  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    Ich habe soeben den Export meiner Skript auf Seite 1 im ersten Post hinzugefügt.
    Ich hoffe ihr könnte die Datei irgendwie verwenden
    helfi9999
    #314
    @Kuddel vielen Dank für die Bereitstellung.
    Wenn ich Fragen habe werde ich mich nochmals melden.
    Intel NUC mit Iobroker
    • K Kuddel
      excalibur270
      schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
      #315
      @Kuddel Müsste doch klappen wenn ich das extrahiere, meine Scripte ebenso downloade, extrahieren die von dir reinpacken wieder zippen und uploaden. Oder denke ich da falsch?
      K K 2 Antworten Letzte Antwort
      • E excalibur270
        Kuddel
        #316
        @excalibur270 auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Könnte klappen. Müsste man mal testen
        • E excalibur270
          Kaiman55
          schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
          #317
          @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Ich habe gerade mit ner Test Proxmox VM verschiedene Varianten durchgetestet.
          Die von Dir genannte funktioniert.
          Da Kuddel andere Verzeichnisnamen verwendet als ich, klappt es sogar, wenn ich sein ZIP direkt in meine Daten importiere.
          Meine Scripte waren alle noch da.
          Das einizige Script was kaputt ist und nicht sauber importiert wurde, ist das Staubsauger Script.
          Aber vielleicht liegt der Fehler da schon im Export.
          K E 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kaiman55
            Kuddel
            #318
            @Kaiman55 super, dass der Test funktioniert hat. Dann Schreibe ich auf Seite 1 mal eine kurze Anleitung dazu.
            Habe mir mein Staubsaugerskript nochmal eben angeguckt.
            Habe einen BLocky Export und Import ausgeführt. Ging ohne Probleme. Komisch...
            • K Kaiman55
              excalibur270
              #319
              @Kaiman55 Danke für die info
              • J Offline
                jack99n
                #320
                Hallo kuddel,
                Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
                Mit freundlichen Grüßen
                Jack99n
                • J jack99n
                  Hallo kuddel,
                  Jack99n
                  Kuddel
                  #321
                  @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
                  • K Kuddel
                    jack99n
                    #322
                    @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
                    • J jack99n
                      Kuddel
                      #323
                      @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
                      fortschritt.txt
                      • K Kuddel
                        fortschritt.txt
                        jack99n
                        #324
                        @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
                          David16
                          #325
                          Hallo @Kuddel,
                          erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
                          Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
                          Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
                          Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
                          Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
                          Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
                          • D David16
                            Hallo @Kuddel,
                            Kuddel
                            #326
                            @David16
                            Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
                            Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
                            Welche Variablen von der CCU meinst du?
                            • K Kuddel
                              @David16
                              David16
                              #327
                              @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                              Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                              Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                              Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
                              • D David16
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #328
                                @David16
                                Firmware: HM-Rega
                                Duty-Cycle: HM-Rega
                                Servicemeldungen: Javascript
                                /*  System Homematic Servicemeldungen
                                Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                                erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                                // Service Meldungen
                                createState('HM-Servicemeldungen.Anzahl', 0, {"name": "Anzahl"});     // Anzahl der Service-Alarme
                                createState('HM-Servicemeldungen.Text', "", {"name": "Text"});      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                                function countService(obj) {
                                   var anzahl    = 0;
                                   var text      = "";
                                   function count(id) {
                                      var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                                      if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                         text = text + getObject(id).common.name+ "<br>"+ "<br>";                   // Zu String hinzufügen
                                          ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                   SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                                      count(id);
                                   SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                                      count(id);
                                   SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                                      count(id);
                                   // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                                   //log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                   //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                                   if (!anzahl) {
                                       text = "keine Service-Meldungen vorhanden";
                                   setState("HM-Servicemeldungen.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                                   setState("HM-Servicemeldungen.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                                SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                                   countService(obj);
                                //SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                                   //countService(obj);
                                SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                                   countService(obj);
                                SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                                   countService(obj);
                                // alternative Abfrage jede Minute
                                schedule("*/1 * * * *", function () {
                                    countService();
                                // Ausführung bei Scriptstart
                                countService();
                                Laufzeit: Script auf CCU
                                ! HomeMatic-Script
                                ! UPTIME DER CCU
                                ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                                string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                                !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                                dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                                dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                                dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                                !  Ende des Scripts
                                • K Kuddel
                                  @David16
                                  Firmware: HM-Rega
                                  Duty-Cycle: HM-Rega
                                     var anzahl    = 0;
                                     var text      = "";
                                        count(id);
                                        count(id);
                                        count(id);
                                     if (!anzahl) {
                                     countService(obj);
                                     countService(obj);
                                     countService(obj);
                                      countService();
                                  countService();
                                  ! HomeMatic-Script
                                  ! UPTIME DER CCU
                                  !  Ende des Scripts
                                  David16
                                  schrieb am zuletzt editiert von David16
                                  #329
                                  @Kuddel hatte die Einstellung des Duty-Cycle nicht im HM-Rega Adapter gefunden, vielen Dank für deine Hilfestellung. Das läuft jetzt schonmal.
