  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Weitere Sache...
    Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
    Folgendes ist mir aufgefallen
    im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
    in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
    radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
    tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
    Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
    Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
    Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
    @Kuddel
    Kuddel
    #589
    @Uli977 beim Radar2 Adaptr bin ich raus. Nutze noch den Radar1, da ich den V2 nicht istalliert bekommen habe
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #590
      bei dem Weckzeitenskript bekomme ich diese Meldung (siehe rot)
      Weiß jemand was das heißt?
      • Uli977U Uli977
        Kuddel
        #591
        @Uli977 ein Objekte wurde nicht richtig glaube ich nicht richtig gefunden.
        kannst du einen Screenshot vom ganzen Blockly Skript machen?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #592
          @Kuddel
          Unten bei der manuellen Hm, das ist ein Programm welches beim drücken des Lichtschalters zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der Sonos Box in der Küche Radio spielt
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #593
            Und dann habe ich noch dies
            was ist es.
            Habe ja keinen Raspberry sondern einen Rock Pi 4
            • Uli977U Uli977
              @Kuddel
              Kuddel
              #594
              @Uli977
              Ich vermute den Fehler bei den beiden DPs.
              Prüfe mal im Dateibrowser, ob es die beiden DPs gibt
              • Uli977U Uli977
                was ist es.
                Kuddel
                #595
                @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                was ist es.
                Das RPI Adapter kann das FileSystem nicht auslesen.
                Für Infos kann man auch den Info-Adapter verwenden. Der kann mittlerweile wesentlich mehr auslesen
                • K Kuddel
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #596
                  @Kuddel
                  Javasscipt.0.uptime gibt es nur als aufklappbaren ordner
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    #597
                    Hallo!
                    Kann mir jemand sagen wodurch diese Stati getriggert werden
                    Ich habe Badezimmer_Status hinzugefügt, aber der Status ändert sich nie
                    Dagegen war war Wohnzimmer_Status bereits Bestandteil des Scripts und da funktioniert die Änderung des Status.
                    Müsste doch hiermit sein
                    Obwohl der active provider erkannt wurde im Objekt
                    PS: Den Songtitel denken wir uns jetzt mal weg... ;-)
                    Funktioniert aber nicht
                    Danke!
                    • K Kuddel
                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                      Skripte
                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                      objekte.txt
                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                      2020-03-17-scripts.zip
                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                      Anleitung Skript Import:
                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                      4. Import des neu erstellten Archis
                      VIS-Export 06.11.19:
                      2019-11-06-VIS.zip
                      Hier meine Icons
                      Meine_Icons.zip
                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                      4. Das neue Zip archiv importieren
                      djsirius
                      #598
                      Hallo Kuddel,
                      Unter Netzwerk hast du die FB Dorfstraße. Wie machst du da die Abfrage, ob VPN aktiviert ist?
                      Vielen Dank!
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Hallo Kuddel,
                        Vielen Dank!
                        Kuddel
                        #599
                        @djsirius ich habe den Ping-Adapter laufen und einen Eintrag mit der IP der FritzBox in der Dorfstraße hinterlegt.
                        Wenn die IP erreichbar ist, dann ist die VPN-Verbindung aktiv
                        • K Kuddel
                          @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                          sveni_lee
                          #600
                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Hi Kuddel,
                          könntest Du davon einen export machen?
                          danke
                          sveni_lee
                          • S sveni_lee
                            Hi Kuddel,
                            danke
                            sveni_lee
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #601
                            @sveni_lee die Widgets links kann ich dir gerne alle geben.
                            Die Flot-Darstellungen musst du allerdings selber bauen, da ein Import von mir bei dir nicht funktionieren wird
                            Mittleriwele sieht die Seite so aus:
                            • K Kuddel
                              sveni_lee
                              #602
                              wäre super... Flot sollte ich dann auch hinbekommen
                              • S sveni_lee
                                Kuddel
                                #603
                                @sveni_lee
                                Widgets:
                                [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_gruen","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU","html":"CPU Auslastung"},"style":{"left":"50px","top":"10px","height":"35px","width":"200px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_Wert","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"120px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM","html":"RAM Auslastung"},"style":{"left":"50px","top":"200px","height":"35px","width":"200px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_gruen","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_Wert","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"300px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD","html":"Freier Speicher SSD"},"style":{"left":"30px","top":"390px","height":"35px","width":"240px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace","min":"0","max":"931","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD_aktuell","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true},"style":{"left":"50px","top":"430px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD_aktuell_Wert","html_append_singular":" GB","html_append_plural":" GB","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"490px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"90","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"95","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"40"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"90","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"95","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"40"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_Wert","html_append_singular":" Watt","html_append_plural":" Watt","digits":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"50px","top":"680px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_greun","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung","html":"Leistung"},"style":{"left":"20px","top":"580px","height":"35px","width":"260px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":">=","visibility-val":"50","visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING","visibility-oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":">=","visibility-val":"60","visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING","visibility-oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                • K Kuddel
                                  @excalibur270
                                  per VIS wälte ich die Stimmen aus.
