  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • J jack99n
    Hallo kuddel,
    Könntest du das Skript Fortschritt nochmals als Blockly Export Posten, oder ein Screenshot davon machen? Dann kann ich es mir auch nachbauen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jack99n
    Kuddel
    #321
    @jack99n auf Seite 1 sind alle meine Skripte, kannste dir aus der Zip-Datei ziehen
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      jack99n
      #322
      @Kuddel das hatte ich auch gleich gemacht,aber ich kann die zip Datei dann nicht Importieren. Ich kann nicht mal meine Exportierte zip Datei zurück Importieren.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jack99n
        Kuddel
        #323
        @jack99n hier der BLockly Export zum Fortschritt
        fortschritt.txt
        • K Kuddel
          fortschritt.txt
          jack99n
          #324
          @Kuddel Danke für deine Geduld jetzt geht es. 👍
            David16
            #325
            Hallo @Kuddel,
            erstmal vielen Dank für deine tolle Visualisierung und dass du dein Projekt hier zur Verfügung stellst. Ich habe schon einiges von deinem Projekt umsetzten können. Dennoch hänge ich bei einigen Punkten, die ich jetzt nach und nach abarbeiten möchte.
            Ein Punkt ist das Skript das die Zeiten in der javascript.0/zeiten/ ermittelt. Bei mir kommt leider nicht alles an.
            Ich habe auch schon die ganzen Skripte aus dem Verlauf hier versucht einzulesen, leider ohne Erfolg.
            Könntest du mir vielleicht nochmal die ganzen Scripte per .txt die zur Zeiten-Ermittlung zusenden, dann würde ich die nochmal gegen den Import der Zip-Datei aus dem ersten Post austauschen? Ich vermute das hier bei mir beim Import nicht alles problemlos funktioniert hat.
            Außerdem bin ich noch an dem Script zur Erstellung der Variablen der CCU für die VIS interessiert. Könntest du mir das auch zur Verfügung stellen?
            Ich werde dich vermutlich noch ein paar mal fragen müssen, da meine Programmierkenntnisse nicht sehr gut sind. Vielen Dank im Voraus!
            • D David16
              Hallo @Kuddel,
              Kuddel
              #326
              @David16
              Hier der Blockly Export von zeiten_v01 zeiten_v01.txt
              Mich wundert ein wenig, dass es bei dir als JS- und nicht als Blockly Skript angezeigt wird. Der Import hat wohl irgendwie nicht funktioniert.
              Welche Variablen von der CCU meinst du?
              • K Kuddel
                @David16
                David16
                #327
                @Kuddel - Jetzt ist es als Blockly integriert. Vielen Dank!
                Ich warte bis Morgen ab, dann sehe ich ob jetzt alle Variablen befüllt im iobroker befüllt wurden.
                Wegen der CCU: Du hattest hier im dem Thread irgendwo geschrieben, dass du die Daten der Homematic-CCU, z.B. die Firmware, ausliest (ich glaube als Programm oder Skript in der CCU direkt) und diese dann in iobroker überträgst. Im Speziellem geht es mir da um das Befüllen des Views 430_CCU bzw. 431_CCU2 Infos:
                Kannst du mir zeigen, wie du das realisiert hast? Ich verfüge zwar über eine CCU3 aber vom Prinzip dürfte das gleich sein.