                                  Leider funktioniert kommen noch nicht die Daten des Blocky "zeiten_v01" richtig an:
                                  Vom Chatverlauf haben damit andere auch Probleme bzw. du hast glaube ich geschrieben dass die Nachtberechnung etc. aktuell nicht richtig funktioniert?! -Ist davon auch die Rollladenberechnung betroffen?
                                  Edit:
                                  Die Nachtzeiten funktionieren doch. Ich glaube ich habe die Wechselwirkung des Scripts verstanden...
                                  Wie verhalten sich denn die Rolladenzeiten? -Da stehe ich noch auf dem Schlauch?? In der "zeiten_v01" sind da auch etwas programmiert.
                                  • D David16
                                    Edit:
                                    Kuddel
                                    #330
                                    @David16 die Rolladen sind wie folgt programmiert:
                                    In der VIS stelle ich die Verzögerung zum öffnen / schließen im Bezug auf Sonnenauf- und Untergang ein.
                                    Beispiel heute:
                                    Sonnenaufgang: 06:31 Uhr
                                    Verzögerung: -30 Min
                                    Rollos öffnen: 06:01 Uhr
                                    Die Berechnung der Öffnungszeit der Rollos ist auch im Skript "zeiten" enthalten.
                                    Wen ich das richtig sehe, muss du nur im DP "rolladen_oeffnen_verzoegerung" bzw. "rolladen_schliessen_verzoegerung" eine Verzögerung eintragen und alle anderen Datenpunkte werden befüllt
                                    • K Kuddel
                                      Beispiel heute:
                                      David16
                                      #331
                                      @Kuddel Ich habe eben es gestestet. Es funktioniert bei mir, vielen Dank. Ich hatte die Logik anders verstanden.
                                      Ich werde dann noch die Rollladen-Aktoren in das Script ersetzen und dann kann ich bei dem Punkt auch schon einen Haken machen.
                                      Du hast mit deiner VIS echt ein tolles Projekt aufgestellt!
                                        ahfreezer
                                        #332
                                        Hi Kuddel,
                                        ich brauche noch mal deine Erfahrung. Ich habe mir dein Logskript genommen und wollte analog deinem Vorgehen in VIS mir ein schönes Logging bauen.
                                        Mein Problem: sobald ich das Skript starte, geht mein ganzes System in die Knie. Siehe Screenhot im Spoiler
                                        Hast du ein ähnliches verhalten?
                                        Außer ein paar "clean" Filter habe ich an dem Skript eigentlich nichts verändert. Ich hatte zuerst das Javascript Update im Verdacht, weil der Effekt zeitgleich aufgetreten ist. Aber nun kann ich eindeutig das Skript als Verursache nennen...
                                            filter_all:  ['+++'],
                                            filter_any:  [''],
                                            blacklist:   ['Error'],
                                            //clean:       [''],
                                            clean:       ['script.js.common.Kameras.Türklingel_gedrückt:','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: '],
                                            columns:     ['date','msg'],
                                        • A ahfreezer
                                          Hi Kuddel,
                                              filter_any:  [''],
                                              //clean:       [''],
                                          Kuddel
                                          #333
                                          @ahfreezer am besten das Skript einmal zurück setzen. also meine Filter löschen und dann Schritt für Schritt Filter für deine Bedürfnisse hinzufügen
