  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
    Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
    Die von Dir genannte funktioniert.
    Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
    Meine Scripte waren alle noch da.
    Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
    Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
    Kuddel
    #318
    @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
    Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
    Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
    • K Kaiman55
      excalibur270
      #319
      @Kaiman55 Danke für die info
      • J Offline
        jack99n
        #320
        Hallo kuddel,
        Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Jack99n
        • J jack99n
          Hallo kuddel,
          Jack99n
          Kuddel
          #321
          @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
          • K Kuddel
            jack99n
            #322
            @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
            • J jack99n
              Kuddel
              #323
              @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
              fortschritt.txt
              • K Kuddel
                fortschritt.txt
                jack99n
                #324
                @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
                  David16
                  #325
                  Hallo @Kuddel,
                  erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
                  Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
                  Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
                  Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
                  Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
                  Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
                  • D David16
                    Hallo @Kuddel,
                    Kuddel
                    #326
                    @David16
                    Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
                    Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
                    Welche Variablen von der CCU meinst du?
                    • K Kuddel
                      @David16
                      David16
                      #327
                      @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                      Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                      Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                      Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
                      • D David16
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #328
                        @David16
                        Firmware: HM-Rega
                        Duty-Cycle: HM-Rega
                        Servicemeldungen: Javascript
                        /*  System Homematic Servicemeldungen
                        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                        erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                        // Service Meldungen
                        createState('HM-Servicemeldungen.Anzahl', 0, {"name": "Anzahl"});     // Anzahl der Service-Alarme
                        createState('HM-Servicemeldungen.Text', "", {"name": "Text"});      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                        var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                        function countService(obj) {
                           var anzahl    = 0;
                           var text      = "";
                           function count(id) {
                              var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                 text = text + getObject(id).common.name+ "<br>"+ "<br>";                   // Zu String hinzufügen
                                  ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                           SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                              count(id);
                           SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                              count(id);
                           SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                              count(id);
                           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                           //log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                           //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                           // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                           if (!anzahl) {
                               text = "keine Service-Meldungen vorhanden";
                           setState("HM-Servicemeldungen.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                           setState("HM-Servicemeldungen.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                        SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                           countService(obj);
                        //SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                           //countService(obj);
                        SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                           countService(obj);
                        SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                           countService(obj);
                        // alternative Abfrage jede Minute
                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                            countService();
                        // Ausführung bei Scriptstart
                        countService();
                        Laufzeit: Script auf CCU
                        ! HomeMatic-Script
                        ! UPTIME DER CCU
                        ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                        string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                        !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                        string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                        dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                        dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                        !  Ende des Scripts
                        • K Kuddel
                          @David16
                          Firmware: HM-Rega
                          Duty-Cycle: HM-Rega
                             var anzahl    = 0;
                             var text      = "";
                                count(id);
                                count(id);
                                count(id);
                             if (!anzahl) {
                             countService(obj);
                             countService(obj);
                             countService(obj);
                              countService();
                          countService();
                          ! HomeMatic-Script
                          ! UPTIME DER CCU
                          !  Ende des Scripts
                          David16
                          schrieb am zuletzt editiert von David16
                          #329
                          @Kuddel hatte die Einstellung des Duty-Cycle nicht im HM-Rega Adapter gefunden, vielen Dank für deine Hilfestellung. Das läuft jetzt schonmal.
                          Leider funktioniert kommen noch nicht die Daten des Blocky "zeiten_v01" richtig an:
                          Vom Chatverlauf haben damit andere auch Probleme bzw. du hast glaube ich geschrieben dass die Nachtberechnung etc. aktuell nicht richtig funktioniert?! -Ist davon auch die Rollladenberechnung betroffen?
                          Edit:
                          Die Nachtzeiten funktionieren doch. Ich glaube ich habe die Wechselwirkung des Scripts verstanden...
                          Wie verhalten sich denn die Rolladenzeiten? -Da stehe ich noch auf dem Schlauch?? In der "zeiten_v01" sind da auch etwas programmiert.
