  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D David16
    @Kuddel
    ok vielen Dank. - Wäre es dann so richtig?
    Kuddel
    #341
    @David16 trigger in trigger geht nicht.
    diese blöcke musst du einbauen
    • K Kuddel
      David16
      #342
      @Kuddel So wäre es dann richtig, wenn ich deinen Baustein nehme?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • D David16
        Kuddel
        #343
        @David16 ja müsste klappen
        • K Kuddel
          David16
          #344
          @Kuddel Ok danke.
          Könnte man es auch so bauen, dass ich auch in der VIS sehe, dass am Samstag und am Sonntag um 10.00 Uhr die Rolladen geöffnet werden?
          Montag-Freitag entsprechend der derzeitigen Einstellungen und Samstag / Sonntag auf 10:00 Rolladen öffnen als feste Zeit?
          Parallel bin an dem Wetter, kannst du mir mal ein Screenshot zeigen welche API du aktiv hast?
          Wenn ich alle 4 Pfade aktiv habe geht alles, ich möchte aber ungern unnötigen Datenmüll aufbereiten müssen.
          • D David16
            @Kuddel Ok danke.
            Kuddel
            #345
            @David16
            VIS Rolladen WE:
            Baue dir ein kleines Skript, was den neuen Datenpunkt Rolladen_Tag_Typ werktags auf "Werktag" und am WE auf "Wochenende" schaltet.
            In der VIS wird dann über die Sichtbarkeit entweder die berechnetet Zeit an einem Werktag angezeigt oder 10 Uhr fürs WE.
            Mein DasWetter Adapter:
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              @David16
              VIS Rolladen WE:
              David16
              #346
              @Kuddel
              Okay besten Dank! Ich probiere es gleich Morgen mal!
                MasterG87
                #347
                Ich habe probiert das Log Skript einfach zu übernehmen, aber leider zeigt es in deinem Vis dann einfach kein Log an. Hast du eine Ahnung an was das liegt ode wie man das debuggen kann?
                • D David16
                  @Kuddel
                  David16
                  #348
                  @Kuddel Ich ahbe es mal auf dem Weg probiert. Wäre das denn so funktionsfähig?
                  Ich habe deine Zeiten.v01 entsprechend um "ungleich Samstag / Sonntag" und " gleich Samstag / Sonntag " ergänzt. Dazu dann entsprechend bei "gleich Samstag / Sonntag" die Werte auf 10:00 Uhr fixiert.
                  Diesen Teil habe ich aus deiner Idee übernommen:
                  "...diese Blöcke musst du einbauen
                  1553330127080-eea79ddd-84c9-43ee-9b5e-5e5c17d4c77f-grafik.png ..."
                  Ich habe heute auch noch Doppelflügelfenster in die VIS eingebaut. ☺
                  Status geschlossen:
                  Fenster links geöffnet:
                  Fenster rechts geöffnet:
                  Beide Fenster geöffnet:
                  Wenn du möchtest kann ich dir gerne hierzu mal Screenshots senden und es ein wenig beschreiben.
                  • M MasterG87
                    Kuddel
                    #349
                    @MasterG87 in meinem Skript ist bereits ein Filter eingebaut.
                    Ich möchte in meiner VIS nur Log einTräge sehen, die ich selber per Skript generiere.
                    Daher sind meine Log-Einträge in Skripten alle wie folgt getagged: "+++ Log Eeintrag xyz +++"
                    Du musst daher in meinem Skript ersteinmal den Filter auskommentieren
                        filter_all:  ['+++'],
                        filter_any:  [''],
                        blacklist:   ['Error'],
                        //clean:       [''],
                        clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: '],
                        columns:     ['date','msg'],
                    • D David16
                      Status geschlossen:
                      Kuddel
                      #350
                      @David16 ein Fehler habe ich noch gefunden.
                      Beim WE muss es Samstag ODER Sonntag sein ;-)
                      Sollte aber ansonsten funktionieren. Kannst es ja erst einmal testen, indem du dir nur eine Mail zusenen lässt. Wenn die Mail zu den richtigen Zeitpunkten kommt, kannst alles andere wie Lampen etc. aktivieren.
                      Bzgl. der Doppelfenster: Immer her damit ! Fehlt mir für das Wohnzimmer auf jeden Fall noch :-)
                      • K Kuddel
                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                        Skripte
                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                        objekte.txt
                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                        2020-03-17-scripts.zip
                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                        Anleitung Skript Import:
                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                        4. Import des neu erstellten Archis
                        VIS-Export 06.11.19:
                        2019-11-06-VIS.zip
                        Hier meine Icons
                        Meine_Icons.zip
                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                        4. Das neue Zip archiv importieren
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #351
                        @Kuddel
                        Da ich die Visualisierung über Medial mache (zum größten Teil) sind für mich die Scripte im Hintergrund die interessanten Dinge. Ich habe bei dir gesehen, das du teilweise nicht die einzelnen Alexa's ansprichst, sondern die Ausgabe auf alle laufen läßt? Leider habe ich nicht genau gefunden wie du das umgesetzt hast, würde mich allerdings interessieren. Könntest du da bitte noch einmal näher drauf eingehen?
                        Danke ;-)
                        Press any key to continue or any other to quit
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          @Kuddel
                          Danke ;-)
                          Kuddel
                          #352
                          @Fenriswolf als erstes musst du in der Alexa APP eine Gruppe / Gruppen erstellen.
