  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.7k Aufrufe 157 Beobachtet
  • opossumO opossum
    in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
    Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
    Bei mir sieht das so aus:
    Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
    Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
    Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
    Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
    Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
    Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
    muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
    Sieht dann bei mir so aus:
    Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
    Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
    Egbert
    slemy
    schrieb am zuletzt editiert von slemy
    #283
    @opossum
    ich sterbe gleich, verstehe nicht wieso 2 funktionieren und 2 nicht
    so sieht momentan aus .
    hab erstmal die 2 deaktiviert um zu zeigen das es funktioniert, eigentlich ist so einfach aber ka voran es jetzt liegt .
    Edit :
    Nochmal Namen angepasst, scheint zu Funktionieren ?
    was bedeutet aber ... 17:48:30.927 info javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?
    Edit 2Te
    So es Funktioniert jetzt soweit ich sehe kann .
    debug = true;
    const PFAD = "ical.0.events.";
    const EINTRAEGE = {
    "Restmüll4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
    "Papiertonne": 'muell.altpapier',
    "Biotonne": 'muell.biotonne',
    "Gelbe/rSack/Tonne": 'muell.gelbersack'
    nur die Letzte Zeile verstehe ich nicht was da gemeint ist mit Der nächste Müll ist in 0 Tagen ?!?
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • S slemy
      @opossum
      Edit :
      Edit 2Te
      debug = true;
      const EINTRAEGE = {
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      #284
      @slemy
      Sag mal, warum machst du nicht das, was wir dir vorschlagen.
      Ich zum Beispiel schrieb:
      Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
      Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
      Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
      Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
      Hier mal mein icloud Kalender, an dem ich nichts an den Einträgen ändern muss und das mit den Events und den Müllkalender ohne Probleme funktioniert:
      zu deiner letzten Frage:
      Heute wurde doch bei dir die Biotonne abholt. Also Müll heute oder in 0 Tagen.
      Müll ist hier nur der Sammelbegriff.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @slemy
        slemy
        #285
        @Röstkartoffel
        Ja Sorry hab alles durcheinander gebracht und alles durch versucht, klar hab ich auch nicht vor mein importierte Kalender immer neu Editieren .
        Werde wohl nochmal von vorne anfangen, mit ein Frisches Kalender und nicht ändern.
        Das mit 30 min warten geht eigentlich als Test auch mit 5 min ?
        PS:
        wegen mein kaputte Deutsch Sorry da ich kein Deutsche bin und kann es nicht so gut.
        • S slemy
          @Röstkartoffel
          PS:
          Röstkartoffel
          #286
          @slemy
          Es gibt hier viele deren Muttersprache nicht deutsch ist, das ist kein Problem.
          Du must den Cron-Job ändern, um auf 5 Minuten zu kommen.
          Ich habe den Müllkalender (ical.1) nur einmal am Tag abgefragt, weil das in der Regel ausreicht. Wenn alles funktioniert. Testweise gehn auch alle 5 Minuten.
            @slemy
            slemy
            #287
            @Röstkartoffel
            bereits eingestellt auf 5 min.
            so neue Kalender und 5 min gewartet, und das kam jetzt raus.
            Events 0 zeigt zwei mal True an reicht erstmal ?
            Hast gemeint dann weiter mit der Skript unten unverändert vom Forum, was muss ich jetzt genau eintragen ?
            debug = true;
            const EINTRAEGE = {
            "Restmüll": 'muell.restmuell',
            "Altpapier": 'muell.altpapier',
            "GelberSack": 'muell.gelbersack'
            • opossumO opossum
              @skokarl sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Hallo opossum,
              wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? :-)
              Gruß Bernd
              Hallo, Bernd,
              ich hänge die hier mal als zip dran.
              Mülltonne.zip
              Ich habe sie aus dem Homematicforum, der User Challenger hat die in seiner Mediolavisualisierung benutzt. Die gefielen mir auf Anhieb. Sind lustig anzuschauen.
              Egbert
              skokarl
              #288
              Egbert
              Egbert, hast Du zufällig noch ne braune Tonne ?
              Bei uns gibt es keine blaue, wir haben braune Tonnen für Bioabfall.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                Egbert
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #289
                @skokarl die blaue Tonne gibt es bei uns für Altpapier
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #290
                  habe mal die gelbe Tonne in eine braune umgepixelt. Hoffe, das geht so. Hänge die zip hier noch mal dran.
                  Mülltonne.zip
                  Habe dem Ersteller mal ne PN geschickt, vielleicht bekomme ich da eine schönere braune Tonne. Stelle ich dann hier noch rein.
