  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
    @Alero
    Scripteinstellungen:
    const PFAD = "ical.1.events.";
    const EINTRAEGE = {
    "Hausmüll": 'muell.restmuell',
    "Altpapier": 'muell.papier',
    "Biotonne": 'muell.bioabfall',
    "GelberSack": 'muell.gelbersack'
    Javascript Datenpunkte:
    ICal:
    Im Widget wechselt die Zahl auf 0 wenn der Termin stattfindet.
    A Online
    A Online
    Alero
    #557
    @Röstkartoffel
    Habe jetzt soweit wohl alles richtig.(Kalendereinstellilungen waren falsch).
    Habe jetzt noch bei Papier eine -1 . Wahrscheinlich weil mein Papier erst in 17 Tagen abgeholt wird.
    Kann ich den Suchradius erweitern (>7 Tage)? z.B. auf 21 Tage?
    Wenn ja , wo im Script?
    Alero
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #558
      Hallo!
      Kann mir jemand sagen wo ich dieses Script finde?
      javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_seite
      Kann es nach dem Import der Scripte nicht finden.
      Danke!
      • Uli977U Uli977
        Hallo!
        Danke!
        A Online
        A Online
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #559
        @Uli977
        hi, schau mal im Iobroker unter Scripte. Da sollte nach dem Import ein Ordner "Smarthome sein.
        Findes es aber auch nicht. Also gergiss meine Antwort.
        Alero
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Alero
          @Röstkartoffel
          Alero
          A Online
          A Online
          Alero
          #560
          @Röstkartoffel,
          habe mal einfach im Ical.0 die Tage auf 21 hochgesetzt. Mal schauen ob es jetzt klappt.
          Habe wohl ein Problem mit der Aktualisierung der Objekte. Den Fehler muss ich auch noch lösen.
          Alero
          • A Alero
            @Uli977
            Alero
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #561
            @Alero Hab den Abschnitt im Blocky Scrips vis-status gefunden. Danke trotzdem!
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              #562
              ich befasse mich mit den Tage bsi Abholung für den Müll.
              Ich habe das Script angepasst, ical installiert und in der Instanz eingetragen welche Events er abfragen soll.
              bei dem Restmüll schein es auch zu klappen. Er erkennt das Event im iCal (siehe Bild), übernimmt das Event in das javascript (siehe Bild) und die Visualisierung funktioniert.
              Beim Biomüll klappt dies nicht. Event wird in iCal zwar erkannt, aber nicht ins Script übernommen. Warum?
              Hat jemand einen Tipp?
              Danke!
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #563
                Ich glaube ich war zu ungeduldig..... jetzt gerade hat es funktioniert!
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #564
                  Oder doch nicht.... komisch.... irgendwie tut er sich schwer die Events in ical zu finden
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #565
                    Wie finde ich genau raus wie die ical Events in meinem Kalender genau heißen? Nach diesen muss ich ja im ical suchen lassen?
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #566
                      Also Biomüll und Restmüll gehen jetzt, aber die anderen nicht....
                      • Uli977U Uli977
                        Danke!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #567
                        @Uli977 deine Tagesvorschau steht auf 7, so wie ich das sehe, geb mal 90 ein
                        • I Offline
                          I Offline
                          Iomega
                          schrieb am zuletzt editiert von Iomega
                          #568
                          Hi zusammen, ich wollte auch mal was liefern und nicht nur Fragen stellen. Da mir die Rolladen-/Beschattungsbedienung von Kuddel nicht soooo sehr gefiel (Sorry, Kuddel :-) ), habe ich mir (mit dem Abguckwissen hieraus) etwas Neues gebaut. Hier vier Screenshots mit unterschiedlichen Zuständen:
                          Kurze Beschreibung:
                          • Icon links zeigt den Status an. Leider nur mit zwei Icons (werde ich vllt. später noch erweitern)
                          • Hintergrund dazu (Abhängig von einer auf der CCU gesetzten Variable die Farben (hellblau=offen, orange=10-90%, zu=nachtblau)
                          • In der Mitte die beiden Buttons für 0% und 100%. Bei Aktion blinkt der jeweilige Pfeil. Daher im Screenshot gerade teilweise leer :-)
                          • rechts oben der Status in % angezeigt (Vom Gefühl her hätte ich die an Homematics stelle genau andersrum gesehen: 100% = zu ... 😵 )
                          • darunter der Stop-Button der bei Aktion auch blinkt und der Rand wird rot
                          Wem es hilft, hier der Export:
                          Rolladen.view.txt
                          Ich hoffe, da steht jetzt nix geheimes drin (das erste Mal für mich :-) ). Aber eine Frage kommt gerade trotzdem auf: Warum steht im Export das Widget e00001 mit einer IP 192.168.2.2 (von Kuddel?). Kann ich im Editor niregendswo entdecken..
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #569
                            Kannst du kurz erklären, was du mit Variablen auf der CCU meinst. bzw. mir zeigen wie das geht.
                            Danke.
                            LG
                            Frank
                            • I Iomega
                              Kurze Beschreibung:
                              Rolladen.view.txt
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #570
                              @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel vom alten Import und ist in der Überschrift Rollladen drin kann man auch entfernen ab hier
                              "src": "http://xxx.xxx.x.x:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                              da passiert nix.
                              Du hättest es auch einfach als Widget Exportieren können da es ja nur ein Widget.
                              • frana120500F frana120500
                                Danke.
                                LG
                                Frank
                                I Offline
                                I Offline
                                Iomega
                                #571
                                @Issi : Thx
                                @frana120500 : Ich mach das im Moment mit der CCU, weil ich Blockly noch nicht ausprobiert habe. GEht damit bestimmt besser/flexibler. Also vllt. wartest Du noch andere Hinweise ab, bevor da was veraltetest nachbaust:
                                Dach-West ist eine neu angelegte Variable des Typs Zahl mit den Werten von 0 bis 2 => CCU: Einstellungen / Systemvariablen / Neu
                                BTW: größergleich 98% wäre richtiger um alles abzudecken...
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #572
                                  @crunchip Danke, das hat geholfen!
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #573
                                    der übernimmt irgendwie die eingestellte Weckzeit nicht.....
                                    Hat jemand eine Ahnung warum?
                                    Weil Wochenende gesetzt ist? -> Wenn ich Wochenende manuelle auf 0 setze übernimmt er dies auch nicht...
                                      MrThomas
                                      #574
                                      Hallo Kuddel,
                                      klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
                                      Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
                                      Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
                                      Danke.
                                      • M MrThomas
                                        Hallo Kuddel,
                                        Danke.
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #575
                                        @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
                                        • I Iomega
                                          @Issi : Thx
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Iomega
                                          #576
                                          @frana120500
                                          So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert :-) :-) :-) .
                                          Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
