  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
    marco-mh
    #377
    Ich hab nen Mac. Da hab ich den hauseigenen verwendet. Hab es auch am iPhone mit goodreader probiert, selbe Ergebnis
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
    NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marco-mh
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #378
      @marco-mh sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      Eventuell hat dann beim Dwnload der Scriptdatei nicht funktioniert.
      ° Fixer ---> iob fix
      • M marco-mh
        MasterG87
        #379
        @marco-mh Evtl liegt es ja auch am Mac, dass wir Probleme beim Skript Import/Export haben. Ich habe nämlich auch einen Mac und bei allen anderen scheint es ja zu funktionieren.
        Ich habe die .json Dateien mit dem Textwrangler in OSX geöffnet. Geht aber bestimmt auch auf der Konsole mit dem "vi".
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          MasterG87
          #380
          @Negalein Nein daran liegt es nicht. Ich konnte nicht mal meine selbst exportierten Skripte wieder importieren am Mac. Scheint also an Iobroker, OSX zu liegen.
            marco-mh
            schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
            #381
            ich hab es jetzt auch mal mit dem Textwrangler versucht. das Angezeigte siht schon besser aus. aber importieren des Codes per Kopieren/eifügen klappt immer noch nicht.
            diese zeile macht mich stutzig. die steht ganz unten als letztes im Script. in jedem Script was ich geöffnet habe.
            so siehts im Wrangler aus
            das ist die fehlermeldung
            • M marco-mh
              Kaiman55
              #382
              @marco-mh
              Also die ZIP lässt sich wunderbar importieren.
              Ich habe es gerade nochmal in einer frischen VM ausprobiert.
              Du schreibst ja, dass Du auch mit Deinem eigenen das Problem hast. Somit liegt es nicht an dem File von Kuddel.
              Vielleicht liegts wirklich an der Konstelation Mac...
                marco-mh
                #383
                das kann schon sein.
                aber Script im Editor öffnen und kopieren / einfügen geht ja auch nicht. wird aber auch an mac liegen. siehe oben. aber vielleicht kannst du was mit der Fehlermeldung anfangen
                  marco-mh
                  #384
                  wenn ich die hier in den Spoilern bereitgestellten skripte einfüge klappt das ohne probleme.
                  vielleicht teste ich das mal auf einem windowssystem
                  • M MasterG87
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #385
                    @MasterG87 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Habe das Problem auch ..... arbeite auch mit Mac ;-)
                      marco-mh
                      #386
                      Ich hab es jetzt mal auf Windows probiert und wie soll es anders sein, der ZIP Import funktioniert problemlos. Liegt also tatsächlich an Mac. Nur komisch das es nicht mit einem Editor funktioniert.
                      • K Kuddel
                        @David16 habe das mit den Fenstern jetzt so gelöst:
                        ein DP Pro Fenster der per Skript befüllt wird:
                        0 = beide zu
                        1 = links auf
                        2 = rechts auf
                        3 = beide auf
                        In der VIS habe ich dann zwie Widget für den Status. Ein Widget für auf und eines für zu sowie den Hintergrund (0 = grün, 1-3 = gelb).
                        Das Skript kannst du üernehmen, sofern du die gleichen Datenpunkte erstellt hast.
                        Damit es ausführbar ist -> chmod 777 dateiname.sh
                        Und entsprechend die Datei unter crontab -e eintragen.
                        David16
                        #387
                        @Kuddel so ich habe mich auch mal dran versucht. das mit dem Datenpunkten habe ich auch so hinbekommen. ☺
                        Allerdings, wie bekommst du das dann mit der Icon-Größe hin? Ich finde leider keine Einstellung wo ich das Icon auf 50px skalieren könnte?!
                        Dein Shell Skript / Cronjob habe ich soweit auch einbauen können. Das sieht gut aus. Wieder was neues gelernt 👍
                        Befüllst du den NodeJS Wert dazu nicht mehr? - Der war doch in der Shell nicht extra programmiert:
                        Der JS-Controller / NPM / Node befüllt sich ja aus deinem Shell. Der NodeJS bleibt dann die ganze Zeit auf "false" stehen.
                        @Kuddel Funktioniert bei dir noch der das Script "hm_meldungen"??