                • D David16
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #328
                  @David16
                  Firmware: HM-Rega
                  Duty-Cycle: HM-Rega
                  Servicemeldungen: Javascript
                  /*  System Homematic Servicemeldungen
                  Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                  erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                  // Service Meldungen
                  createState('HM-Servicemeldungen.Anzahl', 0, {"name": "Anzahl"});     // Anzahl der Service-Alarme
                  createState('HM-Servicemeldungen.Text', "", {"name": "Text"});      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                  var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]');
                  var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                  function countService(obj) {
                     var anzahl    = 0;
                     var text      = "";
                     function count(id) {
                        var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                        if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                           text = text + getObject(id).common.name+ "<br>"+ "<br>";                   // Zu String hinzufügen
                            ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                     SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                        count(id);
                     SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                        count(id);
                     SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                        count(id);
                     // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                     //log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                     //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                     // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                     if (!anzahl) {
                         text = "keine Service-Meldungen vorhanden";
                     setState("HM-Servicemeldungen.Text", text);          // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                     setState("HM-Servicemeldungen.Anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                  SelectorUNREACH.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                     countService(obj);
                  //SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                     //countService(obj);
                  SelectorLOWBAT.on(function(obj) {          // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                     countService(obj);
                  SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                     countService(obj);
                  // alternative Abfrage jede Minute
                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                      countService();
                  // Ausführung bei Scriptstart
                  countService();
                  Laufzeit: Script auf CCU
                  ! HomeMatic-Script
                  ! UPTIME DER CCU
                  ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                  string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                  !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                  string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                  dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                  dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                  dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                  !  Ende des Scripts
                  • K Kuddel
                    @David16
                    Firmware: HM-Rega
                    Duty-Cycle: HM-Rega
                       var anzahl    = 0;
                       var text      = "";
                          count(id);
                          count(id);
                          count(id);
                       if (!anzahl) {
                       countService(obj);
                       countService(obj);
                       countService(obj);
                        countService();
                    countService();
                    ! HomeMatic-Script
                    ! UPTIME DER CCU
                    !  Ende des Scripts
                    David16
                    schrieb am zuletzt editiert von David16
                    #329
                    @Kuddel hatte die Einstellung des Duty-Cycle nicht im HM-Rega Adapter gefunden, vielen Dank für deine Hilfestellung. Das läuft jetzt schonmal.
                    Leider funktioniert kommen noch nicht die Daten des Blocky "zeiten_v01" richtig an:
                    Vom Chatverlauf haben damit andere auch Probleme bzw. du hast glaube ich geschrieben dass die Nachtberechnung etc. aktuell nicht richtig funktioniert?! -Ist davon auch die Rollladenberechnung betroffen?
                    Edit:
                    Die Nachtzeiten funktionieren doch. Ich glaube ich habe die Wechselwirkung des Scripts verstanden...
                    Wie verhalten sich denn die Rolladenzeiten? -Da stehe ich noch auf dem Schlauch?? In der "zeiten_v01" sind da auch etwas programmiert.
                    • D David16
                      Edit:
                      Kuddel
                      #330
                      @David16 die Rolladen sind wie folgt programmiert:
                      In der VIS stelle ich die Verzögerung zum öffnen / schließen im Bezug auf Sonnenauf- und Untergang ein.
                      Beispiel heute:
                      Sonnenaufgang: 06:31 Uhr
                      Verzögerung: -30 Min
                      Rollos öffnen: 06:01 Uhr
                      Die Berechnung der Öffnungszeit der Rollos ist auch im Skript "zeiten" enthalten.
                      Wen ich das richtig sehe, muss du nur im DP "rolladen_oeffnen_verzoegerung" bzw. "rolladen_schliessen_verzoegerung" eine Verzögerung eintragen und alle anderen Datenpunkte werden befüllt
                      • K Kuddel
                        Beispiel heute:
                        David16
                        #331
                        @Kuddel Ich habe eben es gestestet. Es funktioniert bei mir, vielen Dank. Ich hatte die Logik anders verstanden.
                        Ich werde dann noch die Rollladen-Aktoren in das Script ersetzen und dann kann ich bei dem Punkt auch schon einen Haken machen.
                        Du hast mit deiner VIS echt ein tolles Projekt aufgestellt!
                          ahfreezer
                          #332
                          Hi Kuddel,
                          ich brauche noch mal deine Erfahrung. Ich habe mir dein Logskript genommen und wollte analog deinem Vorgehen in VIS mir ein schönes Logging bauen.
                          Mein Problem: sobald ich das Skript starte, geht mein ganzes System in die Knie. Siehe Screenhot im Spoiler
                          Hast du ein ähnliches verhalten?
                          Außer ein paar "clean" Filter habe ich an dem Skript eigentlich nichts verändert. Ich hatte zuerst das Javascript Update im Verdacht, weil der Effekt zeitgleich aufgetreten ist. Aber nun kann ich eindeutig das Skript als Verursache nennen...
