  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    @David16 danke für den tipp allerdings ändert das nix an meinen objecten... also hat nicht geklappt schade
    Kuddel
    #406
    @Bluelinux so sieht meine Struktur aus:
    • K Kuddel
      @David16 soa uf den ersten Blick sieht alles korrekt aus. Hätte es genau so gemacht.
      Der Check nach dem Wochentag ist auf jeden Fall richtig. hmm...
      David16
      #407
      @Kuddel okay. Ich schaue Mal wie es diesen Samstag aussieht.
      Was hast du denn noch an Hardware im Einsatz. Ich bin jetzt so langsam an diesem Punkt angekommen.
      Habe gesehen das du ein NAS / QNAB-Archiv / Wake in Lan im Einsatz hast. Was hast du denn da genau für eine Hardware und was für was nutzt du die so? Ich denke hierzu fehlt mir noch etwas auch in Bezug auf Backups, etc.
      • D David16
        Kuddel
        #408
        @David16 habe ein primäres NAS (WinNAS) auf Windows Server Basis. Das wird immer per WOL angeschaltet, wenn ein Client startet und automatisch ausgeschaltet, wenn kein Client mehr aktiv ist.
        Vorteil: nach 90 Sekunden sind die Daten verfügbar. Beim QNAP erst nach über 4 Minuten.
        Dann habe ich ein QNAP TS 420 (QNAP-B) bei meinen Eltern als Backup-NAS. Dort werden einmal pro Tag alle Daten vom WinNAS hinkopiert.
        Und dann habe ich noch ein QNAP TS 420 (QNAP-Archiv) als Cold-Standby Lösung für den Worstcase.
        Meine Backups vom ioBroker werden per Shell-Skript aufs QNAP-B kopiert, da dieses scp und ssh unterstützt.
        Von dort werden die ioBroker Backups dann während des täglichen Copy-Joby aufs WinNAS verschoben.
        • BluelinuxB Offline
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          #409
          @Kuddel
          danke für dein Post.. komisch... welche version hast du denn von DasWetter????
          Kannst du mich mal Privat anschreiben denn ich habe eine Info für dich die hier nicht jeder mit lesen sollte....
            marco-mh
            schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
            #410
            @Kuddel könntest du bitte noch einmal dein Staubsauger v2 zur verfügung stellen, beim Export scheint was schief gegangen zu sein. da steht das der Code nicht extrahiert werden kann.
            Vielen Dank,
            Ist schon ne geile VIS die du da gebastelt hast. Mich würde interessieren wie lange du an der VIS gebastelt hast.
            Gruß Marco
            node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
            • M marco-mh
              Vielen Dank,
              Gruß Marco
              Kuddel
              #411
              @marco-mh staubsauger_v2.txt
                marco-mh
                #412
                Super, vielen Dank. Werde ich heute Abend mal einfliegen. 👍
                • J Offline
                  Jason
                  #413
                  Super Arbeit von dir!!!
                  Aber ich hätte da eine Frage zur Astro Zeit:
                  Im Astro Widget wird mir das angezeigt:
                  Nacht noch: 08:22 / false Std Infinity
                  bei mir im debug steht folgendes:
                  javascript.0 script.js.Zeiten_V01: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state="Infinity")
                  Außerdem zeigt er auch im 833_Wetter_Sonne und 834_Wetter_Mond
                  Tageslänge false an bzw. Nachtlänge
                  Habe deine Scripte 1:1 reinkopiert und es wurden keine Fehler angezeigt!
                  Vielen Dank :-)
                  • J Jason
                    Vielen Dank :-)
                    Kuddel
                    #414
                    @Jason False als Wert heißt, dass das entsprechende Skript noch nicht lief.
                    Warte mal bis morgen früh.
                    Die Berechnungen laufen alle gegen 0 Uhr
                    • J Offline
                      Jason
                      #415
                      ok, werde ich machen.. melde mich dann morgen nochmal !
                        David16
                        #416
                        @Kuddel habe wieder mal eine Frage an dich. Du setzt doch auch den unifi.0 - Adapter ein. Was gibst du denn da als Name und Passwort ein - Die Zugangsdaten vom Unifi Controller?
                        Irgendwie bekomme ich iobroker keinen Zugriff auf meinen AP. Über den Controller hingegen ohne Probleme... ☹
                        In den Logs sieht es wie folgt aus. IP-Adresse stimmt auf jeden Fall:
                        Nebenbei: Ein NAS habe ich mir auch schon herausgesucht. Das kommt dann demnächst :)
                        K K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D David16
                          Kueppert
                          #417
                          @David16 Nimm keine Synology 415+ oder eine mit cxxx Atom Prozessor. Meine ist gestern abgeraucht. Serienfehler. 510€ im Klo versenkt. Ist über 3 Jahre alt. Synology und auch Amazon machen da nix mehr :(
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #418
                            OffTopic:
                            NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
                            Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
                            • J Offline
                              Jason
                              #419
                              @Kuddel
                              Ok, das klappt jetzt!
                              Allerdings hab ich auch das Problem mit der Mondanzeige wie @ahfreezer ....
                              gibts da eine Lösung?
                              • D David16
                                Kuddel
                                #420
                                @David16 du musst den Unifi Adapter mit dem Unifi Controller verbinden.
                                Eine direkt Verbindung mit einem AP geht meines Wissens nach nicht.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  OffTopic:
                                  Kuddel
                                  #421
                                  @wendy2702 sehe ich auch so.
                                  Mein porduktives NAS ist auch eine Eigenzusammenstellung mit WIndows Server als OS.
                                  Ist binnen 60 Sekunden gebootet und erreichbar.
                                  Als cold Stanbdy habe ich ein QNAP. Das braucht 5 Min zum starten
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jason
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #422
                                    @Jason welches Problem war das noch genau?
                                    • A ahfreezer
                                      @mehrwiedu
                                      Hilft nix.
                                      Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
                                      Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
                                      Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
                                      Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
                                      Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
                                      Jason
                                      #423
                                      @ahfreezer said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      @mehrwiedu
                                      Hilft nix.
                                      Das hier!
                                      Hab schon x- mal neu hochgeladen und neuen Ordner erstellt
                                      • K Kuddel
                                        David16
                                        #424
                                        @Kuddel Ah okay. Also beispielsweise den Controller auf einem NAS installieren und von diesem dann die IP-Adresse einsetzen?
                                        Ich habe nochmal eine Frage zu den Temperaturverlauf:
                                        Wie hast du das denn umgesetzt? - Bekomme es nicht so richtig hin.
                                        Ich meine gelesen zu haben, dass du da was über die FritzBox nutzt.
                                        • J Jason
                                          @mehrwiedu
                                          Hilft nix.
                                          Das hier!
                                          Kuddel
                                          #425
                                          @Jason versuch mal per ssh die rechte vom Ordner zu ändern
                                          chmod 777 VIS
