  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.3k Aufrufe 157 Beobachtet
  • BluelinuxB Offline
    BluelinuxB Offline
    Bluelinux
    #608
    das ging ja mal schnell mit der Antwort. Also to Do Liste sagt ganz Klar... Neuen Intel Nuc..... meiner scheint einfach zu alt und zu langsam zu sein... so ist das wenn man sparen will wa.....
    Hast du denn 4 Unterschiedliche ioBroker Installationen oder arbeiten die alle zusammen??? Das mit dem Multihost muss ich mir mal genauer angucken.... davon habe ich noch nix gehört....
    • BluelinuxB Bluelinux
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #609
      @Bluelinux oh ich glaube ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt.
      Ich habe pro Schritt (1. - 4.) natürlich immer nur eine ioBroker Installation verwendet.
        BluelinuxB Offline
        Bluelinux
        #610
        ach sooooo... grins.... alles klar jetzt hab ich es.... sprich ich habe pos. 2 übersprungen bin jetzt bei 3 und muss zu 4 :-P
          Kuddel
          #611
          @Bluelinux ja genau.
          was hast du denn alles auf deinem jetzigen NUC laufen ?
          Bei mir war die Windows 10 VM der Leistungsfresser
          BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            Goldenbaum
            #612
            Hey kannst du das Skript und das Widget für deine Müllanzeige zur Verfügung stellen?
            • G Goldenbaum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #613
              @Goldenbaum
              Schau mal auf Seite 1 , dort hat Kuddel seine Skripts inkl. dem gesamten View zur Verfügung gestellt .
              • K Kuddel
                BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                #614
                @Kuddel ich habe dort nur DEBIAN und ioBroker laufen mehr nicht ... ist trotzdem langsam... habe auch nur 4gb Ram und einen kleinen Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60GHz Prozessor.
                Sage mal dein Blockly Skript für die Temperaturansage habe ich mal nach gebaut... wofür ist die eigentlich bzw wie nutze ich die?
                Ach und die Stimmen einstellung für Alexa muss ich das noch irgendwo installieren oder so???
                • K Kuddel
                  Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                  Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                  Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                  Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                  Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                  Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                  Skripte
                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                  objekte.txt
                  Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                  2020-03-17-scripts.zip
                  Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                  Anleitung Skript Import:
                  1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                  4. Import des neu erstellten Archis
                  VIS-Export 06.11.19:
                  2019-11-06-VIS.zip
                  Hier meine Icons
                  Meine_Icons.zip
                  Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                  1. Meine_Icons.zip entpacken
                  2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  4. Das neue Zip archiv importieren
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #615
                  @Kuddel
                  wow, sieht sehr gut aus. wie oder mit was liest du die Gerätenamen und IP Adresse aus deinem System aus?
                  Gruß Oliver
                  Oliver
                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @Kuddel
                    Gruß Oliver
                    Kuddel
                    #616
                    @Oliver-Böhm
                    Namen und IPs werden nicht ausgelesen, sondern sind alle fest im Ping-Adapter eingetragen
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @Kuddel
                      Gruß Oliver
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #617
                      @Oliver-Böhm das hier könnte dir vllt weiterhelfen, falls du Ip Adressen auslesen möchstest
                      • K Kuddel
                        @Oliver-Böhm
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #618
                        @Kuddel , @crunchip
                        danke für die Info, werde ich mir beides mal ansehen.
                        Oliver
                        • K Kuddel
                          @Oliver-Böhm
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #619
                          @Kuddel
                          ich habe noch einen Frage zu deiner Vis, wie liest du die EPG Daten ein?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #620
                            @Oliver-Böhm das ist das WebInterface von meinen Kabel-Receiver (VU+ Uno 4K SE)
                            O T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #621
                              @Kuddel
                              Dankeschön
                              Oliver
                              • K Kuddel
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #622
                                @Kuddel
                                ich habe mal noch ein paar Fragen zu deiner Vis.
                                1. Wie liest du die Daten deines Windows 10 PC ein (RAM, CPU, usw.)?
                                2. Wie funktioniert das mit der Uptime bei Windows 10?
                                Gruß Oliver
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @Kuddel
                                  Gruß Oliver
                                  Kuddel
                                  #623
                                  @Oliver-Böhm
                                  die Daten werden komplett per Powershell ausgelesen und dann per API in die entsprechenden Objekte im ioBroker geschrieben.
