage</field>
                                 <block type="math_round" id="]%A`!+9X%iggJ!_2WBSG">
                                   <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                   <value name="NUM">
                                     <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="~krQzm`gjoc}4rW_1P?I">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="mPO9EwV(+L~tJC`e({l[">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="=-vPQs5F{+D*xj5ELH~N">
                                           <field name="NUM">86400</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="DAR=I##S5DDFyNuwd-^g">
                                   <field name="VAR" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{" variabletype="">zw</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id=":cyuL=Sxf}8Mnl.4zDoD">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="0gyMa-]s=AQ^R%N^SNA9">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="H[j`L=+n{G41F5hJ+Sp@">
                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="YgkKY(i]3Km+:SivTs%C">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="];J-vy(D21{+_gbIo~MS">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="/ESO|vVb7M2_h@L!iX~6">
                                       <field name="VAR" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop" variabletype="">std</field>
                                         <block type="math_round" id="8=q_}NV6]V[.c`d5thlZ">
                                           <value name="NUM">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="TLK?[9z[eCZ/__e,Z--(">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="q3=kkuflo_9@ZK?bN;5W">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id=")H.Fv}d@Ooav7~VxodD?">
                                                   <field name="NUM">3600</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="I@q3-QT_gdjhV*7wCos*">
                                           <field name="VAR" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?" variabletype="">zw2</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="QYZaC:elvYe7@!~S(%hC">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="(DvY!iY8}r14[UzG9XNd">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="u]}5lj@BC@+.jq2,ZMy!">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="B1]LfKT85y%O*?6]}{f6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="Qkz8#^M-lSm-3!aTKRYm">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="Vu?wcBl0`dd]rCSATws/">
                                               <field name="VAR" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa" variabletype="">min</field>
                                                 <block type="math_round" id="z?Z([?/Sl=5XYVZiDh{V">
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="0yrunzz+bv[?H{I(yq,}">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="XSZNHj*[MBw8k2*DZ}{I">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="d(~D{o99JF:7H6tGYD/E">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id=")}N~if|`=bJap(9/T4K0">
                                                   <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="}eY=#Jz*nMA)TW``C`_R">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="J+~29,m;1rZWdQFjtN_I">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="poOF{Rpn!AGlb+Mzf;5[">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="!F8DjZ/Lt;MOkQI^D^Oa">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="TA~Ua#2,J?UR#Zfy+ZWC">
                                                             <block type="text_join" id="qQSzb=05no*U#e-x|Xh5">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="AW6]v`yScMrxGFAZ/0u~">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GyuPk))nhCgH0AB8tJl7">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="+73rISBVoN/N/rK54x7!">
                                                           <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="L|=%S[%[mtWd{n`7W^vu">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="OuBOnoDFe)p6%TE*(zTY">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uYVf3QxuBz5%9tt3a@Rq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pfFqnpuYwJzxk:KXr*q6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="jkfLT_0U-y#v3)[%UJlR">
        <block type="text_join" id="n(KUHYwY6:;ikOWtFNb3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|/TA?}/ANgUs=p+fF0W9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QS9JD2el(1]@vVi+lf:?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="Re~hFi(dq9A,i=Q%ksGY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QYkp_@9yH^vF;CY),O7f">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="iVbzdpC]N)!|JgJpHxLT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/*Ap8/l5JNt17%m(nF9k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="=pym+JH{u[FMa:teaU8r">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.uptime.windows10</field>
        <block type="text_join" id="=FXMrr%#%Wsc{{:=*Xwu">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="68L|{aDav@{M!NXmmWWN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RF-Uz.Rf!Zd%fG/X-yjW">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="QTw_[~FT*)PicStJ[noP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#rm81=}M;j=`P/w|RMXS">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Kr@gB+_|*J./D2#ao*,h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w0=V{GI2i^!QNhcXW2Tc">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="mnWL5zS+e/1j^ik6!FY=">
        <block type="text_join" id="0|g1#||A}7zcrBy1RJ`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z}8CjJM~qx[Ak(]wV;zM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^;g%~KH[(]kb]}NK/+D]">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q%nyZh9yad%[6E0=cvwa">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="~n9Ko2K`I#=u[ELXwjPn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="z*5au|-)b#8y%VzK!KUC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=",WQj3ddl;x6C#M-yse+W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Für das Powershell Skript muss dann noch ein Task erstellt werden, welches das Skript beim Starten der VM ausführt
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      @Oliver-Böhm
                      cls
                      sleep 30
                      #Dauerschleife
                         #Uptime Windows 10
                         #FreeSpace C in GB
                         #FreeSpace K in GB
                         #CPU Auslastung
                         #RAM Auslastung
                         $ram = $ram / 1024
                         $ram = 4096 - $ram
                         $ram = $ram / 4096
                         $ram = $ram * 100
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="NUM">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="NUM">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="NUM">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #624
                      @Kuddel
                      Danke für die schnelle Antwort.