                              filter_all:  ['+++'],
                              filter_any:  [''],
                              blacklist:   ['Error'],
                              //clean:       [''],
                              clean:       ['script.js.common.Kameras.Türklingel_gedrückt:','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: '],
                              columns:     ['date','msg'],
                          • A ahfreezer
                            Hi Kuddel,
                                filter_any:  [''],
                                //clean:       [''],
                            Kuddel
                            #333
                            @ahfreezer am besten das Skript einmal zurück setzen. also meine Filter löschen und dann Schritt für Schritt Filter für deine Bedürfnisse hinzufügen
                              ahfreezer
                              #334
                              Alles klar...du antwortest hast fast schneller als ich meine Frage stellen kann 😂
                              Danke dir. Ich setz mich heute Abend mal in Ruhe dran wenn Frau und Kinder im Bett sind und geh Stück für Stück
                              das Skript durch.
                              Ansonsten kann ich -wie die anderen- die nur noch einmal ausdrücklich für deine Vorstellung danken.
                              Dein "VIS" ist meine aktuelle Blaupause. Es gibt mir so viele Tipps und spart viel zusätzliche Recherche und ggf. unnötige Anfragen im Forum.
                              Wirklich super von dir!
                              VG
                              André
                                ralalla
                                schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                #335
                                Könntest du noch einmal den Blockly export des Tageszeiten Fortschritt als txt Datei posten ?
                                In allen Links hier steht nämlich bei Tageszeit_Differenz und Tageszeit_Fortschritt das gleiche drinnen und das ist wohl immer das Blockly für die Differenz.
                                Hat sich erledigt, habe das "zeiten-Script" importiert, da ist ja alles drinnen.
                                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                • R ralalla
                                  Kuddel
                                  #336
                                  @ralalla fortschritt.txt
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    ralalla
                                    #337
                                    @Kuddel jep Danke, im Zeiten Script stands ja auch drinnen.
                                    • D David16
                                      David16
                                      #338
                                      @Kuddel Wie hast du denn den View mit dem Arbeitsstatus realisiert. Ich habe gesehen dass du hier einen Wert in den Object-Ordner javascript.0 hast:
                                      Mit was befüllst du den Wert denn? - Ich habe hierzu leider keine Anhaltspunkte finden können...
                                      Außerdem möchte ich gerne, dass die Rollläden am Wochenende (Samstag und Sonntag) anstatt der ermittelten Rollo-Öffnungsszeiten im Zeiten-Script um 4 Stunden nach hinten verschieben bzw. um 10 Uhr hochfahren.
                                      Über CRON habe ich hier die Tage eingefügt:
                                      Ich denke aber das ist der falsche Ansatz. Hast du dazu vielleicht etwas in der zeiten_v01 eingebaut (Uhrzeit in VIS)?
                                      • D David16
                                        Kuddel
                                        #339
                                        @David16
                                        Arbeisstattus:
                                        Der Datenpunkt wird per VIS mit einer Zahl befüllt
                                        0 = Arbeit
                                        1 = Frei
                                        2 = Urlaub
                                        3 = Krank
                                        Je nach dem, was per VIS eingestellt ist, reagieren meine Skript.
                                        Beispiel: Das Wecklicht im Schlafzimmer geht nur bei 0 (Arbeit) an.
                                        Die Rollos fahren bei 2 (Urlaub) morgens nur zur Hälfte hoch
                                        Rolladen:
                                        Wenn mein Skript nur Werktags laufen soll, muss noch ein Check nach dem aktuellen Wochentag einbauen.
                                        Wenn Wochentag ungleich Samstag und ungleich Sonntag, dann .....
                                        Im selben Trigger kannst du die gleichen Bausteine verwenden mit dem Check
                                        wenn wochentag gleich Samstag oder Sonntag dann Timeout 240 Minunten und dann die ausführung (das wäre dann 4 stunden nach sonnenaufgang + bzw. - verzögerung.
                                        Du kannst fürs WE aber natürlich auch einen festen Trigger verwenden, der die Rollos immer um 10 Uhr hochfährt, unabhänging von der Zeit des Sonnenuntergangs...
                                        • K Kuddel
                                          @David16
                                          Arbeisstattus:
                                          0 = Arbeit
                                          1 = Frei
                                          2 = Urlaub
                                          3 = Krank
                                          Rolladen:
                                          David16
                                          #340
                                          @Kuddel
                                          ok vielen Dank. - Wäre es dann so richtig?
