  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.5k Aufrufe 157 Beobachtet
    marco-mh
    schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
    #381
    ich hab es jetzt auch mal mit dem Textwrangler versucht. das Angezeigte siht schon besser aus. aber importieren des Codes per Kopieren/eifügen klappt immer noch nicht.
    diese zeile macht mich stutzig. die steht ganz unten als letztes im Script. in jedem Script was ich geöffnet habe.
    so siehts im Wrangler aus
    das ist die fehlermeldung
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marco-mh
      Kaiman55
      #382
      @marco-mh
      Also die ZIP lässt sich wunderbar importieren.
      Ich habe es gerade nochmal in einer frischen VM ausprobiert.
      Du schreibst ja, dass Du auch mit Deinem eigenen das Problem hast. Somit liegt es nicht an dem File von Kuddel.
      Vielleicht liegts wirklich an der Konstelation Mac...
        marco-mh
        #383
        das kann schon sein.
        aber Script im Editor öffnen und kopieren / einfügen geht ja auch nicht. wird aber auch an mac liegen. siehe oben. aber vielleicht kannst du was mit der Fehlermeldung anfangen
          marco-mh
          #384
          wenn ich die hier in den Spoilern bereitgestellten skripte einfüge klappt das ohne probleme.
          vielleicht teste ich das mal auf einem windowssystem
          • M MasterG87
            @marco-mh Evtl liegt es ja auch am Mac, dass wir Probleme beim Skript Import/Export haben. Ich habe nämlich auch einen Mac und bei allen anderen scheint es ja zu funktionieren.
            Ich habe die .json Dateien mit dem Textwrangler in OSX geöffnet. Geht aber bestimmt auch auf der Konsole mit dem "vi".
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #385
            @MasterG87 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Habe das Problem auch ..... arbeite auch mit Mac ;-)
            Press any key to continue or any other to quit
              marco-mh
              #386
              Ich hab es jetzt mal auf Windows probiert und wie soll es anders sein, der ZIP Import funktioniert problemlos. Liegt also tatsächlich an Mac. Nur komisch das es nicht mit einem Editor funktioniert.
              • K Kuddel
                @David16 habe das mit den Fenstern jetzt so gelöst:
                ein DP Pro Fenster der per Skript befüllt wird:
                0 = beide zu
                1 = links auf
                2 = rechts auf
                3 = beide auf
                In der VIS habe ich dann zwie Widget für den Status. Ein Widget für auf und eines für zu sowie den Hintergrund (0 = grün, 1-3 = gelb).
                Das Skript kannst du üernehmen, sofern du die gleichen Datenpunkte erstellt hast.
                Damit es ausführbar ist -> chmod 777 dateiname.sh
                Und entsprechend die Datei unter crontab -e eintragen.
                David16
                #387
                @Kuddel so ich habe mich auch mal dran versucht. das mit dem Datenpunkten habe ich auch so hinbekommen. ☺
                Allerdings, wie bekommst du das dann mit der Icon-Größe hin? Ich finde leider keine Einstellung wo ich das Icon auf 50px skalieren könnte?!
                Dein Shell Skript / Cronjob habe ich soweit auch einbauen können. Das sieht gut aus. Wieder was neues gelernt 👍
                Befüllst du den NodeJS Wert dazu nicht mehr? - Der war doch in der Shell nicht extra programmiert:
                Der JS-Controller / NPM / Node befüllt sich ja aus deinem Shell. Der NodeJS bleibt dann die ganze Zeit auf "false" stehen.
                @Kuddel Funktioniert bei dir noch der das Script "hm_meldungen"??
                Bei mir zeigt das VIS aus dem Script heraus immer eine Meldung:
                Obwohl ich auf der CCU keine Meldung mehr habe:
                Ein Neustart und manuelles Ändern der Objekte hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Das Script setzt leider immer wieder die gleiche "alte" Servicemeldung ab. Es ging noch bis vor kurzen problemlos.- Ich kann mir da nicht mehr wirklich weiterhelfen, im Internet konnte ich auch nichts finden...
                • D David16
                  Kuddel
                  #388
                  @David16 ich habe für die Fenster Anzeige zwei Widgets genommen, weil ich wieder mit den Signalbildern arbeite.
