  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #309
    Hallo
    Das ist ein sehr tolle Projekt!!!
    Danke das du das mit uns teilst.
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • J Offline
      jack99n
      #310
      Hallo Kuddel,
      Ich bin jetzt auch endlich dazu gekommen die Astroanzeige einzubauen. Leider funktioniert die Berechnung für die Nacht bei mir nicht, in welchem Skript müssten die DP nachtlaenge_fortschritt und nachtlaenge_keinlicht? Die beiden DP bleiben immer auf false stehen, und in deine Skripte finde ich sie auch nicht.
        Kuddel
        #311
        Bevor ich jetzt den Aufwand betreibe und jedes verwendetet Skript nach und nach auf Seite 1 als TXT-Dateihinzufüge, wollte ich mal fragen, ob ich evtl. auch mit der SKript-Export FUnktion arbeiten kann?
        Ich würde meine ioBroker-VM klonen und dann alle nicht relevanten Skripte im Klon löschen.
        Danach würde ich alle Skripte exportieren und diese Datei dann auf Seite 1 anfügen.
        Beim Import auf eurer Seite sehe ich dann nur leider ein Problem, weil ich denke, dass alle bereits vorhandenen Skripte überschrieben werden
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #312
          Mach es dir leicht.
          Alle Script in ein ZIP. Das hochladen und jeder kann sich raussuchen was er braucht.
            Kuddel
            #313
            Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
            Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
            H E 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              helfi9999
              #314
              @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
              Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
              Intel NUC mit Iobroker
              • K Kuddel
                excalibur270
                schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                #315
                @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
                K K 2 Antworten Letzte Antwort
                • E excalibur270
                  Kuddel
                  #316
                  @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
                  • E excalibur270
                    Kaiman55
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                    #317
                    @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
                    Die von Dir genannte funktioniert.
                    Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
                    Meine Scripte waren alle noch da.
                    Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
                    Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
                    K E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kaiman55
                      Kuddel
                      #318
                      @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
                      Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
                      Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
                      • K Kaiman55
                        excalibur270
                        #319
                        @Kaiman55 Danke für die info
                        • J Offline
                          jack99n
                          #320
                          Hallo kuddel,
                          Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Jack99n
                          • J jack99n
                            Hallo kuddel,
                            Jack99n
                            Kuddel
                            #321
                            @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
                            • K Kuddel
                              jack99n
                              #322
                              @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
                              • J jack99n
                                Kuddel
                                #323
                                @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
                                fortschritt.txt
                                • K Kuddel
                                  fortschritt.txt
                                  jack99n
                                  #324
                                  @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
                                    David16
                                    #325
                                    Hallo @Kuddel,
                                    erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
                                    Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
                                    Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
                                    Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
                                    Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
                                    Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
                                    • D David16
                                      Hallo @Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #326
                                      @David16
                                      Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
                                      Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
                                      Welche Variablen von der CCU meinst du?
                                      • K Kuddel
                                        @David16
                                        David16
                                        #327
                                        @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                                        Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                                        Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                                        Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
                                        • D David16
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #328
                                          @David16
                                          Firmware: HM-Rega
                                          Duty-Cycle: HM-Rega
                                          Servicemeldungen: Javascript
                                          /*  System Homematic Servicemeldungen
                                          Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                                          erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                                          // Service Meldungen
                                          createState('HM-Servicemeldungen.Anzahl', 0, {"name": "Anzahl"});     // Anzahl der Service-Alarme
                                          createState('HM-Servicemeldungen.Text', "", {"name": "Text"});      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                          var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                          var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                          var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                                          function countService(obj) {
                                             var anzahl    = 0;
                                             var text      = "";
                                             function count(id) {
                                                var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                                if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                   text = text + getObject(id).common.name+ "<br>"+ "<br>";                   // Zu String hinzufügen
                                                    ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                             SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                                count(id);
                                             SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                                count(id);
                                             SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                                count(id);
                                             // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                                             //log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                             //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                                             if (!anzahl) {
                                                 text = "keine Service-Meldungen vorhanden";
                                             setState("HM-Servicemeldungen.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                             setState("HM-Servicemeldungen.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                          SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                             countService(obj);
                                          //SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                                             //countService(obj);
                                          SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                             countService(obj);
                                          SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                             countService(obj);
                                          // alternative Abfrage jede Minute
                                          schedule("*/1 * * * *", function () {
                                              countService();
                                          // Ausführung bei Scriptstart
                                          countService();
                                          Laufzeit: Script auf CCU
                                          ! HomeMatic-Script
                                          ! UPTIME DER CCU
                                          ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                          string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                          !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                          string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                          dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                          dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                          dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                          !  Ende des Scripts