                                  ioBroker Objekte anlegen (javascript)
                                  createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                                  createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                                  createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_cpu_usage'});
                                  createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage', false, {type: 'number',name: 'win10_ram_usage'});
                                  createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_c_freespace'});
                                  createState('javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace', false, {type: 'number',name: 'win10_k_freespace'});
                                  Powershell Skript zur Abfrage der Infos
                                  #Dieses Skript übergibt die aktuelle Laufzeit in Sekunden an den ioBroker
                                  #Das Skript läuft im Hintergrund und liegt im Autostart
                                  cls
                                  sleep 30
                                  #Warteschleife wenn ioBroker nicht erreichbar ist
                                  while(!(Test-Connection iobroker.fritz.box)){sleep 1}
                                  #Dauerschleife
                                  while($env:COMPUTERNAME -eq "Win10") {
                                     #Uptime Windows 10
                                     $wmio = Get-WmiObject win32_operatingsystem -ComputerName '127.0.0.1'
                                     $LocalTime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.localdatetime)
                                     $LastBootUptime = [management.managementDateTimeConverter]::ToDateTime($wmio.lastbootuptime)
                                     $timespan = $localTime - $lastBootUptime
                                     $sekunden = $timespan.TotalSeconds
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.uptime.raw.windows10_raw?value=$sekunden | Out-Null
                                     #FreeSpace C in GB
                                     $freespace_c = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='C:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                     $freespace_c = $freespace_c / 1024 / 1024 / 1024
                                     $freespace_c = [math]::Round($freespace_c,2)
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_c_freespace?value=$freespace_c | Out-Null
                                     #FreeSpace K in GB
                                     $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
                                     $freespace_k = $freespace_k / 1024 / 1024 / 1024
                                     $freespace_k = [math]::Round($freespace_k,2)
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_k_freespace?value=$freespace_k | Out-Null
                                     #CPU Auslastung
                                     $cpu = Get-WmiObject win32_processor | select LoadPercentage
                                     $cpu = $cpu.LoadPercentage
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_cpu_usage?value=$cpu | Out-Null
                                     #RAM Auslastung
                                     $ram =  Get-Ciminstance Win32_OperatingSystem
                                     $ram = $ram.FreePhysicalMemory
                                     $ram = $ram / 1024
                                     $ram = 4096 - $ram
                                     $ram = $ram / 4096
                                     $ram = $ram * 100
                                     $ram = [math]::Round($ram,0)
                                     Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.win10.win10_ram_usage?value=$ram | Out-Null
                                  Umrechung der Laufzeit der VM von Sekunden in Std. etc. (Blockly)
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a">gesamt</variable>
                                     <variable type="" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5">tage</variable>
                                     <variable type="" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{">zw</variable>
                                     <variable type="" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop">std</variable>
                                     <variable type="" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?">zw2</variable>
                                     <variable type="" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa">min</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id=".eUO%8c)Z0mccKZAh~Mx" x="-637" y="-387">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="pjIhX)/Zm#QRXHU9=VdP">
                                         <field name="oid">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="tZyd!i2@-T4g(.uj+YR:">
                                         <field name="VAR" id="1nXl],1#8t}bItC6Th%a" variabletype="">gesamt</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="get_value" id="h*:91x^R5;4rsTYjFQ=7">
                                             <field name="OID">javascript.0.uptime.raw.windows10_raw</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="0=PmY,(WBhthk!S#(P,K">
                                             <field name="VAR" id="X8)sa]O#XyGmF3XQpu}5" variabletype="">tage</field>
                                               <block type="math_round" id="]%A`!+9X%iggJ!_2WBSG">
                                                 <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="~krQzm`gjoc}4rW_1P?I">
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="mPO9EwV(+L~tJC`e({l[">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="=-vPQs5F{+D*xj5ELH~N">
                                                         <field name="NUM">86400</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="DAR=I##S5DDFyNuwd-^g">
                                                 <field name="VAR" id="6=)#6PUJ5rcaLpp=)`E{" variabletype="">zw</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id=":cyuL=Sxf}8Mnl.4zDoD">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="0gyMa-]s=AQ^R%N^SNA9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="H[j`L=+n{G41F5hJ+Sp@">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="YgkKY(i]3Km+:SivTs%C">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="];J-vy(D21{+_gbIo~MS">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="/ESO|vVb7M2_h@L!iX~6">
                                                     <field name="VAR" id="Nx=ovS$I36{*Y`.L(sop" variabletype="">std</field>
                                                       <block type="math_round" id="8=q_}NV6]V[.c`d5thlZ">
                                                         <value name="NUM">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="TLK?[9z[eCZ/__e,Z--(">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="q3=kkuflo_9@ZK?bN;5W">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id=")H.Fv}d@Ooav7~VxodD?">
        <field name="NUM">3600</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="I@q3-QT_gdjhV*7wCos*">
