  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • I Iomega
    @Issi : Thx
    @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
    Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
    BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
    I Offline
    I Offline
    Iomega
    #576
    @frana120500
    So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert :-) :-) :-) .
    Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Iomega
      @frana120500
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #577
      @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @frana120500
      du könntest dein Blockly auch so machen da sparst du dir so viele falls mache und Objekt ID Blöcke
      hier das Blockly must nur die deine datenpunkte
      Window_shutter.txt
      • IssiI Issi
        @frana120500
        Window_shutter.txt
        I Offline
        I Offline
        Iomega
        #578
        @Issi
        Yo, sieht gleich viel übersichtlicher aus. Aber selbst meins war im Vergleich zu einem CCU-Skripte schnell gebaut, da man die ganze "falls-Anweisung" kopieren kann und nur die Zahlen ändern musste. Danke für den Hinweis.
        • SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
          #579
          Servus,
          bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
          Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
          Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
          Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
          Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
          vis.0/VIS/Meine_Icons
          vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
          In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
          Hoffe ihr könnt mir weiter helfen ;-)
          S I 2 Antworten Letzte Antwort
          • SpegeliS Spegeli
            Servus,
            skokarl
            #580
            @Spegeli
            vor 33 Minuten beigetreten und schon so ein Projekt angefangen,.... Respekt.
            Guck doch mal bei einem Widget auf welches Icon dieses verweist....oder setz es dann neu...
            das sollte deine Fragen erklären.
            • SpegeliS Spegeli
              Servus,
              I Offline
              I Offline
              Iomega
              schrieb am zuletzt editiert von Iomega
              #581
              @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
              Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
              • I Iomega
                Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
                Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                I Offline
                I Offline
                Iomega
                #582
                @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
                Update: Nee, nicht wirklich...
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #583
                  ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
                  Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
                  Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
                  Hat jemand eine Idee?
                  • Uli977U Uli977
                    Kuddel
                    #584
                    @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
                    Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #585
                      @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
                      • Uli977U Uli977
                        Kuddel
                        #586
                        @Uli977 die verwendeten Datenobjekte wurden aber alle korrekt erstellt?
                        Was passiert, wenn du im Objekte "sprachausgabe_wohnzimmer" manuell etwas einträgst ?
                        • K Kuddel
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #587
                          @Kuddel dann geht es
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #588
                            Weitere Sache...
                            Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
                            Folgendes ist mir aufgefallen
                            im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
                            in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
                            radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
                            tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
                            Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
                            Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
                            Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
                            @Kuddel
                            • Uli977U Uli977
                              Weitere Sache...
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #589
                              @Uli977 beim Radar2 Adaptr bin ich raus. Nutze noch den Radar1, da ich den V2 nicht istalliert bekommen habe
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #590
                                bei dem Weckzeitenskript bekomme ich diese Meldung (siehe rot)
                                Weiß jemand was das heißt?
                                • Uli977U Uli977
                                  Kuddel
                                  #591
                                  @Uli977 ein Objekte wurde nicht richtig glaube ich nicht richtig gefunden.
                                  kannst du einen Screenshot vom ganzen Blockly Skript machen?
                                  • K Kuddel
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #592
                                    @Kuddel
                                    Unten bei der manuellen Hm, das ist ein Programm welches beim drücken des Lichtschalters zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der Sonos Box in der Küche Radio spielt
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #593
                                      Und dann habe ich noch dies
                                      was ist es.
                                      Habe ja keinen Raspberry sondern einen Rock Pi 4
                                      • Uli977U Uli977
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #594
                                        @Uli977
                                        Ich vermute den Fehler bei den beiden DPs.
                                        Prüfe mal im Dateibrowser, ob es die beiden DPs gibt
                                        • Uli977U Uli977
                                          was ist es.
                                          Kuddel
                                          #595
                                          @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          was ist es.
                                          Das RPI Adapter kann das FileSystem nicht auslesen.
                                          Für Infos kann man auch den Info-Adapter verwenden. Der kann mittlerweile wesentlich mehr auslesen
