  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
    Skripte
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
    2020-03-17-scripts.zip
    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
    Anleitung Skript Import:
    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
    4. Import des neu erstellten Archis
    VIS-Export 06.11.19:
    2019-11-06-VIS.zip
    Hier meine Icons
    Meine_Icons.zip
    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
    1. Meine_Icons.zip entpacken
    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Das neue Zip archiv importieren
    helfi9999
    #301
    @Kuddel
    hi kannst du eventuell das Script für Alexa Sprache bereit stellen.
    Das wäre ganz nett.
    Rest habe ich selber hinbekommen zum größten Teil.
    Wahnsinns Arbeit von dir.
    gruß helfi9999
    Intel NUC mit Iobroker
    • S Serial13579
      Guten Abend,
      vielen Dank für die schöne VIS.
      Aber ich glaube ich bin zu blöd ☹
      ich weiß einfach nicht wo ich die icons einfügen soll, wenn ich den Pfad so wie du es oben geschrieben hast erstelle kann ich dort keine icons einfügen.
      Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte ?
      Ich wünsche allen ein schönes Wochenende :)
      skokarl
      #302
      @Serial13579 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Guten Abend,
      es wäre für uns einfacher wenn Du das Problem genauer beschreiben würdest..... von welchem Pfad redest Du ? von welchen Icons ? von welchem Widget ?
      • Meister-xM Offline
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        #303
        Hallo ,
        bin wahnsinnig beindruckt vor sovielen Spezialisten !
        ....ich als kleiner Bastler hoffe ,ich bekomme eine kleine Hilfe.
        Möchte meine Instar Kamera in meiner VIS anzeigen lassen,es funktioniert auch wenn ich über die Web Oberfläche gehe-aber in der VIS App zeigt es mir nix mehr an ??
        Habe schon Tage rumgebastelt ..
        Hardware Samsung TAB Tablet-
        -vielleicht kennt einer das Problem ?!
        Gerhard
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #304
          ach vergessen..
          frage die Kamera über Snapshot alle 5sec ab...
          • Meister-xM Meister-x
            Hallo ,
            Gerhard
            skokarl
            #305
            @Meister-x sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Hallo ,
            Gerhard
            Du übergibst beim Stream User und Passwort ?
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #306
              ja ,mein link sieht folgend aus:
              http://guest:xxxxx@192.xxx.xx:80/auto2.jpg
                skokarl
                #307
                ok....das geht so nicht. Android erlaubt es nicht, aus einem Contaner heraus auf die Kamera zuzugreifen.
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  #308
                  wenn ich die VIS über die Weboberfläche am Tablet starte geht es ,nur nicht über ioBroker.vis APP ?
                  • SmarthomeMFS Offline
                    SmarthomeMF
                    #309
                    Hallo
                    Das ist ein sehr tolle Projekt!!!
                    Danke das du das mit uns teilst.
                    Max
                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    • J Offline
                      jack99n
                      #310
                      Hallo Kuddel,
                      Ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen die Astroanzeige einzubauen. Leider funktioniert die Berechnung für die Nacht bei mir nicht, in welchem Skript müssten die DP nachtlaenge_fortschritt und nachtlaenge_keinlicht? Die beiden DP bleiben immer auf false stehen, und in deine Skripte finde ich sie auch nicht.
                      • K Offline
                        Kuddel
                        #311
                        Bevor ich jetzt den Aufwand betreibe und jedes verwendetet Skript nach und nach auf Seite 1 als TXT-Dateihinzufüge, wollte ich mal fragen, ob ich evtl. auch mit der SKript-Export FUnktion arbeiten kann?
                        Ich würde meine ioBroker-VM klonen und dann alle nicht relevanten Skripte im Klon löschen.
                        Danach würde ich alle Skripte exportieren und diese Datei dann auf Seite 1 anfügen.
                        Beim Import auf eurer Seite sehe ich dann nur leider ein Problem, weil ich denke, dass alle bereits vorhandenen Skripte überschrieben werden
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #312
                          Mach es dir leicht.
                          Alle Script in ein ZIP. Das hochladen und jeder kann sich raussuchen was er braucht.
                          • K Offline
                            Kuddel
                            #313
                            Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
                            Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
                            H E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              helfi9999
                              #314
                              @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
                              Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
                              • K Kuddel
                                excalibur270
                                schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                                #315
                                @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
                                K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E excalibur270
                                  Kuddel
                                  #316
                                  @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
                                  • E excalibur270
                                    Kaiman55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                                    #317
                                    @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                    Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
                                    Die von Dir genannte funktioniert.
                                    Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
                                    Meine Scripte waren alle noch da.
                                    Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
                                    Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
                                    K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kaiman55
                                      Kuddel
                                      #318
                                      @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
                                      Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
                                      Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
                                      • K Kaiman55
                                        excalibur270
                                        #319
                                        @Kaiman55 Danke für die info
                                        • J Offline
                                          jack99n
                                          #320
                                          Hallo kuddel,
                                          Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Jack99n
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
