  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.3k Aufrufe 157 Beobachtet
    mehrwiedu
    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
    #281
    Die Rechte ändern sich ja nicht von jetzt auf gleich von alleine.
    Glaube auch nicht, dass es daran liegt, denn sie sind ja auch read/write.
    Dann hab ich aber auch leider keine Ahnung woran die Anzeige krankt.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mehrwiedu
      ahfreezer
      schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
      #282
      @mehrwiedu
      ist aber echt merkwürdig.
      die Datei snap.jpg wird von einem Skript erzeugt. Wie oben gesehen war der Besitzer iobroker /iobroker
      Dann hab ich die Datei gelöscht und das Skript nochmal ausgeführt so dass er die Datei erstellt.
      Nun ist sie wieder root/root?!
      • opossumO opossum
        in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
        Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
        Bei mir sieht das so aus:
        Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
        Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
        Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
        Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
        Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
        Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
        muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
        Sieht dann bei mir so aus:
        Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
        Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
        Egbert
        slemy
        schrieb am zuletzt editiert von slemy
        #283
        @opossum
        ich sterbe gleich, verstehe nicht wieso 2 funktionieren und 2 nicht
        so sieht momentan aus .
        hab erstmal die 2 deaktiviert um zu zeigen das es funktioniert, eigentlich ist so einfach aber ka voran es jetzt liegt .
        Edit :
        Nochmal Namen angepasst, scheint zu Funktionieren ?
        was bedeutet aber ... 17:48:30.927 info javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?
        Edit 2Te
        So es Funktioniert jetzt soweit ich sehe kann .
        debug = true;
        const PFAD = "ical.0.events.";
        const EINTRAEGE = {
        "Restmüll4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
        "Papiertonne": 'muell.altpapier',
        "Biotonne": 'muell.biotonne',
        "Gelbe/rSack/Tonne": 'muell.gelbersack'
        nur die Letzte Zeile verstehe ich nicht was da gemeint ist mit Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?!?
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • S slemy
          @opossum
          Edit :
          Edit 2Te
          debug = true;
          const EINTRAEGE = {
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          #284
          @slemy
          Sag mal, warum machst du nicht das, was wir dir vorschlagen.
          Ich zum Beispiel schrieb:
          Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
          Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
          Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
          Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
          Hier mal mein icloud Kalender, an dem ich nichts an den Einträgen ändern muss und das mit den Events und den Müllkalender ohne Probleme funktioniert:
          zu deiner letzten Frage:
          Heute wurde doch bei dir die Biotonne abholt. Also Müll heute oder in 0 Tagen.
          Müll ist hier nur der Sammelbegriff.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            @slemy
            slemy
            #285
            @Röstkartoffel
            Ja Sorry hab alles durcheinander gebracht und alles durch versucht, klar hab ich auch nicht vor mein importierte Kalender immer neu Editieren .
            Werde wohl nochmal von vorne anfangen, mit ein Frisches Kalender und nicht ändern.
            Das mit 30 min warten geht eigentlich als Test auch mit 5 min ?
            PS:
            wegen mein kaputte Deutsch Sorry da ich kein Deutsche bin und kann es nicht so gut.
            • S slemy
              @Röstkartoffel
              PS:
              Röstkartoffel
              #286
              @slemy
              Es gibt hier viele deren Muttersprache nicht deutsch ist, das ist kein Problem.
              Du must den Cron-Job ändern, um auf 5 Minuten zu kommen.
              Ich habe den Müllkalender (ical.1) nur einmal am Tag abgefragt, weil das in der Regel ausreicht. Wenn alles funktioniert. Testweise gehn auch alle 5 Minuten.
                @slemy
                slemy
                #287
                @Röstkartoffel
                bereits eingestellt auf 5 min.
                so neue Kalender und 5 min gewartet, und das kam jetzt raus.
                Events 0 zeigt zwei mal True an reicht erstmal ?
                Hast gemeint dann weiter mit der Skript unten unverändert vom Forum, was muss ich jetzt genau eintragen ?
                debug = true;
                const EINTRAEGE = {
                "Restmüll": 'muell.restmuell',
                "Altpapier": 'muell.altpapier',
                "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                • opossumO opossum
                  @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Hallo opossum,
                  wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? :-)
                  Gruß Bernd
                  Hallo, Bernd,
                  ich hänge die hier mal als zip dran.