                      Jetzt aber bitte mal für Dummis.
                      Wo lege ich diese Powershell ab?
                      Wie und wo erstelle diesen Task?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #625
                        @Oliver-Böhm
                        Starte auf deiner Windows Maschine das Programm "Powershell ISE" und kopiere mein Skript in den Skriptbereich (weißer Hintergrund).
                        Wenn der Skriptbereich nicht angezeigt wird, kurz den Haken unter Ansicht setzen.
                        Dann speicherst du das Skript an einem beliebiegen Ort OHNE LEERZEICHEN ab.
                        z.B: iobroker.ps1
                        Dann rufst du die Aufgabenplanung auf:
                        Erstellst eine neue Aufgabe:
                        Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
                        Argumente hinzufügen (optional): komepletter_Pfad_zu_deinem_Powershell_Skript.ps1
                        • K Kuddel
                          @Oliver-Böhm
                          z.B: iobroker.ps1
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #626
                          @Kuddel
                          wow bist du schnell, vielen Dank.
                          Weißt du zufällig, wie ich diese Daten für ein Android Tablet abfragen kann?
                          Oliver
                          • K Kuddel
                            @Oliver-Böhm
                            z.B: iobroker.ps1
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #627
                            @Kuddel
                            leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
                            Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
                            1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
                            2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
                            Gruß Oliver
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Kuddel
                              Gruß Oliver
                              Kuddel
                              #628
                              @Oliver-Böhm sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Geht es etwas genauer ? Bekommst du eine Fehlermeldung ? Öffne das Skript mal in der ISE und drücke F5 zum starten
                              1. trage stat iobroker.fritz.box die ip von deinem iobroker ein. kommt aufs gleiche raus. ist nur ein ping mit einer schleife, die erst beendet wird, der iobroker erreichbar ist
                              2. Beim Computername muss der Name der Maschine, auf dem das Skript läuft, rein, damit die Schleife dauerhaft läuft
                              • K Kuddel
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #629
                                @Kuddel
                                sorry für die ungenaue Aussage, es werden keine Werte in ioBroker übernommen.
                                Fehlermeldungen gibt es keine.
                                Werde deine Vorschläge am Montag Abend erst testen können.
                                Wünsche ein schönes Wochenende.
                                Meinst du diesen Namen?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #630
                                  @Oli ja den meine ich. Damit läuft das Skript permanent in einer Schleife und startet die Abfragen immer wieder neu
                                  • K Kuddel
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #631
                                    @Kuddel
                                    wenn ich das Script im ISE öffne und F5 drücke, bekomme ich folgende Meldung:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #632
                                      @Oli gib mal unter der Fehlermeldung folgenden Befehl ein :
                                      set-executionpolicy unrestricted
                                      ein und drücke enter
                                      • K Kuddel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #633
                                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Set-Execution-Policy uneingeschränkt
                                        jetzt bringt er mir folgendes?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          Kuddel
                                          #634
                                          @Oli bisschen selber Google fragen kann man auch oder ?
                                          hab einen Bindestrich zu viel drin.
