  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • A ahfreezer
    Hi Kuddel,
    ich brauche noch mal deine Erfahrung. Ich habe mir dein Logskript genommen und wollte analog deinem Vorgehen in VIS mir ein schönes Logging bauen.
    Mein Problem: sobald ich das Skript starte, geht mein ganzes System in die Knie. Siehe Screenhot im Spoiler
    Hast du ein ähnliches verhalten?
    Außer ein paar "clean" Filter habe ich an dem Skript eigentlich nichts verändert. Ich hatte zuerst das Javascript Update im Verdacht, weil der Effekt zeitgleich aufgetreten ist. Aber nun kann ich eindeutig das Skript als Verursache nennen...
        filter_all:  ['+++'],
        filter_any:  [''],
        blacklist:   ['Error'],
        //clean:       [''],
        clean:       ['script.js.common.Kameras.Türklingel_gedrückt:','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: '],
        columns:     ['date','msg'],
    Kuddel
    #333
    @ahfreezer am besten das Skript einmal zurück setzen. also meine Filter löschen und dann Schritt für Schritt Filter für deine Bedürfnisse hinzufügen
      ahfreezer
      #334
      Alles klar...du antwortest hast fast schneller als ich meine Frage stellen kann 😂
      Danke dir. Ich setz mich heute Abend mal in Ruhe dran wenn Frau und Kinder im Bett sind und geh Stück für Stück
      das Skript durch.
      Ansonsten kann ich -wie die anderen- die nur noch einmal ausdrücklich für deine Vorstellung danken.
      Dein "VIS" ist meine aktuelle Blaupause. Es gibt mir so viele Tipps und spart viel zusätzliche Recherche und ggf. unnötige Anfragen im Forum.
      Wirklich super von dir!
      André
      • R Offline
        ralalla
        schrieb am zuletzt editiert von ralalla
        #335
        Könntest du noch einmal den Blockly export des Tageszeiten Fortschritt als txt Datei posten ?
        In allen Links hier steht nämlich bei Tageszeit_Differenz und Tageszeit_Fortschritt das gleiche drinnen und das ist wohl immer das Blockly für die Differenz.
        Hat sich erledigt, habe das "zeiten-Script" importiert, da ist ja alles drinnen.
        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
        • R ralalla
          Kuddel
          #336
          @ralalla fortschritt.txt
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            ralalla
            #337
            @Kuddel jep Danke, im Zeiten Script stands ja auch drinnen.
            • D David16
              @Kuddel Ich habe eben es gestestet. Es funktioniert bei mir, vielen Dank. Ich hatte die Logik anders verstanden.
              Ich werde dann noch die Rollladen-Aktoren in das Script ersetzen und dann kann ich bei dem Punkt auch schon einen Haken machen.
              Du hast mit deiner VIS echt ein tolles Projekt aufgestellt!
              David16
              #338
              @Kuddel Wie hast du denn den View mit dem Arbeitsstatus realisiert. Ich habe gesehen dass du hier einen Wert in den Object-Ordner javascript.0 hast:
              Mit was befüllst du den Wert denn? - Ich habe hierzu leider keine Anhaltspunkte finden können...
              Außerdem möchte ich gerne, dass die Rollläden am Wochenende (Samstag und Sonntag) anstatt der ermittelten Rollo-Öffnungsszeiten im Zeiten-Script um 4 Stunden nach hinten verschieben bzw. um 10 Uhr hochfahren.
              Über CRON habe ich hier die Tage eingefügt:
              Ich denke aber das ist der falsche Ansatz. Hast du dazu vielleicht etwas in der zeiten_v01 eingebaut (Uhrzeit in VIS)?
              • D David16
                Kuddel
                #339
                @David16
                Arbeisstattus:
                Der Datenpunkt wird per VIS mit einer Zahl befüllt
                0 = Arbeit
                1 = Frei
                2 = Urlaub
                3 = Krank
                Je nach dem, was per VIS eingestellt ist, reagieren meine Skript.
                Beispiel: Das Wecklicht im Schlafzimmer geht nur bei 0 (Arbeit) an.
                Die Rollos fahren bei 2 (Urlaub) morgens nur zur Hälfte hoch
                Rolladen:
                Wenn mein Skript nur Werktags laufen soll, muss noch ein Check nach dem aktuellen Wochentag einbauen.
                Wenn Wochentag ungleich Samstag und ungleich Sonntag, dann .....
                Im selben Trigger kannst du die gleichen Bausteine verwenden mit dem Check
                wenn wochentag gleich Samstag oder Sonntag dann Timeout 240 Minunten und dann die ausführung (das wäre dann 4 stunden nach sonnenaufgang + bzw. - verzögerung.
                Du kannst fürs WE aber natürlich auch einen festen Trigger verwenden, der die Rollos immer um 10 Uhr hochfährt, unabhänging von der Zeit des Sonnenuntergangs...
                • K Kuddel
                  @David16
                  Arbeisstattus:
                  0 = Arbeit
                  1 = Frei
                  2 = Urlaub
                  3 = Krank
                  Rolladen:
                  David16
                  #340
                  @Kuddel
                  ok vielen Dank. - Wäre es dann so richtig?
                  • D David16
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #341
                    @David16 trigger in trigger geht nicht.
                    diese blöcke musst du einbauen
                    • K Kuddel
                      David16
                      #342
                      @Kuddel So wäre es dann richtig, wenn ich deinen Baustein nehme?
                      • D David16
                        Kuddel
                        #343
                        @David16 ja müsste klappen
                        • K Kuddel
                          David16
                          #344
                          @Kuddel Ok danke.
                          Könnte man es auch so bauen, dass ich auch in der VIS sehe, dass am Samstag und am Sonntag um 10.00 Uhr die Rolladen geöffnet werden?
                          Montag-Freitag entsprechend der derzeitigen Einstellungen und Samstag / Sonntag auf 10:00 Rolladen öffnen als feste Zeit?
                          Parallel bin an dem Wetter, kannst du mir mal ein Screenshot zeigen welche API du aktiv hast?
                          Wenn ich alle 4 Pfade aktiv habe geht alles, ich möchte aber ungern unnötigen Datenmüll aufbereiten müssen.
                          • D David16
                            @Kuddel Ok danke.
                            Kuddel
                            #345
                            @David16
                            VIS Rolladen WE:
                            Baue dir ein kleines Skript, was den neuen Datenpunkt Rolladen_Tag_Typ werktags auf "Werktag" und am WE auf "Wochenende" schaltet.
                            In der VIS wird dann über die Sichtbarkeit entweder die berechnetet Zeit an einem Werktag angezeigt oder 10 Uhr fürs WE.
                            Mein DasWetter Adapter:
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @David16
                              VIS Rolladen WE:
                              David16
                              #346
                              @Kuddel
                              Okay besten Dank! Ich probiere es gleich Morgen mal!
                                MasterG87
                                #347
                                Ich habe probiert das Log Skript einfach zu übernehmen, aber leider zeigt es in deinem Vis dann einfach kein Log an. Hast du eine Ahnung an was das liegt ode wie man das debuggen kann?
                                • D David16
                                  @Kuddel
                                  David16
                                  #348
                                  @Kuddel Ich ahbe es mal auf dem Weg probiert. Wäre das denn so funktionsfähig?
                                  Ich habe deine Zeiten.v01 entsprechend um "ungleich Samstag / Sonntag" und " gleich Samstag / Sonntag " ergänzt. Dazu dann entsprechend bei "gleich Samstag / Sonntag" die Werte auf 10:00 Uhr fixiert.
                                  Diesen Teil habe ich aus deiner Idee übernommen:
                                  "...diese Blöcke musst du einbauen
                                  1553330127080-eea79ddd-84c9-43ee-9b5e-5e5c17d4c77f-grafik.png ..."
                                  Ich habe heute auch noch Doppelflügelfenster in die VIS eingebaut. ☺
                                  Status geschlossen:
                                  Fenster links geöffnet:
                                  Fenster rechts geöffnet:
                                  Beide Fenster geöffnet:
                                  Wenn du möchtest kann ich dir gerne hierzu mal Screenshots senden und es ein wenig beschreiben.
                                  • M MasterG87
                                    Kuddel
                                    #349
                                    @MasterG87 in meinem Skript ist bereits ein Filter eingebaut.
                                    Ich möchte in meiner VIS nur Log einTräge sehen, die ich selber per Skript generiere.
                                    Daher sind meine Log-Einträge in Skripten alle wie folgt getagged: "+++ Log Eeintrag xyz +++"
                                    Du musst daher in meinem Skript ersteinmal den Filter auskommentieren
                                        filter_any:  [''],
                                        //clean:       [''],
                                        clean:       ['system.','steckdosen.','sontiges.','licht.','script.js.java.wol.','script.js.java.shutdown.','script.js.smarthome.','rolladen.','javascript.0','info','+++ ',' +++','NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01:','adapter_starten_stoppen:','rolladen_tag_nacht:','script.js.java.wol.wol_winnas:','backup_erstellen:','briefkasten_v0_1: ','stufenbeleuchtung_v01: ','weihnachten: ','echo_stati: ','NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1:','shutdown_synology_v0_1: ','weckradio: ','kueche_v0_2: ','schlafzimmer_v0_3: ','schlafzimmer_tv_v0_1: ','licht.weckzeit_v0_2: ','NAS_und_VMware.start_stop_esxp: ','wol_synology: ','steckdosen.ps4_lueftung_v0_2:','wol_daniel: ','NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2: ','alexa_benachrichtigungen: ','anwesenheit: ','system_ctr_vis: ','reboot__skript: ','weckzeit_v0_2:','wol_winnas: ','wol_qnap_archiv: ','lichterkette_flur_v0_3: ','reboot_skript: ','briefkasten_tuerklingel_v0_1: ','shutdown_qnap-archiv_v0_1: '],
                                    • D David16
                                      Status geschlossen:
                                      Kuddel
                                      #350
                                      @David16 ein Fehler habe ich noch gefunden.
                                      Beim WE muss es Samstag ODER Sonntag sein ;-)
                                      Sollte aber ansonsten funktionieren. Kannst es ja erst einmal testen, indem du dir nur eine Mail zusenen lässt. Wenn die Mail zu den richtigen Zeitpunkten kommt, kannst alles andere wie Lampen etc. aktivieren.
                                      Bzgl. der Doppelfenster: Immer her damit ! Fehlt mir für das Wohnzimmer auf jeden Fall noch :-)
                                      • K Kuddel
                                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                        Skripte
                                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                        objekte.txt
                                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                        2020-03-17-scripts.zip
                                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                        Anleitung Skript Import:
                                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                        4. Import des neu erstellten Archis
                                        VIS-Export 06.11.19:
                                        2019-11-06-VIS.zip
                                        Hier meine Icons
                                        Meine_Icons.zip
                                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                        4. Das neue Zip archiv importieren
                                        FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #351
                                        @Kuddel
                                        Da ich die Visualisierung über Medial mache (zum größten Teil) sind für mich die Scripte im Hintergrund die interessanten Dinge. Ich habe bei dir gesehen, das du teilweise nicht die einzelnen Alexa's ansprichst, sondern die Ausgabe auf alle laufen läßt? Leider habe ich nicht genau gefunden wie du das umgesetzt hast, würde mich allerdings interessieren. Könntest du da bitte noch einmal näher drauf eingehen?
                                        Danke ;-)
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          @Kuddel
                                          Danke ;-)
                                          Kuddel
                                          #352
                                          @Fenriswolf als erstes musst du in der Alexa APP eine Gruppe / Gruppen erstellen.
                                          Ich habe z.B. Erdgeschoss (Devices im EG) und Haus (alle Devices).
                                          Dafür habe ich dann entsprechende Datenpunkte erstellt.
                                          sprachausgabe_eg
                                          sprachausgabe_haus
                                          Die Skripte selber, reagieren auf Änderung des jeweiligen Datenpunktes und steuern den Befehl "notification" der jeweiligen Alexa Gruppe mit dem Inhalt aus dem DP.