                  Ein Widget für geschlossen und ein Widget für die drei geöffnet Zustände:
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt_l.png","signals-icon-size-0":"50","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt.png","signals-icon-size-1":"50","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt_lr.png","signals-icon-size-2":"50","signals-blink-2":true,"signals-horz-2":"-10","signals-vert-2":"-10","signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","signals-oid-1":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","name":"Front_Auf_Icon","visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-oid-2":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","visibility-oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front"},"style":{"left":"255px","top":"40px","width":"40px","height":"40px","background-color":"#212121","border-radius":"12px","border-width":"0px","background":"#303030","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Front_Back","value2":"","value3":"","value5":"","value6":"","value7":"","value8":"","html_prepend":"","style5":"background-color: #e92716; font-size: large","style6":"background-color: #41f316; font-size: large","test_list":"0","style2":"background-color: yellow","value0":"","value1":"","value4":"","value9":"","value10":"","value11":"","style0":"background-color: #41f316","style7":"background-color: #41f316; font-size: large","style8":"","style3":"background-color: yellow","style1":"background-color: yellow","style4":"background-color: #41f316; font-size: large","style9":"background-color: #41f316; font-size: large","style10":"background-color: #41f316; font-size: large","style11":"background-color: #41f316; font-size: large","value12":"","style12":"background-color: #e92716; font-size: large","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","value17":"","style17":"background-color: #e92716; font-size: large","value13":"","value14":"","value15":"","value16":""},"style":{"left":"253px","top":"38px","width":"44px","height":"44px","font-weight":"bolder","text-align":"center","z-index":"10","border-width":"5px","border-style":"hidden","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_window_2w.png","signals-icon-size-0":"50","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","signals-icon-size-1":"50","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","signals-oid-1":"","name":"Front_Zu_Icon","visibility-oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front"},"style":{"left":"255px","top":"40px","width":"40px","height":"40px","background-color":"#212121","border-radius":"12px","border-width":"0px","background":"#303030","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"}]
                  NodeJS habe ich im Skript auskommentiert, weil es bei mir immer die gleiche Version wie Node hatte.
                  Das CCU Servicemeldung-Skript läuft bei mir immer noch ohne Probleme
                  • K Kuddel
                    David16
                    #389
                    @Kuddel Okay danke für das Widget, so bekommt man es dann auch hin :)
                    Wegen der Servicemeldungen weiß ich jetzt woran es gelegen hatte. Es lag am Update des iobrokers. Ich habe den iobroker mal neu gestartet dann war wieder alles wie gehabt. Es läuft jetzt wieder alles. Da muss beim Update sich irgendwas aufgehangen haben...
                    • K Kuddel
                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                      Skripte
                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                      objekte.txt
                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                      2020-03-17-scripts.zip
                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                      Anleitung Skript Import:
                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                      4. Import des neu erstellten Archis
                      VIS-Export 06.11.19:
                      2019-11-06-VIS.zip
                      Hier meine Icons
                      Meine_Icons.zip
                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                      4. Das neue Zip archiv importieren
                      A Online
                      A Online
                      Alero
                      #390
                      Hi Kuddel,
                      erst einmal Glückwunsch zu deiner Visualisierung.
                      habe deine Skripte und deine Vis zusammen geführt. Bekomme aber immer einen Fehler das die vis-view.json fehlt. wenn ich über den dateimanger nachschaue ist die Datei da.
                      Mache ich was falsch? Bin noch Anfänger.
                      Alero
                      EDIT: Unnötiges Full Quote entfernt
                      • D David16
                        @Kuddel Okay, dann ändere ich das mal schnell zurück! ☺
                        Das mit dem Fensterstatus geht bestimmt auch mit entsprechenden Kenntnissen besser, aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
                        Andere Fragen: Gehen bei dir aktuell die Statusmeldungen der CCU? - Hier tut sich bei mir leider seit Tagen nichts. Es zeigt seit Mitte letzte Woche eine Servicemeldung an, die es eigentlich nicht mehr gibt.
                        Ich will ich die nächsten Tage mit in der VIS an die System-Seite und Iobroker-Seite machen. Auf der Iobroker-Seite arbeitest du wenn ich den Verlauf (Beitrag 45) verfolge mit einem Shell-Script:
                        *In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                        Versionen abfragen:
                        #ioBroker Version
                        iobroker=$(iobroker version)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                        #Node Version
                        node=$(node -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                        #NPM Version
                        npm=$(npm -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                        Crontab Eintrag
                        #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                • sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh*
                        Gibt es dazu noch etwas besonderes das ich betrachten müsste?
                        David16
                        schrieb am zuletzt editiert von David16
                        #391
                        @Kuddel Das mit dem Rolladenöffnen am Wochenende funktioniert leider noch nicht ganz.
                        Am Samstag sind die Rollos um 6 Uhr geöffnet worden:
                        Zumindest sieht der Sonntag jetzt ganz gut aus:
                        Edit:
                        Der Sonntag wird zwar in der VIS richtig angezeigt, aber die Rollos sind doch nicht hochgefahren:
                        Leider finde ich den Fehler nicht, hast du vielleicht noch eine Idee??
