  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Uli977
    Ich vermute den Fehler bei den beiden DPs.
    Prüfe mal im Dateibrowser, ob es die beiden DPs gibt
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #596
    @Kuddel
    Javasscipt.0.uptime gibt es nur als aufklappbaren ordner
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #597
      Hallo!
      Kann mir jemand sagen wodurch diese Stati getriggert werden
      Ich habe Badezimmer_Status hinzugefügt, aber der Status ändert sich nie
      Dagegen war war Wohnzimmer_Status bereits Bestandteil des Scripts und da funktioniert die Änderung des Status.
      Müsste doch hiermit sein
      Obwohl der active provider erkannt wurde im Objekt
      PS: Den Songtitel denken wir uns jetzt mal weg... ;-)
      Funktioniert aber nicht
      Danke!
      • K Kuddel
        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
        Skripte
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
        2020-03-17-scripts.zip
        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
        Anleitung Skript Import:
        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
        4. Import des neu erstellten Archis
        VIS-Export 06.11.19:
        2019-11-06-VIS.zip
        Hier meine Icons
        Meine_Icons.zip
        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
        1. Meine_Icons.zip entpacken
        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Das neue Zip archiv importieren
        djsirius
        #598
        Hallo Kuddel,
        Unter Netzwerk hast du die FB Dorfstraße. Wie machst du da die Abfrage, ob VPN aktiviert ist?
        Vielen Dank!
        djsirius
        • D djsirius
          Hallo Kuddel,
          Vielen Dank!
          Kuddel
          #599
          @djsirius ich habe den Ping-Adapter laufen und einen Eintrag mit der IP der FritzBox in der Dorfstraße hinterlegt.
          Wenn die IP erreichbar ist, dann ist die VPN-Verbindung aktiv
          • K Kuddel
            @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
            sveni_lee
            #600
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Hi Kuddel,
            könntest Du davon einen export machen?
            danke
            sveni_lee
            • S sveni_lee
              Hi Kuddel,
              danke
              sveni_lee
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #601
              @sveni_lee die Widgets links kann ich dir gerne alle geben.
              Die Flot-Darstellungen musst du allerdings selber bauen, da ein Import von mir bei dir nicht funktionieren wird
              Mittleriwele sieht die Seite so aus:
              • K Kuddel
                sveni_lee
                #602
                wäre super... Flot sollte ich dann auch hinbekommen
                • S sveni_lee
                  Kuddel
                  #603
                  @sveni_lee
                  Widgets:
                  [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_gruen","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU","html":"CPU Auslastung"},"style":{"left":"50px","top":"10px","height":"35px","width":"200px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_Wert","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"120px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM","html":"RAM Auslastung"},"style":{"left":"50px","top":"200px","height":"35px","width":"200px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_gruen","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_Wert","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"300px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD","html":"Freier Speicher SSD"},"style":{"left":"30px","top":"390px","height":"35px","width":"240px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace","min":"0","max":"931","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD_aktuell","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true},"style":{"left":"50px","top":"430px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"SSD_aktuell_Wert","html_append_singular":" GB","html_append_plural":" GB","digits":"0"},"style":{"left":"50px","top":"490px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"90","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"95","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":true,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"CPU_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"readOnly":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"50px","width":"200px","height":"100px","z-index":"40"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"90","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">=","visibility-val":"95","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent","min":"0","max":"100","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"RAM_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":"%","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-oid":"javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent"},"style":{"left":"50px","top":"240px","width":"200px","height":"90px","z-index":"40"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_Wert","html_append_singular":" Watt","html_append_plural":" Watt","digits":"0","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"50px","top":"680px","width":"200px","height":"30px","z-index":"15","color":"white","text-align":"center","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"30px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_greun","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"#41f316","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"20"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung","html":"Leistung"},"style":{"left":"20px","top":"580px","height":"35px","width":"260px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","line-height":"35px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_gelb","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"yellow","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":">=","visibility-val":"50","visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING","visibility-oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER","min":"0","max":"65","digits":"0","step":"1","is_comma":false,"displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Leistung_aktuell_rot","descriptionLeft":"CPU load in %","unit":" Watt","caption":"","angleOffset":"","angleArc":"180","cursor":"","color":"red","linecap":false,"anticlockwise":false,"bgcolor":"black","hideNumber":true,"visibility-cond":">=","visibility-val":"60","visibility-groups-action":"hide","oid-working":"hm-rpc.0.NEQ0399051.1.WORKING","visibility-oid":"hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER"},"style":{"left":"50px","top":"620px","width":"200px","height":"90px","z-index":"30"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  • K Kuddel
                    @excalibur270
                    per VIS wälte ich die Stimmen aus.
                    Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
                    Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
                    Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
                    djsirius
                    #604
                    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    @excalibur270
                    Hallo Kuddel,
                    kannst du das Script zum ändern der Stimmen zur Verfügung stellen?
                    Vielen Dank!
                    djsirius
                    • D djsirius
                      @excalibur270
                      Hallo Kuddel,
                      Vielen Dank!