                          Ich habe z.B. Erdgeschoss (Devices im EG) und Haus (alle Devices).
                          Dafür habe ich dann entsprechende Datenpunkte erstellt.
                          sprachausgabe_eg
                          sprachausgabe_haus
                          Die Skripte selber, reagieren auf Änderung des jeweiligen Datenpunktes und steuern den Befehl "notification" der jeweiligen Alexa Gruppe mit dem Inhalt aus dem DP.
                          • K Kuddel
                            David16
                            schrieb am zuletzt editiert von David16
                            #353
                            @Kuddel
                            okay, stimmt es muss Samstag "oder" Sonntag heißen. Aber dann bei beiden oder?
                            Das mit Mail kann ich noch nicht das müsste ich mir mal anschauen. Oder ich warte bis zum WE und schaue was passiert.
                            Wegen der Doppelfenster, hier gerne:
                            Als erstes habe ich in einer Objekte_anlegen_v01 folgendes eingefügt:
                            fenster.txt
                            Und mir dazu dieses Blockly gebaut. Dies steuert ob das Fenster offen/zu oder der linke bzw. Rechte Flügel offen ist und dass sich der Hintergrund im VIS gelb verfärbt, wenn das Fenster offen ist:
                            Doppelfenster_zusatzinfo.txt
                            Das Ganze habe ich dann in deinem View visualisiert:
                            View_Doppelfenster.txt
                            • D David16
                              @Kuddel
                              fenster.txt
                              Kuddel
                              #354
                              @David16 nein nur beim Wochenende ODER.
                              Jeder Werktag ist ja ungleich Samstag UND Sonntag.
                              Den Fenster Status baue ich morgen mal ein
                              • K Kuddel
                                David16
                                #355
                                @Kuddel Okay, dann ändere ich das mal schnell zurück! ☺
                                Das mit dem Fensterstatus geht bestimmt auch mit entsprechenden Kenntnissen besser, aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
                                Andere Fragen: Gehen bei dir aktuell die Statusmeldungen der CCU? - Hier tut sich bei mir leider seit Tagen nichts. Es zeigt seit Mitte letzte Woche eine Servicemeldung an, die es eigentlich nicht mehr gibt.
                                Ich will ich die nächsten Tage mit in der VIS an die System-Seite und Iobroker-Seite machen. Auf der Iobroker-Seite arbeitest du wenn ich den Verlauf (Beitrag 45) verfolge mit einem Shell-Script:
                                *In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                Versionen abfragen:
                                #ioBroker Version
                                iobroker=$(iobroker version)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                #Node Version
                                node=$(node -v)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                #NPM Version
                                npm=$(npm -v)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                Crontab Eintrag
                                #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                        • sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh*
                                Gibt es dazu noch etwas besonderes das ich betrachten müsste?
                                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                      filter_any:  [''],
                                      //clean:       [''],
                                  MasterG87
                                  #356
                                  @Kuddel Habe ich das richtig verstanden, dass ich alle Zeilen die du hier zitiert hast auskommentiere? Das habe ich nämlich gemacht und er zeigt immer noch nichts an.
                                  Im Alexa Log deines Vis zeigt er auch nichts an, was mich ebenso wundert. Braucht man nochmal ein extra Skript dazu?
                                  • D David16
                                    Versionen abfragen:
                                    #ioBroker Version
                                    #Node Version
                                    node=$(node -v)
                                    #NPM Version
                                    npm=$(npm -v)
                                    Crontab Eintrag
                                    Kuddel
                                    #357
                                    @David16 habe das mit den Fenstern jetzt so gelöst:
                                    ein DP Pro Fenster der per Skript befüllt wird:
                                    0 = beide zu
                                    1 = links auf
                                    2 = rechts auf
                                    3 = beide auf
                                    In der VIS habe ich dann zwie Widget für den Status. Ein Widget für auf und eines für zu sowie den Hintergrund (0 = grün, 1-3 = gelb).
                                    Das Skript kannst du üernehmen, sofern du die gleichen Datenpunkte erstellt hast.
                                    Damit es ausführbar ist -> chmod 777 dateiname.sh
                                    Und entsprechend die Datei unter crontab -e eintragen.
                                    • M MasterG87
                                      Kuddel
                                      #358
                                      @MasterG87 lies die die Hilfe im Skript am besten mal durch, dann weißt du wie die Filter funktionieren.
                                      Für das Alexa log, musst du die Aufzeichnung des DP Alexa2.History.summary per History Adapter aktivieren
                                        marco-mh
                                        #359
                                        Hallo und Mahlzeit, ersteinmal vielen Dank für das bereitstellen der VIS. Das ist wirklich eine super Arbeit und ein super Support von Dir. Ich hab mir die Vis gestern schon geladen und einige Dinge angepasst und optisch verändert. Was ich aber überhaupt nicht hinbekomme ist der Import der Scripte. Bin nach Anleitung im ersten Post vorgegangen aber es funktioniert nicht. Meine eigenen scripte kann ich zwar exportieren aber die importiert er auch nicht. Da steht dann immer unzulässige Dateien.
                                        Hat da jemand eine tip?
                                        Gruß Marco
                                        node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                                        • K Offline
                                          Kaiman55
                                          #360
                                          Du musst die ZIP Datei direkt in das neue Fenster ziehen, was sich öffnet.