                  Egbert
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                    Domoe
                    #291
                    Moin @KUDDEL,
                    super Arbeit hast du geleistet.
                    Wie hast du unter Sytem die Uptime von ioBroker umgerechnet?
                    Würdest du dieses Script freigeben?
                    Wenn ich es in diesem Beitrag überlesen haben dann sorry.
                    Vielen Dank im Voraus.
                      slemy
                      #292
                      Hi @Kuddel, brauch man für Alexa Logs auch ein Skript ? wäre dafür interessiert .
                      • D Domoe
                        Moin @KUDDEL,
                        Kuddel
                        #293
                        @Domoe das Skript habe ich bereits gepostet. Ist eine einfache Umrechung der Uptime Sekunden die durch RPI-Adapter ausgelesen werden. Musst mal ein bisschen durch die Seiten blättern
                        • S slemy
                          Kuddel
                          #294
                          @slemy nein brauchst du nicht.
                          Lass die den Datenpunkt Summary einfach durch den Historty-Adapter aufzeichnen.
                          Für die VIS brauchst du dann noch ein History-Widget, welches die aufgezeichneten Werte anzeigt
                          • K Kuddel
                            slemy
                            #295
                            @Kuddel THX,
                            muss ich noch was eintragen, Historyistanz: oder so ? momentan zeigt so nichts an .
                            • S slemy
                              @Kuddel THX,
                              Kuddel
                              #296
                              @slemy hier ist mein Widget
                              [{"tpl":"tplHistoryEventList","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_lines":"100","format_date":"hh:mm:ss","time_name":"","time_width":"80","val_name":"","val_attr":"text-align: left","from_name":"Form","from_hide":true,"class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Alexa Befehle","comment":"","oid":"alexa2.0.History.summary","instance":"history.0","timeAsInterval":false,"inverseOrder":false,"time_unit":"","time_hide":false,"val_hide":false,"val_width":"500"},"style":{"left":"10px","top":"45px","width":"580px","height":"740px","color":"#ffffff","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","font-size":"large","text-align":"left","border-width":"2px","border-style":"hidden","border-color":"#ffffff","border-radius":"1px"},"widgetSet":"history"}]
                              • K Kuddel
                                slemy
                                #297
                                @Kuddel
                                THX, hat super geklappt .
                                • opossumO opossum
                                  Mülltonne.zip
                                  Egbert
                                  skokarl
                                  #298
                                  @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  Egbert
                                  Die braune Tonnen hast Du super hingekriegt !!!
                                  Hab gestern mal mit Gimp rumgespielt, aber Grafik ist nun überhaupt nicht meine Welt.
                                  Danke Egbert.
                                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Serial13579
                                    #299
                                    Guten Abend,
                                    vielen Dank für die schöne VIS.
                                    Aber ich glaube ich bin zu blöd ☹
                                    ich weiß einfach nicht wo ich die icons einfügen soll, wenn ich den Pfad so wie du es oben geschrieben hast erstelle kann ich dort keine icons einfügen.
                                    Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte ?
                                    Ich wünsche allen ein schönes Wochenende :)
                                    • S skokarl
                                      Egbert
                                      Danke Egbert.
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #300
                                      Danke Egbert.
                                      Nicht zu danken, ich helfe gern. Ich nehme Photoshop in Version 12 oder PaintShopPro. Aber Grafik ist auch nicht wirklich meins.
                                      Egbert
                                      • K Kuddel
                                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                        Skripte
                                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                        objekte.txt
                                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                        2020-03-17-scripts.zip
                                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                        Anleitung Skript Import:
                                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                        4. Import des neu erstellten Archis
                                        VIS-Export 06.11.19:
                                        2019-11-06-VIS.zip
                                        Hier meine Icons
                                        Meine_Icons.zip
                                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                        4. Das neue Zip archiv importieren
                                        helfi9999
                                        #301
                                        @Kuddel
                                        hi kannst du eventuell das Script für Alexa Sprache bereit stellen.
                                        Das wäre ganz nett.
                                        Rest habe ich selber hinbekommen zum größten Teil.
                                        Wahnsinns Arbeit von dir.
                                        gruß helfi9999
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • S Serial13579
                                          Guten Abend,
                                          skokarl
                                          #302
                                          @Serial13579 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Guten Abend,
                                          es wäre für uns einfacher wenn Du das Problem genauer beschreiben würdest..... von welchem Pfad redest Du ? von welchen Icons ? von welchem Widget ?
