  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    #566
    Also Biomüll und Restmüll gehen jetzt, aber die anderen nicht....
    • Uli977U Uli977
      ich befasse mich mit den Tage bsi Abholung für den Müll.
      Ich habe das Script angepasst, ical installiert und in der Instanz eingetragen welche Events er abfragen soll.
      bei dem Restmüll schein es auch zu klappen. Er erkennt das Event im iCal (siehe Bild), übernimmt das Event in das javascript (siehe Bild) und die Visualisierung funktioniert.
      Beim Biomüll klappt dies nicht. Event wird in iCal zwar erkannt, aber nicht ins Script übernommen. Warum?
      Hat jemand einen Tipp?
      Danke!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #567
      @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        Iomega
        schrieb am zuletzt editiert von Iomega
        #568
        Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel :-) ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
        Kurze Beschreibung:
        • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
        • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
        • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer :-)
        • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
        • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
        Wem es hilft, hier der Export:
        Rolladen.view.txt
        Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich :-) ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • frana120500F Offline
          frana120500
          #569
          Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
          Danke.
          LG
          Frank
          • I Iomega
            Kurze Beschreibung:
            Rolladen.view.txt
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #570
            @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
            "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
            da passiert nix.
            Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
            • frana120500F frana120500
              Danke.
              LG
              Frank
              I Offline
              I Offline
              Iomega
              #571
              @Issi : Thx
              @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
              Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
              BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #572
                @crunchip Danke, das hat geholfen!
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #573
                  der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
                  Hat jemand eine Ahnung warum?
                  Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
                    MrThomas
                    #574
                    Hallo Kuddel,
                    klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
                    Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
                    Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
                    Danke.
                    • M MrThomas
                      Hallo Kuddel,
                      Danke.
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #575
                      @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
                      • I Iomega
                        @Issi : Thx
                        I Offline
                        I Offline
                        Iomega
                        #576
                        @frana120500
                        So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert :-) :-) :-) .
                        Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
                        • I Iomega
                          @frana120500
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #577
                          @frana120500
                          du könntest dein Blockly auch so machen da sparst du dir so viele falls mache und Objekt ID Blöcke
                          hier das Blockly must nur die deine datenpunkte
                          Window_shutter.txt
                          • IssiI Issi
                            @frana120500
                            Window_shutter.txt
                            I Offline
                            I Offline
                            Iomega
                            #578
                            @Issi
                            Yo, sieht gleich viel übersichtlicher aus. Aber selbst meins war im Vergleich zu einem CCU-Skripte schnell gebaut, da man die ganze "falls-Anweisung" kopieren kann und nur die Zahlen ändern musste. Danke für den Hinweis.
                            • SpegeliS Offline
                              SpegeliS Offline
                              Spegeli
                              schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                              #579
                              Servus,
                              bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
                              Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
                              Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
                              Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
                              Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
                              vis.0/VIS/Meine_Icons
                              vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
                              In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
                              Hoffe ihr könnt mir weiter helfen ;-)
                              S I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SpegeliS Spegeli
                                Servus,
                                skokarl
                                #580
                                @Spegeli
                                vor 33 Minuten beigetreten und schon so ein Projekt angefangen,.... Respekt.
                                Guck doch mal bei einem Widget auf welches Icon dieses verweist....oder setz es dann neu...
                                das sollte deine Fragen erklären.
                                • SpegeliS Spegeli
                                  Servus,
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Iomega
                                  #581
                                  @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
                                  Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
                                  • I Iomega
                                    Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                                    Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide :-( .
                                    Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                                    • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                                    • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                                    • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Iomega
                                    #582
                                    @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
                                    Update: Nee, nicht wirklich...
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #583
                                      ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
                                      Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
                                      Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Kuddel
                                        #584
                                        @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
                                        Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
                                        • K Kuddel
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #585
                                          @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