                                  Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
                                  Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
                                  Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
                                  djsirius
                                  #604
                                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  @excalibur270
                                  Hallo Kuddel,
                                  kannst du das Script zum ändern der Stimmen zur Verfügung stellen?
                                  Vielen Dank!
                                  djsirius
                                  • D djsirius
                                    @excalibur270
                                    Hallo Kuddel,
                                    Vielen Dank!
                                    Kuddel
                                    #605
                                    @djsirius Beispiel Sprachausgabe Wohnzimmer:
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="%rlws5`U7T964|3W]Dyk" x="-463" y="-110">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="Vn992oq1d~hb90j{,#/8">
                                         <field name="oid">javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="controls_if" id="V#fKTZQ.-0{f?!G:AR]?">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="9p]HYY2JoHHGrZ8!RS%I">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="hg(NTB,/R8P@to2Xc-TW">
                                                 <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="3t.L/%6|9TsQ|jVY:WHs">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="controls_if" id="e(DuhB_lBNZ73D61GW8j">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="cTB8hP|jhkX{QS;G[k,k">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="Ub[b./(64(Zl(qvzu_U.">
                                                     <field name="OID">javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="A!%@Do.jCf96Z@dpKmW6">
                                                     <field name="TEXT">Alexa</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="_5);p^GnqUr,!,X}Ii{M">
                                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Commands.speak</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="get_value" id="rfYA^AlbSFYR*+L*7_:f">
                                                     <field name="OID">javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="control" id="]Qo_;sLob^+}oCccga~Y">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Commands.ssml</field>
                                                   <block type="text_join" id="S;vsSWhD0HGy]{ky9mM}">
                                                     <mutation items="5"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="@c|G_x_w^8oGI=nIaZ{}">
                                                         <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="H|+nQrR(YHR.qXJRsh+8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="p[wG9V#(gQ{rG;0r(O+H">
                                                         <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="|uepax!=_aI0SM|f`Wh|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="RK!A~;166iRkr#WWQG:y">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/voice&gt; &lt;/speak&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                    </block>
                                    • BluelinuxB Offline
                                      BluelinuxB Offline
                                      Bluelinux
                                      #606
                                      @Kuddel
                                      Sage mal auf welchem System läuft dein System? Ich habe mir extra ein Intel Nuc besorgt aber mein system läuft total langsam und schlecht. Hatte das gefühl auf dem PI lief es besser. Wäre cool wenn du mal schreiben könntest was du nutzt.... glaube das hatte hier auch schon jemand anderes Interessiert....
                                      Dankeschön... ansonsten noch mal den Lob an dich denn das ist eine TOP Arbeit..... auch wenn ich nicht bei allem dahinter steige......
                                      • BluelinuxB Bluelinux
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #607
                                        @Bluelinux mittlerweile habe ich mein viertes System in Betrieb genommen.
                                        1. Raspy 3
                                        2. 2x Raspy 3 im Multihost Betrieb
                                        3. Intel NUC mit Celeron CPU und 8 GB RAM
                                        4. Intel NUC mit I7 (NUC8i7BEH) mit 16GB RAM
                                        Auf Grund der Anzahl der genutzten Adapter wurden mit die PIs schnell zu klein.
                                        Den ersten NUC hatte ich über ein Jahr im Betrieb, bis die CPU Leistung nicht mehr ausgreicht hat.
                                        Mein aktueller NUC ist mehr als ausreichend und ich bin super zufrieden.
                                        Auf dem NUC selber läuft VMware ESXi 6.7.
                                        ioBroker läuft in einer Debian VM
                                          BluelinuxB Offline
                                          Bluelinux
                                          #608
                                          das ging ja mal schnell mit der Antwort. Also to Do Liste sagt ganz Klar... Neuen Intel Nuc..... meiner scheint einfach zu alt und zu langsam zu sein... so ist das wenn man sparen will wa.....
                                          Hast du denn 4 Unterschiedliche ioBroker Installationen oder arbeiten die alle zusammen??? Das mit dem Multihost muss ich mir mal genauer angucken.... davon habe ich noch nix gehört....