                          • D David16
                            Edit:
                            Kuddel
                            #330
                            @David16 die Rolladen sind wie folgt programmiert:
                            In der VIS stelle ich die Verzögerung zum öffnen / schließen im Bezug auf Sonnenauf- und Untergang ein.
                            Beispiel heute:
                            Sonnenaufgang: 06:31 Uhr
                            Verzögerung: -30 Min
                            Rollos öffnen: 06:01 Uhr
                            Die Berechnung der Öffnungszeit der Rollos ist auch im Skript "zeiten" enthalten.
                            Wen ich das richtig sehe, muss du nur im DP "rolladen_oeffnen_verzoegerung" bzw. "rolladen_schliessen_verzoegerung" eine Verzögerung eintragen und alle anderen Datenpunkte werden befüllt
                            • K Kuddel
                              Beispiel heute:
                              David16
                              #331
                              @Kuddel Ich habe eben es gestestet. Es funktioniert bei mir, vielen Dank. Ich hatte die Logik anders verstanden.
                              Ich werde dann noch die Rollladen-Aktoren in das Script ersetzen und dann kann ich bei dem Punkt auch schon einen Haken machen.
                              Du hast mit deiner VIS echt ein tolles Projekt aufgestellt!
                                ahfreezer
                                #332
                                Hi Kuddel,
                                ich brauche noch mal deine Erfahrung. Ich habe mir dein Logskript genommen und wollte analog deinem Vorgehen in VIS mir ein schönes Logging bauen.
                                Mein Problem: sobald ich das Skript starte, geht mein ganzes System in die Knie. Siehe Screenhot im Spoiler
                                Hast du ein ähnliches verhalten?
                                Außer ein paar "clean" Filter habe ich an dem Skript eigentlich nichts verändert. Ich hatte zuerst das Javascript Update im Verdacht, weil der Effekt zeitgleich aufgetreten ist. Aber nun kann ich eindeutig das Skript als Verursache nennen...
                                    filter_all:  ['+++'],
                                    filter_any:  [''],
                                    blacklist:   ['Error'],
                                    //clean:       [''],
                                    clean:       ['script.js.common.Kameras.Türklingel_gedrückt:','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: '],
                                    columns:     ['date','msg'],
                                • A ahfreezer
                                  Hi Kuddel,
                                      filter_any:  [''],
                                      //clean:       [''],
                                  Kuddel
                                  #333
                                  @ahfreezer am besten das Skript einmal zurück setzen. also meine Filter löschen und dann Schritt für Schritt Filter für deine Bedürfnisse hinzufügen
                                    ahfreezer
                                    #334
                                    Alles klar...du antwortest hast fast schneller als ich meine Frage stellen kann 😂
                                    Danke dir. Ich setz mich heute Abend mal in Ruhe dran wenn Frau und Kinder im Bett sind und geh Stück für Stück
                                    das Skript durch.
                                    Ansonsten kann ich -wie die anderen- die nur noch einmal ausdrücklich für deine Vorstellung danken.
                                    Dein "VIS" ist meine aktuelle Blaupause. Es gibt mir so viele Tipps und spart viel zusätzliche Recherche und ggf. unnötige Anfragen im Forum.
                                    Wirklich super von dir!
                                    André
                                    • R Offline
                                      ralalla
                                      schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                      #335
                                      Könntest du noch einmal den Blockly export des Tageszeiten Fortschritt als txt Datei posten ?
                                      In allen Links hier steht nämlich bei Tageszeit_Differenz und Tageszeit_Fortschritt das gleiche drinnen und das ist wohl immer das Blockly für die Differenz.
                                      Hat sich erledigt, habe das "zeiten-Script" importiert, da ist ja alles drinnen.
                                      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                      • R ralalla
                                        Kuddel
                                        #336
                                        @ralalla fortschritt.txt
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          ralalla
                                          #337
                                          @Kuddel jep Danke, im Zeiten Script stands ja auch drinnen.