                        Bei mir zeigt das VIS aus dem Script heraus immer eine Meldung:
                        Obwohl ich auf der CCU keine Meldung mehr habe:
                        Ein Neustart und manuelles Ändern der Objekte hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Das Script setzt leider immer wieder die gleiche "alte" Servicemeldung ab. Es ging noch bis vor kurzen problemlos.- Ich kann mir da nicht mehr wirklich weiterhelfen, im Internet konnte ich auch nichts finden...
                        • D David16
                          Kuddel
                          #388
                          @David16 ich habe für die Fenster Anzeige zwei Widgets genommen, weil ich wieder mit den Signalbildern arbeite.
                          Ein Widget für geschlossen und ein Widget für die drei geöffnet Zustände:
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt_l.png","signals-icon-size-0":"50","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"2","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt.png","signals-icon-size-1":"50","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"3","signals-icon-2":"/icons-mfd-png/fts_window_2w_tilt_lr.png","signals-icon-size-2":"50","signals-blink-2":true,"signals-horz-2":"-10","signals-vert-2":"-10","signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","signals-oid-1":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","name":"Front_Auf_Icon","visibility-cond":"!=","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-oid-2":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","visibility-oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front"},"style":{"left":"255px","top":"40px","width":"40px","height":"40px","background-color":"#212121","border-radius":"12px","border-width":"0px","background":"#303030","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Front_Back","value2":"","value3":"","value5":"","value6":"","value7":"","value8":"","html_prepend":"","style5":"background-color: #e92716; font-size: large","style6":"background-color: #41f316; font-size: large","test_list":"0","style2":"background-color: yellow","value0":"","value1":"","value4":"","value9":"","value10":"","value11":"","style0":"background-color: #41f316","style7":"background-color: #41f316; font-size: large","style8":"","style3":"background-color: yellow","style1":"background-color: yellow","style4":"background-color: #41f316; font-size: large","style9":"background-color: #41f316; font-size: large","style10":"background-color: #41f316; font-size: large","style11":"background-color: #41f316; font-size: large","value12":"","style12":"background-color: #e92716; font-size: large","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","value17":"","style17":"background-color: #e92716; font-size: large","value13":"","value14":"","value15":"","value16":""},"style":{"left":"253px","top":"38px","width":"44px","height":"44px","font-weight":"bolder","text-align":"center","z-index":"10","border-width":"5px","border-style":"hidden","border-radius":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/fts_window_2w.png","signals-icon-size-0":"50","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-10","signals-vert-0":"-10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-png/fts_window_1w.png","signals-icon-size-1":"50","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"-10","signals-vert-1":"-10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front","signals-oid-1":"","name":"Front_Zu_Icon","visibility-oid":"javascript.0.VIS-Status.fenster_wohnzimmer_front"},"style":{"left":"255px","top":"40px","width":"40px","height":"40px","background-color":"#212121","border-radius":"12px","border-width":"0px","background":"#303030","z-index":"30"},"widgetSet":"basic"}]
                          NodeJS habe ich im Skript auskommentiert, weil es bei mir immer die gleiche Version wie Node hatte.
                          Das CCU Servicemeldung-Skript läuft bei mir immer noch ohne Probleme
                          • K Kuddel
                            David16
                            #389
                            @Kuddel Okay danke für das Widget, so bekommt man es dann auch hin :)
                            Wegen der Servicemeldungen weiß ich jetzt woran es gelegen hatte. Es lag am Update des iobrokers. Ich habe den iobroker mal neu gestartet dann war wieder alles wie gehabt. Es läuft jetzt wieder alles. Da muss beim Update sich irgendwas aufgehangen haben...
                            • K Kuddel
                              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                              Skripte
                              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                              objekte.txt
                              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                              2020-03-17-scripts.zip
                              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                              Anleitung Skript Import:
                              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                              4. Import des neu erstellten Archis
                              VIS-Export 06.11.19:
                              2019-11-06-VIS.zip
                              Hier meine Icons
                              Meine_Icons.zip
                              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                              1. Meine_Icons.zip entpacken
                              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                              4. Das neue Zip archiv importieren
                              A Online
                              A Online
                              Alero
                              #390
                              Hi Kuddel,
                              erst einmal Glückwunsch zu deiner Visualisierung.
                              habe deine Skripte und deine Vis zusammen geführt. Bekomme aber immer einen Fehler das die vis-view.json fehlt. wenn ich über den dateimanger nachschaue ist die Datei da.