                      Kuddel
                      #605
                      @djsirius Beispiel Sprachausgabe Wohnzimmer:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="%rlws5`U7T964|3W]Dyk" x="-463" y="-110">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="Vn992oq1d~hb90j{,#/8">
                           <field name="oid">javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="V#fKTZQ.-0{f?!G:AR]?">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="9p]HYY2JoHHGrZ8!RS%I">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="hg(NTB,/R8P@to2Xc-TW">
                                   <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="3t.L/%6|9TsQ|jVY:WHs">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="controls_if" id="e(DuhB_lBNZ73D61GW8j">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="cTB8hP|jhkX{QS;G[k,k">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="Ub[b./(64(Zl(qvzu_U.">
                                       <field name="OID">javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="A!%@Do.jCf96Z@dpKmW6">
                                       <field name="TEXT">Alexa</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="_5);p^GnqUr,!,X}Ii{M">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Commands.speak</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="get_value" id="rfYA^AlbSFYR*+L*7_:f">
                                       <field name="OID">javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="control" id="]Qo_;sLob^+}oCccga~Y">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF11819608MX.Commands.ssml</field>
                                     <block type="text_join" id="S;vsSWhD0HGy]{ky9mM}">
                                       <mutation items="5"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="@c|G_x_w^8oGI=nIaZ{}">
                                           <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="H|+nQrR(YHR.qXJRsh+8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="p[wG9V#(gQ{rG;0r(O+H">
                                           <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="get_value" id="|uepax!=_aI0SM|f`Wh|">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD4">
                                         <block type="text" id="RK!A~;166iRkr#WWQG:y">
                                           <field name="TEXT">&lt;/voice&gt; &lt;/speak&gt;</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      • BluelinuxB Offline
                        BluelinuxB Offline
                        Bluelinux
                        #606
                        @Kuddel
                        Sage mal auf welchem System läuft dein System? Ich habe mir extra ein Intel Nuc besorgt aber mein system läuft total langsam und schlecht. Hatte das gefühl auf dem PI lief es besser. Wäre cool wenn du mal schreiben könntest was du nutzt.... glaube das hatte hier auch schon jemand anderes Interessiert....
                        Dankeschön... ansonsten noch mal den Lob an dich denn das ist eine TOP Arbeit..... auch wenn ich nicht bei allem dahinter steige......
                        • BluelinuxB Bluelinux
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          #607
                          @Bluelinux mittlerweile habe ich mein viertes System in Betrieb genommen.
                          1. Raspy 3
                          2. 2x Raspy 3 im Multihost Betrieb
                          3. Intel NUC mit Celeron CPU und 8 GB RAM
                          4. Intel NUC mit I7 (NUC8i7BEH) mit 16GB RAM
                          Auf Grund der Anzahl der genutzten Adapter wurden mit die PIs schnell zu klein.
                          Den ersten NUC hatte ich über ein Jahr im Betrieb, bis die CPU Leistung nicht mehr ausgreicht hat.
                          Mein aktueller NUC ist mehr als ausreichend und ich bin super zufrieden.
                          Auf dem NUC selber läuft VMware ESXi 6.7.
                          ioBroker läuft in einer Debian VM
                            BluelinuxB Offline
                            Bluelinux
                            #608
                            das ging ja mal schnell mit der Antwort. Also to Do Liste sagt ganz Klar... Neuen Intel Nuc..... meiner scheint einfach zu alt und zu langsam zu sein... so ist das wenn man sparen will wa.....
                            Hast du denn 4 Unterschiedliche ioBroker Installationen oder arbeiten die alle zusammen??? Das mit dem Multihost muss ich mir mal genauer angucken.... davon habe ich noch nix gehört....
                              Kuddel
                              #609
                              @Bluelinux oh ich glaube ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt.
                              Ich habe pro Schritt (1. - 4.) natürlich immer nur eine ioBroker Installation verwendet.
                                BluelinuxB Offline
                                Bluelinux
                                #610
                                ach sooooo... grins.... alles klar jetzt hab ich es.... sprich ich habe pos. 2 übersprungen bin jetzt bei 3 und muss zu 4 :-P
                                  Kuddel
                                  #611
                                  @Bluelinux ja genau.
                                  was hast du denn alles auf deinem jetzigen NUC laufen ?
                                  Bei mir war die Windows 10 VM der Leistungsfresser
                                  BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G Offline
                                    Goldenbaum
                                    #612
                                    Hey kannst du das Skript und das Widget für deine Müllanzeige zur Verfügung stellen?
                                    • G Goldenbaum
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #613
                                      @Goldenbaum
                                      Schau mal auf Seite 1 , dort hat Kuddel seine Skripts inkl. dem gesamten View zur Verfügung gestellt .
                                      • K Kuddel
                                        BluelinuxB Offline
                                        BluelinuxB Offline
                                        Bluelinux
                                        #614
                                        @Kuddel ich habe dort nur DEBIAN und ioBroker laufen mehr nicht ... ist trotzdem langsam... habe auch nur 4gb Ram und einen kleinen Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60GHz Prozessor.
                                        Sage mal dein Blockly Skript für die Temperaturansage habe ich mal nach gebaut... wofür ist die eigentlich bzw wie nutze ich die?
                                        Ach und die Stimmen einstellung für Alexa muss ich das noch irgendwo installieren oder so???
                                        • K Kuddel
                                          Skripte
                                          objekte.txt
                                          2019-11-06-VIS.zip
                                          Hier meine Icons
                                          Meine_Icons.zip
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #615
                                          @Kuddel
                                          wow, sieht sehr gut aus. wie oder mit was liest du die Gerätenamen und IP Adresse aus deinem System aus?
                                          Gruß Oliver
                                          Oliver
                                          K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
