  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    OffTopic:
    NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
    Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
    Kuddel
    #421
    @wendy2702 sehe ich auch so.
    Mein porduktives NAS ist auch eine Eigenzusammenstellung mit WIndows Server als OS.
    Ist binnen 60 Sekunden gebootet und erreichbar.
    Als cold Stanbdy habe ich ein QNAP. Das braucht 5 Min zum starten
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jason
      @Kuddel
      Ok, das klappt jetzt!
      Allerdings hab ich auch das Problem mit der Mondanzeige wie @ahfreezer ....
      gibts da eine Lösung?
      Kuddel
      #422
      @Jason welches Problem war das noch genau?
      • A ahfreezer
        @mehrwiedu
        Hilft nix.
        Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
        Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
        Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
        Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
        Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
        Jason
        #423
        @ahfreezer said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @mehrwiedu
        Hilft nix.
        Das hier!
        Hab schon x- mal neu hochgeladen und neuen Ordner erstellt
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @David16 du musst den Unifi Adapter mit dem Unifi Controller verbinden.
          Eine direkt Verbindung mit einem AP geht meines Wissens nach nicht.
          David16
          #424
          @Kuddel Ah okay. Also beispielsweise den Controller auf einem NAS installieren und von diesem dann die IP-Adresse einsetzen?
          Ich habe nochmal eine Frage zu den Temperaturverlauf:
          Wie hast du das denn umgesetzt? - Bekomme es nicht so richtig hin.
          Ich meine gelesen zu haben, dass du da was über die FritzBox nutzt.
          • J Jason
            @mehrwiedu
            Hilft nix.
            Das hier!
            Kuddel
            #425
            @Jason versuch mal per ssh die rechte vom Ordner zu ändern
            chmod 777 VIS
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • D David16
              Kuddel
              #426
              @David16 ja der Unifi Controller wird zwingend benötigt (24/7).
              Kannst ihn auf nem RasPi, NAS, Windows PC, VM etc. installieren.
              Meiner läuft in einer Debian VM.
              Mein Außentermomether ist eine AVM FRITZ!DECT 210 Steckdose, die ich mir mal für die Weihnachtsbeleuchtung auf unserem Balkon gekauft habe.
              Somit hab ich immer die aktuelle Temperatur im System, die ich mit dem History Adapter aufzeichne und mit dem Flot Adapter als Verlauf darstelle
              • K Kuddel
                chmod 777 VIS
                Jason
                #427
                @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                chmod 777 VIS
                @Kuddel
                wie mache ich das? via terminal?
                • J Jason
                  chmod 777 VIS
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #428
                  @Jason per ssh anmelden und dann:
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  chmod 777 VIS
                  • K Kuddel
                    chmod 777 VIS
                    Jason
                    #429
                    chmod 777 VIS
                    Vielen Dank!
                    Leider lässt er mich das nicht zu, obwohl ich als root angemeldet bin: Operation not permitted
                    die Rechte stehen im Moment auf 775, sollte das nicht reichen?
                    alles andere funktioniert ja ganz normal!!!...???
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jason
                      chmod 777 VIS
                      Vielen Dank!
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      #430
                      @Jason Moin, du kannst es auch mit zB FileZilla machen. Rechte Maus auf dem Ordner und dann Dateiattribute
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • K Offline
                        Kuddel
                        #431
                        Habe meine Wetterseite um eine Pollenansicht erweitert. Ist nur der erste Entwurf:
                        • K Kuddel
                          David16
                          #432
                          @Kuddel Ich habe Unifi Controller heute auf einer Debian-VM auf meinem NUC installiert.
                          Der Adapter im Iobroker funktioniert jetzt auch, vielen Dank! :)
                          Fehlt mir dazu nur noch die Uptime, dies macht du wieder als Shell?
                          Habe zwar dein Shell mal importiert, allerdings kommen da derzeit nicht die Zeiten in der Object-ID an. Das ging aber mal für den Nuc.Weiß leider nicht an was es hängen könnte? Vielleicht an dem Cronjob? 🤔
                          • K Kuddel
                            Ringo
                            #433
                            @Kuddel : äääh - bitte um Erklärung: was ist ein "porduktives nas"? 🤔
                            Wenn Du nicht überzeugen kannst - dann sorge wenigsten für Verwirrung! :idea:
                            • D David16
                              Kuddel
                              #434
                              @David16 damit die Uptime vom Unifi Controller abgefragt werden kann, bzw Uptime der VM, muss du auf der ioBroker vm einen SSH Schlüssel erzeugen und ihn auf der Unifi VM hinterlegen.
                              Dann kann das Shell Srkipt vom ioBroker die Unifi VM auslesen, ohne dass ein PW benötigt wird
                              • R Ringo
                                Kuddel
                                #435
                                @Ringo mit produktivem NAS meine ich nur, dass meine daten primär auf diesem NAS gespeichert werden und von dort einmal am Tag auf mein Backup NAS synchronisiert werden
                                • K Kuddel
                                  David16
                                  schrieb am zuletzt editiert von David16
                                  #436
                                  @Kuddel okay, vom Prinzip her verstanden ich wüsste aber nicht wie ich es umsetzten müsste.
                                  Dazu müsste dann ein Shell Skript den Datenpunkt der Uptime der VM abfragen? - So tief bin in der Materie nicht drin. - Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung? Konnte im Internet nichts passendes finden, an dem ich mich lang hangeln könnte.
                                  • D David16
                                    David16
                                    #437
                                    @Kuddel habe es anders gelöst.
                                    Hierzu die Fotos:
                                    Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
                                    Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
                                    Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
                                    D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      Christin ZumbaC Offline
                                      Christin Zumba
                                      #438
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel
                                      Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
                                      Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
                                      • D David16
                                        Hierzu die Fotos:
                                        David16
                                        #439
                                        @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
                                        • D David16
                                          Hierzu die Fotos:
                                          Kuddel
                                          #440
                                          @David16 das ist natürlich eleganter und einfacher.
                                          bei mir läuft alles auf ESXi und dafür gibt es leider (noch) keinen Adapter
