  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.6k Aufrufe 157 Beobachtet
    marco-mh
    #412
    Super, vielen Dank. Werde ich heute Abend mal einfliegen. 👍
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
    • J Offline
      Jason
      #413
      Super Arbeit von dir!!!
      Aber ich hätte da eine Frage zur Astro Zeit:
      Im Astro Widget wird mir das angezeigt:
      Nacht noch: 08:22 / false Std Infinity
      bei mir im debug steht folgendes:
      javascript.0 script.js.Zeiten_V01: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt, state="Infinity")
      Außerdem zeigt er auch im 833_Wetter_Sonne und 834_Wetter_Mond
      Tageslänge false an bzw. Nachtlänge
      Habe deine Scripte 1:1 reinkopiert und es wurden keine Fehler angezeigt!
      Vielen Dank :-)
      • J Jason
        Vielen Dank :-)
        Kuddel
        #414
        @Jason False als Wert heißt, dass das entsprechende Skript noch nicht lief.
        Warte mal bis morgen früh.
        Die Berechnungen laufen alle gegen 0 Uhr
        • J Offline
          Jason
          #415
          ok, werde ich machen.. melde mich dann morgen nochmal !
            David16
            #416
            @Kuddel habe wieder mal eine Frage an dich. Du setzt doch auch den unifi.0 - Adapter ein. Was gibst du denn da als Name und Passwort ein - Die Zugangsdaten vom Unifi Controller?
            Irgendwie bekomme ich iobroker keinen Zugriff auf meinen AP. Über den Controller hingegen ohne Probleme... ☹
            In den Logs sieht es wie folgt aus. IP-Adresse stimmt auf jeden Fall:
            Nebenbei: Ein NAS habe ich mir auch schon herausgesucht. Das kommt dann demnächst :)
            K K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D David16
              Kueppert
              #417
              @David16 Nimm keine Synology 415+ oder eine mit cxxx Atom Prozessor. Meine ist gestern abgeraucht. Serienfehler. 510€ im Klo versenkt. Ist über 3 Jahre alt. Synology und auch Amazon machen da nix mehr :(
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #418
                OffTopic:
                NAS Selber gebaut. Sparsame Komponenten zusammen gesucht und ne Opensource Software. Dann lässt sich HW und SW „fast“ nach belieben erweitern und aktualisieren.
                Mein Selbsbau NAS läuft seit ca. 5 Jahren und hat letztes Jahr ein Prozessor Upgrade bekommen.
                • J Offline
                  Jason
                  #419
                  @Kuddel
                  Ok, das klappt jetzt!
                  Allerdings hab ich auch das Problem mit der Mondanzeige wie @ahfreezer ....
                  gibts da eine Lösung?
                  • D David16
                    Kuddel
                    #420
                    @David16 du musst den Unifi Adapter mit dem Unifi Controller verbinden.
                    Eine direkt Verbindung mit einem AP geht meines Wissens nach nicht.
                    • wendy2702W wendy2702
                      OffTopic:
                      Kuddel
                      #421
                      @wendy2702 sehe ich auch so.
                      Mein porduktives NAS ist auch eine Eigenzusammenstellung mit WIndows Server als OS.
                      Ist binnen 60 Sekunden gebootet und erreichbar.
                      Als cold Stanbdy habe ich ein QNAP. Das braucht 5 Min zum starten
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jason
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #422
                        @Jason welches Problem war das noch genau?
                        • A ahfreezer
                          @mehrwiedu
                          Hilft nix.
                          Interessant ist: öffne ich den Dateibrowser ist der Uploadbutton verfügbar
                          Ändere ich die Ansicht im Browser wird der Button deaktiviert
                          Hängt das ggf. mit den Rechten zusammen?
                          Bei mir läuft eigentlich noch alles unter dem root User.
                          Aber manche Verezeichnis haben jetzt andere Rechte?!
                          Jason
                          #423
                          @ahfreezer said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @mehrwiedu
                          Hilft nix.
                          Das hier!
                          Hab schon x- mal neu hochgeladen und neuen Ordner erstellt
                          • K Kuddel
                            David16
                            #424
                            @Kuddel Ah okay. Also beispielsweise den Controller auf einem NAS installieren und von diesem dann die IP-Adresse einsetzen?
                            Ich habe nochmal eine Frage zu den Temperaturverlauf:
                            Wie hast du das denn umgesetzt? - Bekomme es nicht so richtig hin.
                            Ich meine gelesen zu haben, dass du da was über die FritzBox nutzt.
                            • J Jason
                              @mehrwiedu
                              Hilft nix.
                              Das hier!
                              Kuddel
                              #425
                              @Jason versuch mal per ssh die rechte vom Ordner zu ändern
                              chmod 777 VIS
                              • D David16
                                Kuddel
                                #426
                                @David16 ja der Unifi Controller wird zwingend benötigt (24/7).
                                Kannst ihn auf nem RasPi, NAS, Windows PC, VM etc. installieren.
                                Meiner läuft in einer Debian VM.
                                Mein Außentermomether ist eine AVM FRITZ!DECT 210 Steckdose, die ich mir mal für die Weihnachtsbeleuchtung auf unserem Balkon gekauft habe.
                                Somit hab ich immer die aktuelle Temperatur im System, die ich mit dem History Adapter aufzeichne und mit dem Flot Adapter als Verlauf darstelle
                                • K Kuddel
                                  chmod 777 VIS
                                  Jason
                                  #427
                                  @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  chmod 777 VIS
                                  @Kuddel
                                  wie mache ich das? via terminal?
                                  • J Jason
                                    chmod 777 VIS
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #428
                                    @Jason per ssh anmelden und dann:
                                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    chmod 777 VIS
                                    • K Kuddel
                                      chmod 777 VIS
                                      Jason
                                      #429
                                      chmod 777 VIS
                                      Vielen Dank!
                                      Leider lässt er mich das nicht zu, obwohl ich als root angemeldet bin: Operation not permitted
                                      die Rechte stehen im Moment auf 775, sollte das nicht reichen?
                                      alles andere funktioniert ja ganz normal!!!...???
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jason
                                        chmod 777 VIS
                                        Vielen Dank!
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        #430
                                        @Jason Moin, du kannst es auch mit zB FileZilla machen. Rechte Maus auf dem Ordner und dann Dateiattribute
                                        Gruß Nordischerjung
                                        sonnige Grüße von der Ostsee
                                          Kuddel
                                          #431
                                          Habe meine Wetterseite um eine Pollenansicht erweitert. Ist nur der erste Entwurf:
