  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @David16 die Rolladen sind wie folgt programmiert:
    In der VIS stelle ich die Verzögerung zum öffnen / schließen im Bezug auf Sonnenauf- und Untergang ein.
    Beispiel heute:
    Sonnenaufgang: 06:31 Uhr
    Verzögerung: -30 Min
    Rollos öffnen: 06:01 Uhr
    Die Berechnung der Öffnungszeit der Rollos ist auch im Skript "zeiten" enthalten.
    Wen ich das richtig sehe, muss du nur im DP "rolladen_oeffnen_verzoegerung" bzw. "rolladen_schliessen_verzoegerung" eine Verzögerung eintragen und alle anderen Datenpunkte werden befüllt
    David16
    #331
    @Kuddel Ich habe eben es gestestet. Es funktioniert bei mir, vielen Dank. Ich hatte die Logik anders verstanden.
    Ich werde dann noch die Rollladen-Aktoren in das Script ersetzen und dann kann ich bei dem Punkt auch schon einen Haken machen.
    Du hast mit deiner VIS echt ein tolles Projekt aufgestellt!
      ahfreezer
      #332
      Hi Kuddel,
      ich brauche noch mal deine Erfahrung. Ich habe mir dein Logskript genommen und wollte analog deinem Vorgehen in VIS mir ein schönes Logging bauen.
      Mein Problem: sobald ich das Skript starte, geht mein ganzes System in die Knie. Siehe Screenhot im Spoiler
      Hast du ein ähnliches verhalten?
      Außer ein paar "clean" Filter habe ich an dem Skript eigentlich nichts verändert. Ich hatte zuerst das Javascript Update im Verdacht, weil der Effekt zeitgleich aufgetreten ist. Aber nun kann ich eindeutig das Skript als Verursache nennen...
          filter_all:  ['+++'],
          filter_any:  [''],
          blacklist:   ['Error'],
          //clean:       [''],
          clean:       ['script.js.common.Kameras.Türklingel_gedrückt:','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: '],
          columns:     ['date','msg'],
      • A ahfreezer
        Hi Kuddel,
            filter_any:  [''],
            //clean:       [''],
        Kuddel
        #333
        @ahfreezer am besten das Skript einmal zurück setzen. also meine Filter löschen und dann Schritt für Schritt Filter für deine Bedürfnisse hinzufügen
          ahfreezer
          #334
          Alles klar...du antwortest hast fast schneller als ich meine Frage stellen kann 😂
          Danke dir. Ich setz mich heute Abend mal in Ruhe dran wenn Frau und Kinder im Bett sind und geh Stück für Stück
          das Skript durch.
          Ansonsten kann ich -wie die anderen- die nur noch einmal ausdrücklich für deine Vorstellung danken.
          Dein "VIS" ist meine aktuelle Blaupause. Es gibt mir so viele Tipps und spart viel zusätzliche Recherche und ggf. unnötige Anfragen im Forum.
          Wirklich super von dir!
          André
          • R Offline
            ralalla
            schrieb am zuletzt editiert von ralalla
            #335
            Könntest du noch einmal den Blockly export des Tageszeiten Fortschritt als txt Datei posten ?
            In allen Links hier steht nämlich bei Tageszeit_Differenz und Tageszeit_Fortschritt das gleiche drinnen und das ist wohl immer das Blockly für die Differenz.
            Hat sich erledigt, habe das "zeiten-Script" importiert, da ist ja alles drinnen.
            ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
            • R ralalla
              Kuddel
              #336
              @ralalla fortschritt.txt
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                ralalla
                #337
                @Kuddel jep Danke, im Zeiten Script stands ja auch drinnen.
                • D David16
                  David16
                  #338
                  @Kuddel Wie hast du denn den View mit dem Arbeitsstatus realisiert. Ich habe gesehen dass du hier einen Wert in den Object-Ordner javascript.0 hast:
                  Mit was befüllst du den Wert denn? - Ich habe hierzu leider keine Anhaltspunkte finden können...
                  Außerdem möchte ich gerne, dass die Rollläden am Wochenende (Samstag und Sonntag) anstatt der ermittelten Rollo-Öffnungsszeiten im Zeiten-Script um 4 Stunden nach hinten verschieben bzw. um 10 Uhr hochfahren.
                  Über CRON habe ich hier die Tage eingefügt:
                  Ich denke aber das ist der falsche Ansatz. Hast du dazu vielleicht etwas in der zeiten_v01 eingebaut (Uhrzeit in VIS)?
                  • D David16
                    Kuddel
                    #339
                    @David16
                    Arbeisstattus:
                    Der Datenpunkt wird per VIS mit einer Zahl befüllt
                    0 = Arbeit
                    1 = Frei
                    2 = Urlaub
                    3 = Krank
                    Je nach dem, was per VIS eingestellt ist, reagieren meine Skript.
                    Beispiel: Das Wecklicht im Schlafzimmer geht nur bei 0 (Arbeit) an.
                    Die Rollos fahren bei 2 (Urlaub) morgens nur zur Hälfte hoch
                    Rolladen:
                    Wenn mein Skript nur Werktags laufen soll, muss noch ein Check nach dem aktuellen Wochentag einbauen.
                    Wenn Wochentag ungleich Samstag und ungleich Sonntag, dann .....
                    Im selben Trigger kannst du die gleichen Bausteine verwenden mit dem Check
                    wenn wochentag gleich Samstag oder Sonntag dann Timeout 240 Minunten und dann die ausführung (das wäre dann 4 stunden nach sonnenaufgang + bzw. - verzögerung.
                    Du kannst fürs WE aber natürlich auch einen festen Trigger verwenden, der die Rollos immer um 10 Uhr hochfährt, unabhänging von der Zeit des Sonnenuntergangs...
                    • K Kuddel
                      @David16
                      Arbeisstattus:
                      0 = Arbeit
                      1 = Frei
                      2 = Urlaub
                      3 = Krank
                      Rolladen:
                      David16
                      #340
                      @Kuddel
                      ok vielen Dank. - Wäre es dann so richtig?
                      • D David16
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #341
                        @David16 trigger in trigger geht nicht.
                        diese blöcke musst du einbauen
                        • K Kuddel
                          David16
                          #342
                          @Kuddel So wäre es dann richtig, wenn ich deinen Baustein nehme?
                          • D David16
                            Kuddel
                            #343
                            @David16 ja müsste klappen
                            • K Kuddel
                              David16
                              #344
                              @Kuddel Ok danke.
                              Könnte man es auch so bauen, dass ich auch in der VIS sehe, dass am Samstag und am Sonntag um 10.00 Uhr die Rolladen geöffnet werden?
                              Montag-Freitag entsprechend der derzeitigen Einstellungen und Samstag / Sonntag auf 10:00 Rolladen öffnen als feste Zeit?
                              Parallel bin an dem Wetter, kannst du mir mal ein Screenshot zeigen welche API du aktiv hast?
                              Wenn ich alle 4 Pfade aktiv habe geht alles, ich möchte aber ungern unnötigen Datenmüll aufbereiten müssen.
                              • D David16
                                @Kuddel Ok danke.
                                Kuddel
                                #345
                                @David16
                                VIS Rolladen WE:
                                Baue dir ein kleines Skript, was den neuen Datenpunkt Rolladen_Tag_Typ werktags auf "Werktag" und am WE auf "Wochenende" schaltet.
                                In der VIS wird dann über die Sichtbarkeit entweder die berechnetet Zeit an einem Werktag angezeigt oder 10 Uhr fürs WE.
                                Mein DasWetter Adapter:
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  @David16
                                  VIS Rolladen WE:
                                  David16
                                  #346
                                  @Kuddel
                                  Okay besten Dank! Ich probiere es gleich Morgen mal!
                                    MasterG87
                                    #347
                                    Ich habe probiert das Log Skript einfach zu übernehmen, aber leider zeigt es in deinem Vis dann einfach kein Log an. Hast du eine Ahnung an was das liegt ode wie man das debuggen kann?
                                    • D David16
                                      @Kuddel
                                      David16
                                      #348
                                      @Kuddel Ich ahbe es mal auf dem Weg probiert. Wäre das denn so funktionsfähig?
                                      Ich habe deine Zeiten.v01 entsprechend um "ungleich Samstag / Sonntag" und " gleich Samstag / Sonntag " ergänzt. Dazu dann entsprechend bei "gleich Samstag / Sonntag" die Werte auf 10:00 Uhr fixiert.
                                      Diesen Teil habe ich aus deiner Idee übernommen:
                                      "...diese Blöcke musst du einbauen
                                      1553330127080-eea79ddd-84c9-43ee-9b5e-5e5c17d4c77f-grafik.png ..."
                                      Ich habe heute auch noch Doppelflügelfenster in die VIS eingebaut. ☺
                                      Status geschlossen:
                                      Fenster links geöffnet:
                                      Fenster rechts geöffnet:
                                      Beide Fenster geöffnet:
                                      Wenn du möchtest kann ich dir gerne hierzu mal Screenshots senden und es ein wenig beschreiben.
                                      • M MasterG87
                                        Kuddel
                                        #349
                                        @MasterG87 in meinem Skript ist bereits ein Filter eingebaut.
                                        Ich möchte in meiner VIS nur Log einTräge sehen, die ich selber per Skript generiere.
                                        Daher sind meine Log-Einträge in Skripten alle wie folgt getagged: "+++ Log Eeintrag xyz +++"
                                        Du musst daher in meinem Skript ersteinmal den Filter auskommentieren
                                            filter_any:  [''],
                                            //clean:       [''],
                                            clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: '],
                                        • D David16
                                          Status geschlossen:
                                          Kuddel
                                          #350
                                          @David16 ein Fehler habe ich noch gefunden.
                                          Beim WE muss es Samstag ODER Sonntag sein ;-)
                                          Sollte aber ansonsten funktionieren. Kannst es ja erst einmal testen, indem du dir nur eine Mail zusenen lässt. Wenn die Mail zu den richtigen Zeitpunkten kommt, kannst alles andere wie Lampen etc. aktivieren.
                                          Bzgl. der Doppelfenster: Immer her damit ! Fehlt mir für das Wohnzimmer auf jeden Fall noch :-)