                              Mache ich was falsch? Bin noch Anfänger.
                              Alero
                              EDIT: Unnötiges Full Quote entfernt
                              • D David16
                                @Kuddel Okay, dann ändere ich das mal schnell zurück! ☺
                                Das mit dem Fensterstatus geht bestimmt auch mit entsprechenden Kenntnissen besser, aber es funktioniert eigentlich sehr gut.
                                Andere Fragen: Gehen bei dir aktuell die Statusmeldungen der CCU? - Hier tut sich bei mir leider seit Tagen nichts. Es zeigt seit Mitte letzte Woche eine Servicemeldung an, die es eigentlich nicht mehr gibt.
                                Ich will ich die nächsten Tage mit in der VIS an die System-Seite und Iobroker-Seite machen. Auf der Iobroker-Seite arbeitest du wenn ich den Verlauf (Beitrag 45) verfolge mit einem Shell-Script:
                                *In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                                Versionen abfragen:
                                #ioBroker Version
                                iobroker=$(iobroker version)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                                #Node Version
                                node=$(node -v)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                                #NPM Version
                                npm=$(npm -v)
                                iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                                Crontab Eintrag
                                #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                                        • sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh*
                                Gibt es dazu noch etwas besonderes das ich betrachten müsste?
                                David16
                                schrieb am zuletzt editiert von David16
                                #391
                                @Kuddel Das mit dem Rolladenöffnen am Wochenende funktioniert leider noch nicht ganz.
                                Am Samstag sind die Rollos um 6 Uhr geöffnet worden:
                                Zumindest sieht der Sonntag jetzt ganz gut aus:
                                Edit:
                                Der Sonntag wird zwar in der VIS richtig angezeigt, aber die Rollos sind doch nicht hochgefahren:
                                Leider finde ich den Fehler nicht, hast du vielleicht noch eine Idee??
                                  marco-mh
                                  #392
                                  kann mir einer auf die Sprünge helfen. ich hab mich mal an das Kalenderfenster in der Startübersicht gemacht und meine einstellungen vorgenommen. im editor werden mir alle kalendereinträge angezeigt aber nicht in der VIS ansicht.
                                  • M marco-mh
                                    skokarl
                                    #393
                                    @marco-mh
                                    Was ist das für ein Widget ?
                                    String ?
                                    dann nimm mal String (unescaped.)
                                      David16
                                      #394
                                      @Kuddel wie hast du denn deine Kamera eingebunden? - Ich bekomme bei meiner D-Link DCS-2330L zwar das Bild bzw. das Video auf Chrome angezeigt. Aber in die VIS bekomme ich es einfach nicht.
                                      Laut der Herstellerseite muss der Link wie folgt heißen:
                                      Um ein LiveBild oder einen LiveStream von einer Kamera zu erhalten kann man folgende URLs verwenden:
                                      JPEG:
                                      http(s)://benutzername:passwort@ip_der_kamera/image/jpeg.cgi
                                      MJPEG:
                                      http(s)://benutzername:passwort@ip_der_kamera/video/mjpg.cgi
                                      Anmerkung: Ein direkter Aufruf der URL im Browser funktioniert nur unter Firefox und Chrome.
                                      https://eu.dlink.com/de/de/support/faq/cameras/de_dcs_urls
                                      • D David16
                                        Edit:
                                        Kuddel
                                        #395
                                        @David16 poste dein Skript mal als Blockly Export in einer TXT-Datei.
                                        Dann kann ich mal drüber schauen.
                                        • D David16
                                          JPEG:
                                          MJPEG:
                                          Kuddel
                                          #396
                                          @David16 ich habe zwei Foscam FI9990P.
                                          Der Link, den ich in meiner VIS eingebunden habe siejt wie folgt aus:
                                          http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORD
                                          Eingebunden habe ich es über folgendes Widget:
                                          [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"interval":"500","dialog_width":"1200","dialog_height":"700","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon":"http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT","icon_interval":"1000","url":"http://192.168.4.71:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORT","title":"Balkon","modal":false,"invert_icon":false,"dialog_top":"5px","dialog_left":"5px","name":"Haustür"},"style":{"left":"10px","top":"50px","width":"520px","height":"294px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white","border-radius":""},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
