  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • BluelinuxB Offline
    BluelinuxB Offline
    Bluelinux
    #401
    @Kuddel
    erst einmal hut ab vor deiner VIS bin sehr begeistert und versuche sie gerade zu übernehmen allerdings habe ich echt viele probleme
    z.B. Wetter: tag 1 überschrift steht bei dir im Schalter "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name" jetzt meine Frage.... wo kommt denn das "NextHours" her?
    in meinen object sieht es wie folgt aus : Unbenannt.JPG
    eventuell kannst du mir dabei weiter helfen...
    • D David16
      @Kuddel ja das hatte ich in dem Widget gesehen. Wenn ich den erforderlichen Link von D-Link durch deinen ersetze, baut sich leider kein Bild auf.
      Das Script aus deinem vorherigen Post, lade ich heute Abend Mal hier hoch.
      David16
      #402
      @Kuddel hier das Skript wie versprochen. Danke dass es dir anschaust!
      zeiten_v01_angepasst_dav.txt
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        @David16
        VIS Rolladen WE:
        Baue dir ein kleines Skript, was den neuen Datenpunkt Rolladen_Tag_Typ werktags auf "Werktag" und am WE auf "Wochenende" schaltet.
        In der VIS wird dann über die Sichtbarkeit entweder die berechnetet Zeit an einem Werktag angezeigt oder 10 Uhr fürs WE.
        Mein DasWetter Adapter:
        David16
        schrieb am zuletzt editiert von David16
        #403
        @Bluelinux schau mal in den Beitrag 346. Das gleiche Problem hatte ich auch. Musst es so machen wie @Kuddel es per Screenshot eingefügt hat, dann geht es.
        BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D David16
          BluelinuxB Offline
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          #404
          @David16 danke für den tipp allerdings ändert das nix an meinen objecten... also hat nicht geklappt schade
          • D David16
            Kuddel
            #405
            @David16 soa uf den ersten Blick sieht alles korrekt aus. Hätte es genau so gemacht.
            Der Check nach dem Wochentag ist auf jeden Fall richtig. hmm...
            • BluelinuxB Bluelinux
              Kuddel
              #406
              @Bluelinux so sieht meine Struktur aus:
              • K Kuddel
                David16
                #407
                @Kuddel okay. Ich schaue Mal wie es diesen Samstag aussieht.
                Was hast du denn noch an Hardware im Einsatz. Ich bin jetzt so langsam an diesem Punkt angekommen.
                Habe gesehen das du ein NAS / QNAB-Archiv / Wake in Lan im Einsatz hast. Was hast du denn da genau für eine Hardware und was für was nutzt du die so? Ich denke hierzu fehlt mir noch etwas auch in Bezug auf Backups, etc.
                • D David16
                  Kuddel
                  #408
                  @David16 habe ein primäres NAS (WinNAS) auf Windows Server Basis. Das wird immer per WOL angeschaltet, wenn ein Client startet und automatisch ausgeschaltet, wenn kein Client mehr aktiv ist.
                  Vorteil: nach 90 Sekunden sind die Daten verfügbar. Beim QNAP erst nach über 4 Minuten.
                  Dann habe ich ein QNAP TS 420 (QNAP-B) bei meinen Eltern als Backup-NAS. Dort werden einmal pro Tag alle Daten vom WinNAS hinkopiert.
                  Und dann habe ich noch ein QNAP TS 420 (QNAP-Archiv) als Cold-Standby Lösung für den Worstcase.
                  Meine Backups vom ioBroker werden per Shell-Skript aufs QNAP-B kopiert, da dieses scp und ssh unterstützt.
                  Von dort werden die ioBroker Backups dann während des täglichen Copy-Joby aufs WinNAS verschoben.
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    #409
                    @Kuddel
                    danke für dein Post.. komisch... welche version hast du denn von DasWetter????
                    Kannst du mich mal Privat anschreiben denn ich habe eine Info für dich die hier nicht jeder mit lesen sollte....
                      marco-mh
                      schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
                      #410
                      @Kuddel könntest du bitte noch einmal dein Staubsauger v2 zur verfügung stellen, beim Export scheint was schief gegangen zu sein. da steht das der Code nicht extrahiert werden kann.
                      Vielen Dank,
                      Ist schon ne geile VIS die du da gebastelt hast. Mich würde interessieren wie lange du an der VIS gebastelt hast.
                      Gruß Marco
                      node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                      • M marco-mh
                        Vielen Dank,
                        Gruß Marco
                        Kuddel
                        #411
                        @marco-mh staubsauger_v2.txt
                          marco-mh
                          #412
                          Super, vielen Dank. Werde ich heute Abend mal einfliegen. 👍
                          • J Offline
                            Jason
                            #413
                            Super Arbeit von dir!!!
                            Aber ich hätte da eine Frage zur Astro Zeit:
                            Im Astro Widget wird mir das angezeigt:
                            Nacht noch: 08:22 / false Std Infinity
                            bei mir im debug steht folgendes:
                            javascript.0 script.js.Zeiten_V01: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state="Infinity")
                            Außerdem zeigt er auch im 833_Wetter_Sonne und 834_Wetter_Mond
                            Tageslänge false an bzw. Nachtlänge
                            Habe deine Scripte 1:1 reinkopiert und es wurden keine Fehler angezeigt!
                            Vielen Dank :-)
                            • J Jason
                              Vielen Dank :-)
                              Kuddel
                              #414
                              @Jason False als Wert heißt, dass das entsprechende Skript noch nicht lief.
                              Warte mal bis morgen früh.
                              Die Berechnungen laufen alle gegen 0 Uhr
                              • J Offline
                                Jason
                                #415
                                ok, werde ich machen.. melde mich dann morgen nochmal !
                                  David16
                                  #416
                                  @Kuddel habe wieder mal eine Frage an dich. Du setzt doch auch den unifi.0 - Adapter ein. Was gibst du denn da als Name und Passwort ein - Die Zugangsdaten vom Unifi Controller?
                                  Irgendwie bekomme ich iobroker keinen Zugriff auf meinen AP. Über den Controller hingegen ohne Probleme... ☹
                                  In den Logs sieht es wie folgt aus. IP-Adresse stimmt auf jeden Fall:
                                  Nebenbei: Ein NAS habe ich mir auch schon herausgesucht. Das kommt dann demnächst :)
                                  K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D David16
                                    Kueppert
                                    #417
                                    @David16 Nimm keine Synology 415+ oder eine mit cxxx Atom Prozessor. Meine ist gestern abgeraucht. Serienfehler. 510€ im Klo versenkt. Ist über 3 Jahre alt. Synology und auch Amazon machen da nix mehr :(
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #418
                                      OffTopic:
                                      NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
                                      Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
                                      • J Offline
                                        Jason
                                        #419
                                        @Kuddel
                                        Ok, das klappt jetzt!
                                        Allerdings hab ich auch das Problem mit der Mondanzeige wie @ahfreezer ....
                                        gibts da eine Lösung?
                                        • D David16
                                          Kuddel
                                          #420
                                          @David16 du musst den Unifi Adapter mit dem Unifi Controller verbinden.
                                          Eine direkt Verbindung mit einem AP geht meines Wissens nach nicht.
