  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    #569
    Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
    Danke.
    LG
    Frank
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Iomega
      Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel :-) ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
      Kurze Beschreibung:
      • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
      • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
      • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer :-)
      • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
      • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
      Wem es hilft, hier der Export:
      Rolladen.view.txt
      Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich :-) ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #570
      @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
      "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
      da passiert nix.
      Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
      • frana120500F frana120500
        Danke.
        LG
        Frank
        I Offline
        I Offline
        Iomega
        schrieb am zuletzt editiert von Iomega
        #571
        @Issi : Thx
        @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
        Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
        BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
          @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #572
          @crunchip Danke, das hat geholfen!
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #573
            der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
            Hat jemand eine Ahnung warum?
            Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
              MrThomas
              #574
              Hallo Kuddel,
              klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
              Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
              Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
              Danke.
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MrThomas
                Hallo Kuddel,
                Danke.
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #575
                @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
                • I Iomega
                  @Issi : Thx
                  I Offline
                  I Offline
                  Iomega
                  #576
                  @frana120500
                  So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert :-) :-) :-) .
                  Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Iomega
                    @frana120500
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #577
                    @frana120500
                    du könntest dein Blockly auch so machen da sparst du dir so viele falls mache und Objekt ID Blöcke
                    hier das Blockly must nur die deine datenpunkte
                    Window_shutter.txt
                    • IssiI Issi
                      @frana120500
                      Window_shutter.txt
                      I Offline
                      I Offline
                      Iomega
                      #578
                      @Issi
                      Yo, sieht gleich viel übersichtlicher aus. Aber selbst meins war im Vergleich zu einem CCU-Skripte schnell gebaut, da man die ganze "falls-Anweisung" kopieren kann und nur die Zahlen ändern musste. Danke für den Hinweis.
                      • SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                        #579
                        Servus,
                        bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
                        Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
                        Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
                        Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
                        Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
                        vis.0/VIS/Meine_Icons
                        vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
                        In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
                        Hoffe ihr könnt mir weiter helfen ;-)
                        S I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SpegeliS Spegeli
                          Servus,
                          skokarl
                          #580
                          @Spegeli
                          vor 33 Minuten beigetreten und schon so ein Projekt angefangen,.... Respekt.
                          Guck doch mal bei einem Widget auf welches Icon dieses verweist....oder setz es dann neu...
                          das sollte deine Fragen erklären.
                          • SpegeliS Spegeli
                            Servus,
                            I Offline
                            I Offline
                            Iomega
                            #581
                            @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
                            Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
                            • I Iomega
                              Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                              Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
                              Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                              • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                              • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                              • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                              I Offline
                              I Offline
                              Iomega
                              #582
                              @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
                              Update: Nee, nicht wirklich...
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #583
                                ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
                                Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
                                Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
                                Hat jemand eine Idee?
                                • Uli977U Uli977
                                  Kuddel
                                  #584
                                  @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
                                  Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
                                  • K Kuddel
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #585
                                    @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
                                    • Uli977U Uli977
                                      Kuddel
                                      #586
                                      @Uli977 die verwendeten Datenobjekte wurden aber alle korrekt erstellt?
                                      Was passiert, wenn du im Objekte "sprachausgabe_wohnzimmer" manuell etwas einträgst ?
                                      • K Kuddel
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #587
                                        @Kuddel dann geht es
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #588
                                          Weitere Sache...
                                          Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
                                          Folgendes ist mir aufgefallen
                                          im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
                                          in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
                                          radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
                                          tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
                                          Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
                                          Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
                                          Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
                                          @Kuddel
