  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    2.4k
    4.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 644.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • SpegeliS Spegeli
    Servus,
    bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
    Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
    Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
    Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
    Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
    vis.0/VIS/Meine_Icons
    vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
    In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen ;-)
    I Offline
    I Offline
    Iomega
    schrieb am zuletzt editiert von Iomega
    #581
    @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
    Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
    • I Iomega
      Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
      Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
      Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
      • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
      • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
      • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
      I Offline
      I Offline
      Iomega
      #582
      @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
      Update: Nee, nicht wirklich...
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #583
        ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
        Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
        Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
        Hat jemand eine Idee?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Kuddel
          #584
          @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
          Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #585
            @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
            • Uli977U Uli977
              Kuddel
              #586
              @Uli977 die verwendeten Datenobjekte wurden aber alle korrekt erstellt?
              Was passiert, wenn du im Objekte "sprachausgabe_wohnzimmer" manuell etwas einträgst ?
              • K Kuddel
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #587
                @Kuddel dann geht es
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #588
                  Weitere Sache...
                  Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
                  Folgendes ist mir aufgefallen
                  im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
                  in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
                  radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
                  tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
                  Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
                  Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
                  Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
                  @Kuddel
                  • Uli977U Uli977
                    Weitere Sache...
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #589
                    @Uli977 beim Radar2 Adaptr bin ich raus. Nutze noch den Radar1, da ich den V2 nicht istalliert bekommen habe
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #590
                      bei dem Weckzeitenskript bekomme ich diese Meldung (siehe rot)
                      Weiß jemand was das heißt?
                      • Uli977U Uli977
                        Kuddel
                        #591
                        @Uli977 ein Objekte wurde nicht richtig glaube ich nicht richtig gefunden.
                        kannst du einen Screenshot vom ganzen Blockly Skript machen?
                        • K Kuddel
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #592
                          @Kuddel
                          Unten bei der manuellen Hm, das ist ein Programm welches beim drücken des Lichtschalters zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der Sonos Box in der Küche Radio spielt
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #593
                            Und dann habe ich noch dies
                            was ist es.
                            Habe ja keinen Raspberry sondern einen Rock Pi 4
                            • Uli977U Uli977
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #594
                              @Uli977
                              Ich vermute den Fehler bei den beiden DPs.
                              Prüfe mal im Dateibrowser, ob es die beiden DPs gibt
                              • Uli977U Uli977
                                was ist es.
                                Kuddel
                                #595
                                @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                was ist es.
                                Das RPI Adapter kann das FileSystem nicht auslesen.
                                Für Infos kann man auch den Info-Adapter verwenden. Der kann mittlerweile wesentlich mehr auslesen
                                • K Kuddel
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #596
                                  @Kuddel
                                  Javasscipt.0.uptime gibt es nur als aufklappbaren ordner
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #597
                                    Hallo!
                                    Kann mir jemand sagen wodurch diese Stati getriggert werden
                                    Ich habe Badezimmer_Status hinzugefügt, aber der Status ändert sich nie
                                    Dagegen war war Wohnzimmer_Status bereits Bestandteil des Scripts und da funktioniert die Änderung des Status.
                                    Müsste doch hiermit sein
                                    Obwohl der active provider erkannt wurde im Objekt
                                    PS: Den Songtitel denken wir uns jetzt mal weg... ;-)
                                    Funktioniert aber nicht
                                    Danke!
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      djsirius
                                      #598
                                      Hallo Kuddel,
                                      Unter Netzwerk hast du die FB Dorfstraße. Wie machst du da die Abfrage, ob VPN aktiviert ist?
                                      Vielen Dank!
                                      djsirius
                                      • D djsirius
                                        Hallo Kuddel,
                                        Vielen Dank!
                                        Kuddel
                                        #599
                                        @djsirius ich habe den Ping-Adapter laufen und einen Eintrag mit der IP der FritzBox in der Dorfstraße hinterlegt.
                                        Wenn die IP erreichbar ist, dann ist die VPN-Verbindung aktiv
                                        • K Kuddel
                                          @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                                          sveni_lee
                                          #600
                                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Hi Kuddel,
                                          könntest Du davon einen export machen?
                                          danke
                                          sveni_lee