                          marco-mh
                          #392
                          kann mir einer auf die Sprünge helfen. ich hab mich mal an das Kalenderfenster in der Startübersicht gemacht und meine einstellungen vorgenommen. im editor werden mir alle kalendereinträge angezeigt aber nicht in der VIS ansicht.
                          • M marco-mh
                            skokarl
                            #393
                            @marco-mh
                            Was ist das für ein Widget ?
                            String ?
                            dann nimm mal String (unescaped.)
                              David16
                              #394
                              @Kuddel wie hast du denn deine Kamera eingebunden? - Ich bekomme bei meiner D-Link DCS-2330L zwar das Bild bzw. das Video auf Chrome angezeigt. Aber in die VIS bekomme ich es einfach nicht.
                              Laut der Herstellerseite muss der Link wie folgt heißen:
                              Um ein LiveBild oder einen LiveStream von einer Kamera zu erhalten kann man folgende URLs verwenden:
                              JPEG:
                              http(s)://benutzername:passwort@ip_der_kamera/image/jpeg.cgi
                              MJPEG:
                              http(s)://benutzername:passwort@ip_der_kamera/video/mjpg.cgi
                              Anmerkung: Ein direkter Aufruf der URL im Browser funktioniert nur unter Firefox und Chrome.
                              https://eu.dlink.com/de/de/support/faq/cameras/de_dcs_urls
                              • D David16
                                Edit:
                                Kuddel
                                #395
                                @David16 poste dein Skript mal als Blockly Export in einer TXT-Datei.
                                Dann kann ich mal drüber schauen.
                                • D David16
                                  JPEG:
                                  MJPEG:
                                  Kuddel
                                  #396
                                  @David16 ich habe zwei Foscam FI9990P.
                                  Der Link, den ich in meiner VIS eingebunden habe siejt wie folgt aus:
                                  http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORD
                                  Eingebunden habe ich es über folgendes Widget:
                                  [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT","icon_interval":"1000","url":"http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"5px","dialog_left":"5px","name":"Haustür"},"style":{"left":"10px","top":"50px","width":"520px","height":"294px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":""},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                  • K Kuddel
                                    David16
                                    #397
                                    @Kuddel ja das hatte ich in dem Widget gesehen. Wenn ich den erforderlichen Link von D-Link durch deinen ersetze, baut sich leider kein Bild auf.
                                    Das Script aus deinem vorherigen Post, lade ich heute Abend Mal hier hoch.
                                      marco-mh
                                      #398
                                      @skokarl Danke für deine Antwort, aber es ist schon so ein Widget. Heute morgen waren die Inhalte aber aus irgendwelchen Gründen vorhanden. Keine Ahnung warum, ich hab nix verändert.
                                      @Kuddel, ich hab mal eine Frage zur Anwesenheit. Du löst die ganze Sache ja unteranderem, über Radar, du verwendest in deinem Script den datenpunkt isHer(+Name). In meinem Radar2 Adapter ist dieser datenpunkt als solches nicht vorhanden. Ich habe nur den datenpunkt isHer in dem alle Geräte aufgelistet sind die gerade online sind. Filterst du das im Script?
                                      Danke und Gruß Marco
                                      • M marco-mh
                                        Kuddel
                                        #399
                                        @marco-mh @skokarl hat recht. mittlerweile habe ich das Widget geändert. Genau dein Problem habe ich auch.
                                        Da ich mehrfacht die Anwesenheitslogik geändert habe (Fritzbox -> Unifi Adapter - > Radar), habe ich letzt endlich ein eigenes Skript geschrieben, was mit den o.g. Datrenpunkten die Anwesenheit steuert.
                                        Somit muss ich in allen Skript die Dtenpunkte für die Anwesenheit nicht ändern, sondern nur in meinen Anwesenheitsskript.
                                          marco-mh
                                          #400
                                          danke, die Anwesenheit hab ich jetzt hinbekommen. nur das das Iphone 7 Plus meiner frau sich laufend im wlan ab/anmeldet.
                                          @Kuddel könntest du bitte noch einmal dein Staubsauger v2 zur verfügung stellen, beim Export scheint was schief gegangen zu sein. da steht das der Code nicht extrahiert werden kann.
                                          und irgendwie scheine ich ein problem mit bildern zu haben. die Wettersymbole werden auch nicht mehr angezeigt. Im Dateimanager im VIS werden auch keine Bilder angezeigt. was ist da nur wieder los. man man
