  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • S slemy
    @opossum
    ich sterbe gleich, verstehe nicht wieso 2 funktionieren und 2 nicht
    so sieht momentan aus .
    hab erstmal die 2 deaktiviert um zu zeigen das es funktioniert, eigentlich ist so einfach aber ka voran es jetzt liegt .
    Edit :
    Nochmal Namen angepasst, scheint zu Funktionieren ?
    was bedeutet aber ... 17:48:30.927 info javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?
    Edit 2Te
    So es Funktioniert jetzt soweit ich sehe kann .
    debug = true;
    const PFAD = "ical.0.events.";
    const EINTRAEGE = {
    "Restmüll4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
    "Papiertonne": 'muell.altpapier',
    "Biotonne": 'muell.biotonne',
    "Gelbe/rSack/Tonne": 'muell.gelbersack'
    nur die Letzte Zeile verstehe ich nicht was da gemeint ist mit Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?!?
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #284
    @slemy
    Sag mal, warum machst du nicht das, was wir dir vorschlagen.
    Ich zum Beispiel schrieb:
    Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
    Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
    Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
    Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
    Hier mal mein icloud Kalender, an dem ich nichts an den Einträgen ändern muss und das mit den Events und den Müllkalender ohne Probleme funktioniert:
    zu deiner letzten Frage:
    Heute wurde doch bei dir die Biotonne abholt. Also Müll heute oder in 0 Tagen.
    Müll ist hier nur der Sammelbegriff.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @slemy
      slemy
      schrieb am zuletzt editiert von slemy
      #285
      @Röstkartoffel
      Ja Sorry hab alles durcheinander gebracht und alles durch versucht, klar hab ich auch nicht vor mein importierte Kalender immer neu Editieren .
      Werde wohl nochmal von vorne anfangen, mit ein Frisches Kalender und nicht ändern.
      Das mit 30 min warten geht eigentlich als Test auch mit 5 min ?
      PS:
      wegen mein kaputte Deutsch Sorry da ich kein Deutsche bin und kann es nicht so gut.
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • S slemy
        @Röstkartoffel
        PS:
        Röstkartoffel
        #286
        @slemy
        Es gibt hier viele deren Muttersprache nicht deutsch ist, das ist kein Problem.
        Du must den Cron-Job ändern, um auf 5 Minuten zu kommen.
        Ich habe den Müllkalender (ical.1) nur einmal am Tag abgefragt, weil das in der Regel ausreicht. Wenn alles funktioniert. Testweise gehn auch alle 5 Minuten.
          @slemy
          slemy
          #287
          @Röstkartoffel
          bereits eingestellt auf 5 min.
          so neue Kalender und 5 min gewartet, und das kam jetzt raus.
          Events 0 zeigt zwei mal True an reicht erstmal ?
          Hast gemeint dann weiter mit der Skript unten unverändert vom Forum, was muss ich jetzt genau eintragen ?
          debug = true;
          const EINTRAEGE = {
          "Restmüll": 'muell.restmuell',
          "Altpapier": 'muell.altpapier',
          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
          • opossumO opossum
            @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Hallo opossum,
            wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? :-)
            Gruß Bernd
            Hallo, Bernd,
            ich hänge die hier mal als zip dran.
            Mülltonne.zip
            Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
            Egbert
            skokarl
            #288
            Egbert
            Egbert, hast Du zufällig noch ne braune Tonne ?
            Bei uns gibt es keine blaue, wir haben braune Tonnen für Bioabfall.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S skokarl
              Egbert
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #289
              @skokarl die blaue Tonne gibt es bei uns für Altpapier
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #290
                habe mal die gelbe Tonne in eine braune umgepixelt. Hoffe, das geht so. Hänge die zip hier noch mal dran.
                Mülltonne.zip
                Habe dem Ersteller mal ne PN geschickt, vielleicht bekomme ich da eine schönere braune Tonne. Stelle ich dann hier noch rein.
                Egbert
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                  Domoe
                  #291
                  Moin @KUDDEL,
                  super Arbeit hast du geleistet.
                  Wie hast du unter Sytem die Uptime von ioBroker umgerechnet?
                  Würdest du dieses Script freigeben?
                  Wenn ich es in diesem Beitrag überlesen haben dann sorry.