                  Mülltonne.zip
                  Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
                  Egbert
                  skokarl
                  #288
                  Egbert
                  Egbert, hast Du zufällig noch ne braune Tonne ?
                  Bei uns gibt es keine blaue, wir haben braune Tonnen für Bioabfall.
                  • S skokarl
                    Egbert
                    BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    #289
                    @skokarl die blaue Tonne gibt es bei uns für Altpapier
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #290
                      habe mal die gelbe Tonne in eine braune umgepixelt. Hoffe, das geht so. Hänge die zip hier noch mal dran.
                      Mülltonne.zip
                      Habe dem Ersteller mal ne PN geschickt, vielleicht bekomme ich da eine schönere braune Tonne. Stelle ich dann hier noch rein.
                      Egbert
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                        Domoe
                        #291
                        Moin @KUDDEL,
                        super Arbeit hast du geleistet.
                        Wie hast du unter Sytem die Uptime von ioBroker umgerechnet?
                        Würdest du dieses Script freigeben?
                        Wenn ich es in diesem Beitrag überlesen haben dann sorry.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          slemy
                          #292
                          Hi @Kuddel, brauch man für Alexa Logs auch ein Skript ? wäre dafür interessiert .
                          • D Domoe
                            Moin @KUDDEL,
                            Kuddel
                            #293
                            @Domoe das Skript habe ich bereits gepostet. Ist eine einfache Umrechung der Uptime Sekunden die durch RPI-Adapter ausgelesen werden. Musst mal ein bisschen durch die Seiten blättern
                            • S slemy
                              Kuddel
                              #294
                              @slemy nein brauchst du nicht.
                              Lass die den Datenpunkt Summary einfach durch den Historty-Adapter aufzeichnen.
                              Für die VIS brauchst du dann noch ein History-Widget, welches die aufgezeichneten Werte anzeigt
                              • K Kuddel
                                slemy
                                #295
                                @Kuddel THX,
                                muss ich noch was eintragen, Historyistanz: oder so ? momentan zeigt so nichts an .
                                • S slemy
                                  @Kuddel THX,
                                  Kuddel
                                  #296
                                  @slemy hier ist mein Widget
                                  [{"tpl":"tplHistoryEventList","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_lines":"100","format_date":"hh:mm:ss","time_name":"","time_width":"80","val_name":"","val_attr":"text-align: left","from_name":"Form","from_hide":true,"class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Alexa Befehle","comment":"","oid":"alexa2.0.History.summary","instance":"history.0","timeAsInterval":false,"inverseOrder":false,"time_unit":"","time_hide":false,"val_hide":false,"val_width":"500"},"style":{"left":"10px","top":"45px","width":"580px","height":"740px","color":"#ffffff","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"large","text-align":"left","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#ffffff","border-radius":"1px"},"widgetSet":"history"}]
                                  • K Kuddel
                                    slemy
                                    #297
                                    @Kuddel
                                    THX, hat super geklappt .
                                    • opossumO opossum
                                      Mülltonne.zip
                                      Egbert
                                      skokarl
                                      #298
                                      @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Egbert
                                      Die braune Tonnen hast Du super hingekriegt !!!
                                      Hab gestern mal mit Gimp rumgespielt, aber Grafik ist nun überhaupt nicht meine Welt.
                                      Danke Egbert.
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Serial13579
                                        #299
                                        Guten Abend,
                                        vielen Dank für die schöne VIS.
                                        Aber ich glaube ich bin zu blöd ☹
                                        ich weiß einfach nicht wo ich die icons einfügen soll, wenn ich den Pfad so wie du es oben geschrieben hast erstelle kann ich dort keine icons einfügen.
                                        Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte ?
                                        Ich wünsche allen ein schönes Wochenende :)
                                        • S skokarl
                                          Egbert
                                          Danke Egbert.
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #300
                                          Danke Egbert.
                                          Nicht zu danken, ich helfe gern. Ich nehme Photoshop in Version 12 oder PaintShopPro. Aber Grafik ist auch nicht wirklich meins.
                                          Egbert
