  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    #308
    wenn ich die VIS über die Weboberfläche am Tablet starte geht es ,nur nicht über ioBroker.vis APP ?
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #309
      Hallo
      Das ist ein sehr tolle Projekt!!!
      Danke das du das mit uns teilst.
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      • J Offline
        jack99n
        #310
        Hallo Kuddel,
        Ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen die Astroanzeige einzubauen. Leider funktioniert die Berechnung für die Nacht bei mir nicht, in welchem Skript müssten die DP nachtlaenge_fortschritt und nachtlaenge_keinlicht? Die beiden DP bleiben immer auf false stehen, und in deine Skripte finde ich sie auch nicht.
          Kuddel
          #311
          Bevor ich jetzt den Aufwand betreibe und jedes verwendetet Skript nach und nach auf Seite 1 als TXT-Dateihinzufüge, wollte ich mal fragen, ob ich evtl. auch mit der SKript-Export FUnktion arbeiten kann?
          Ich würde meine ioBroker-VM klonen und dann alle nicht relevanten Skripte im Klon löschen.
          Danach würde ich alle Skripte exportieren und diese Datei dann auf Seite 1 anfügen.
          Beim Import auf eurer Seite sehe ich dann nur leider ein Problem, weil ich denke, dass alle bereits vorhandenen Skripte überschrieben werden
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #312
            Mach es dir leicht.
            Alle Script in ein ZIP. Das hochladen und jeder kann sich raussuchen was er braucht.
              Kuddel
              #313
              Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
              Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
              H E 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                helfi9999
                #314
                @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
                Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
                Intel NUC mit Iobroker
                • K Kuddel
                  excalibur270
                  schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                  #315
                  @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
                  K K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E excalibur270
                    Kuddel
                    #316
                    @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
                    • E excalibur270
                      Kaiman55
                      schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                      #317
                      @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
                      Die von Dir genannte funktioniert.
                      Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
                      Meine Scripte waren alle noch da.
                      Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
                      Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
                      K E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kaiman55
                        Kuddel
                        #318
                        @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
                        Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
                        Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
                        • K Kaiman55
                          excalibur270
                          #319
                          @Kaiman55 Danke für die info
                          • J Offline
                            jack99n
                            #320
                            Hallo kuddel,
                            Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Jack99n
                            • J jack99n
                              Hallo kuddel,
                              Jack99n
                              Kuddel
                              #321
                              @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
                              • K Kuddel
                                jack99n
                                #322
                                @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
                                • J jack99n
                                  Kuddel
                                  #323
                                  @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
                                  fortschritt.txt
                                  • K Kuddel
                                    fortschritt.txt
                                    jack99n
                                    #324
                                    @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
                                      David16
                                      #325
                                      Hallo @Kuddel,
                                      erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
                                      Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
                                      Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
                                      Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
                                      Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
                                      Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
                                      • D David16
                                        Hallo @Kuddel,
                                        Kuddel
                                        #326
                                        @David16
                                        Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
                                        Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
                                        Welche Variablen von der CCU meinst du?
                                        • K Kuddel
                                          @David16
                                          David16
                                          #327
                                          @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                                          Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                                          Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                                          Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