                  Vielen Dank im Voraus.
                    slemy
                    #292
                    Hi @Kuddel, brauch man für Alexa Logs auch ein Skript ? wäre dafür interessiert .
                    • D Domoe
                      Moin @KUDDEL,
                      Kuddel
                      #293
                      @Domoe das Skript habe ich bereits gepostet. Ist eine einfache Umrechung der Uptime Sekunden die durch RPI-Adapter ausgelesen werden. Musst mal ein bisschen durch die Seiten blättern
                      • S slemy
                        Kuddel
                        #294
                        @slemy nein brauchst du nicht.
                        Lass die den Datenpunkt Summary einfach durch den Historty-Adapter aufzeichnen.
                        Für die VIS brauchst du dann noch ein History-Widget, welches die aufgezeichneten Werte anzeigt
                        • K Kuddel
                          slemy
                          #295
                          @Kuddel THX,
                          muss ich noch was eintragen, Historyistanz: oder so ? momentan zeigt so nichts an .
                          • S slemy
                            @Kuddel THX,
                            Kuddel
                            #296
                            @slemy hier ist mein Widget
                            [{"tpl":"tplHistoryEventList","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_lines":"100","format_date":"hh:mm:ss","time_name":"","time_width":"80","val_name":"","val_attr":"text-align: left","from_name":"Form","from_hide":true,"class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Alexa Befehle","comment":"","oid":"alexa2.0.History.summary","instance":"history.0","timeAsInterval":false,"inverseOrder":false,"time_unit":"","time_hide":false,"val_hide":false,"val_width":"500"},"style":{"left":"10px","top":"45px","width":"580px","height":"740px","color":"#ffffff","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"large","text-align":"left","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#ffffff","border-radius":"1px"},"widgetSet":"history"}]
                            • K Kuddel
                              slemy
                              #297
                              @Kuddel
                              THX, hat super geklappt .
                              • opossumO opossum
                                Mülltonne.zip
                                Egbert
                                skokarl
                                #298
                                @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Egbert
                                Die braune Tonnen hast Du super hingekriegt !!!
                                Hab gestern mal mit Gimp rumgespielt, aber Grafik ist nun überhaupt nicht meine Welt.
                                Danke Egbert.
                                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Serial13579
                                  #299
                                  Guten Abend,
                                  vielen Dank für die schöne VIS.
                                  Aber ich glaube ich bin zu blöd ☹
                                  ich weiß einfach nicht wo ich die icons einfügen soll, wenn ich den Pfad so wie du es oben geschrieben hast erstelle kann ich dort keine icons einfügen.
                                  Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte ?
                                  Ich wünsche allen ein schönes Wochenende :)
                                  • S skokarl
                                    Egbert
                                    Danke Egbert.
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #300
                                    Danke Egbert.
                                    Nicht zu danken, ich helfe gern. Ich nehme Photoshop in Version 12 oder PaintShopPro. Aber Grafik ist auch nicht wirklich meins.
                                    Egbert
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      helfi9999
                                      #301
                                      @Kuddel
                                      hi kannst du eventuell das Script für Alexa Sprache bereit stellen.
                                      Das wäre ganz nett.
                                      Rest habe ich selber hinbekommen zum größten Teil.
                                      Wahnsinns Arbeit von dir.
                                      gruß helfi9999
                                      Intel NUC mit Iobroker
                                      • S Serial13579
                                        Guten Abend,
                                        skokarl
                                        #302
                                        @Serial13579 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        Guten Abend,
                                        es wäre für uns einfacher wenn Du das Problem genauer beschreiben würdest..... von welchem Pfad redest Du ? von welchen Icons ? von welchem Widget ?
                                        • Meister-xM Offline
                                          Meister-xM Offline
                                          Meister-x
                                          #303
                                          Hallo ,
                                          bin wahnsinnig beindruckt vor sovielen Spezialisten !
                                          ....ich als kleiner Bastler hoffe ,ich bekomme eine kleine Hilfe.
                                          Möchte meine Instar Kamera in meiner VIS anzeigen lassen,es funktioniert auch wenn ich über die Web Oberfläche gehe-aber in der VIS App zeigt es mir nix mehr an ??
                                          Habe schon Tage rumgebastelt ..
                                          Hardware Samsung TAB Tablet-
                                          -vielleicht kennt einer das Problem ?!
                                          Gerhard