                                                         <field name="VAR" id=")]pTN/$ACAaH|6d,~q$?" variabletype="">zw2</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="QYZaC:elvYe7@!~S(%hC">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="(DvY!iY8}r14[UzG9XNd">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="u]}5lj@BC@+.jq2,ZMy!">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B1]LfKT85y%O*?6]}{f6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Qkz8#^M-lSm-3!aTKRYm">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="Vu?wcBl0`dd]rCSATws/">
                                                             <field name="VAR" id="4yXKZgke}re_p28yZWBa" variabletype="">min</field>
                                                               <block type="math_round" id="z?Z([?/Sl=5XYVZiDh{V">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="0yrunzz+bv[?H{I(yq,}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XSZNHj*[MBw8k2*DZ}{I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="d(~D{o99JF:7H6tGYD/E">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id=")}N~if|`=bJap(9/T4K0">
        <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}eY=#Jz*nMA)TW``C`_R">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J+~29,m;1rZWdQFjtN_I">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="poOF{Rpn!AGlb+Mzf;5[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!F8DjZ/Lt;MOkQI^D^Oa">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="TA~Ua#2,J?UR#Zfy+ZWC">
        <block type="text_join" id="qQSzb=05no*U#e-x|Xh5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="AW6]v`yScMrxGFAZ/0u~">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GyuPk))nhCgH0AB8tJl7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="+73rISBVoN/N/rK54x7!">
        <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="L|=%S[%[mtWd{n`7W^vu">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="OuBOnoDFe)p6%TE*(zTY">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="uYVf3QxuBz5%9tt3a@Rq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pfFqnpuYwJzxk:KXr*q6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="jkfLT_0U-y#v3)[%UJlR">
        <block type="text_join" id="n(KUHYwY6:;ikOWtFNb3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|/TA?}/ANgUs=p+fF0W9">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="QS9JD2el(1]@vVi+lf:?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Re~hFi(dq9A,i=Q%ksGY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="QYkp_@9yH^vF;CY),O7f">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="iVbzdpC]N)!|JgJpHxLT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/*Ap8/l5JNt17%m(nF9k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="=pym+JH{u[FMa:teaU8r">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.uptime.windows10</field>
        <block type="text_join" id="=FXMrr%#%Wsc{{:=*Xwu">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="68L|{aDav@{M!NXmmWWN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="RF-Uz.Rf!Zd%fG/X-yjW">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="QTw_[~FT*)PicStJ[noP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#rm81=}M;j=`P/w|RMXS">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Kr@gB+_|*J./D2#ao*,h">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="w0=V{GI2i^!QNhcXW2Tc">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="mnWL5zS+e/1j^ik6!FY=">
        <block type="text_join" id="0|g1#||A}7zcrBy1RJ`b">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="z}8CjJM~qx[Ak(]wV;zM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="^;g%~KH[(]kb]}NK/+D]">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q%nyZh9yad%[6E0=cvwa">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="~n9Ko2K`I#=u[ELXwjPn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="z*5au|-)b#8y%VzK!KUC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=",WQj3ddl;x6C#M-yse+W">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Für das Powershell Skript muss dann noch ein Task erstellt werden, welches das Skript beim Starten der VM ausführt
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @Oliver-Böhm
                                    cls
                                    sleep 30
                                    #Dauerschleife
                                       #Uptime Windows 10
                                       #FreeSpace C in GB
                                       #FreeSpace K in GB
                                       #CPU Auslastung
                                       #RAM Auslastung
                                       $ram = $ram / 1024
                                       $ram = 4096 - $ram
                                       $ram = $ram / 4096
                                       $ram = $ram * 100
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="NUM">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #624
                                    @Kuddel
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Jetzt aber bitte mal für Dummis.
                                    Wo lege ich diese Powershell ab?
                                    Wie und wo erstelle diesen Task?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #625
                                      @Oliver-Böhm
                                      Starte auf deiner Windows Maschine das Programm "Powershell ISE" und kopiere mein Skript in den Skriptbereich (weißer Hintergrund).
                                      Wenn der Skriptbereich nicht angezeigt wird, kurz den Haken unter Ansicht setzen.
                                      Dann speicherst du das Skript an einem beliebiegen Ort OHNE LEERZEICHEN ab.
                                      z.B: iobroker.ps1
                                      Dann rufst du die Aufgabenplanung auf:
                                      Erstellst eine neue Aufgabe:
                                      Programm/Skript: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
                                      Argumente hinzufügen (optional): komepletter_Pfad_zu_deinem_Powershell_Skript.ps1
                                      • K Kuddel
                                        @Oliver-Böhm
                                        z.B: iobroker.ps1
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #626
                                        @Kuddel
                                        wow bist du schnell, vielen Dank.
                                        Weißt du zufällig, wie ich diese Daten für ein Android Tablet abfragen kann?
                                        Oliver
                                        • K Kuddel
                                          @Oliver-Böhm
                                          z.B: iobroker.ps1
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #627
                                          @Kuddel
                                          leider funktioniert das nicht bei mir, wahrscheinlich sitzt das Problem vor der Tastatur.
                                          Zwei Fragen hätte ich noch zu deiner Powershell Datei
                                          1. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen Speedport von der Telekom, muss ich da dann irgendwas ändern?
                                          2. Was muss ich beim Computernamen eintragen, den von mir vergebenen Namen oder die externe IP?
                                          Gruß Oliver
                                          Oliver
