  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • Christin ZumbaC Christin Zumba
    @Kuddel
    Hallo Kuddel
    Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
    Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
    Kuddel
    #441
    @Christin-Zumba der Export ist auf Seite 1
    • D David16
      @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #442
      @David16
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="G#1eVC9]T6os%Z1:::W^" x="-438" y="-188">
          <field name="COMMENT">VM Neustart</field>
          <next>
            <block type="controls_if" id="N!iI}^5vnz^Cm}MWyn*{" collapsed="true">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="D_#z![BhlBINb0hL%qG1" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="tZ*%pcX[-zh08]9%9H:.">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="mXf*^Az|bn-7]z@0pK1l">
                          <field name="OID">system.adapter.rpi2.0.connected</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="fM=r}MG|zC;,uz,(ZqG,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_compare" id="OejL%7x:w5%B/2r8NQzA">
                      <field name="OP">LT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="pk_{/2)7@cSzs+S8lLte">
                          <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="z_WqYvo6W7pZ!Ymv`0.c">
                          <field name="NUM">300</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_settimeout" id="UxHLu@%S?ZMau!4D;7K8">
                  <field name="NAME">timeout2</field>
                  <field name="DELAY">30</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="email" id=")tU5~uR+es6na*!~.z:@">
                      <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="TO">
                        <shadow type="text" id=",22dv|19tQmS?T-2V/kn">
                          <field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="IHu[*vJ9NcnDG.c6Frnv">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="_8p)3,}W|LD;y:m;N[V:">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text_join" id="L|uAuxg^]A1#z9w,8{;J">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text_join" id="FOL,#i;METt1Y`mhr}}A">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="!suAu3)AU;pFaTzg]*K!">
                                      <field name="TEXT">ioBroker-VM wurde neugestartet.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="s6H.humnVkjPn|!ie%~n">
                                      <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="QdqA(XpMp;m7p0YS}UVA">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text_join" id="T(8P}cea7Jz}GE#h)/6R">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="X:Dt5aCs4**!?^K6nV1]">
                                  <field name="TEXT">Uptime: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="IU~t8*S=)dz@Vn/8iSx8">
                                  <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="SUBJECT">
                        <shadow type="text" id="#^,:0esM^+@}M?rP8~vc">
                          <field name="TEXT">+++ ioBroker-VM neugestartet +++</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="FROM">
                        <block type="text" id="VeQkf1^TE4fBFC[YOM/v">
                          <field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="debug" id="M@ZtC{YG@|+l#(u`FAC.">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="H.b4eqZx{5%Fu}zqYFZ%">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_setinterval" id="ted=Q]K6k!MX@1beB;iu">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">10</field>
                    <block type="controls_if" id="^QQ@0f@U|z~UIK?ZUGz;">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="d85J~z78ld2pZdI@u3Fy">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=";.fxX}n3XE_u;y9/bLSZ">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="myBugI8PeWRKHn`pd_~}">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="G4P3*~F%tBw;A.3jY/0?">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="BUPBeUitS)qQi=sL`UeG">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Hn@vDzeK)xawfi~0V%zC">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="9kT|d{4W){ek+)yEaKO$">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="email" id="?ZsLo7%3mZ0k(16p+k_*">
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="Y}]4iuo.z!~y.by,~/eI">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="?/x@2URDylfu5(oRPAHX">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text_join" id="0,!Jzhly+y(BOOtweBXR">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_join" id="V=^V9_rmLLCx?X1[U+F;">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="gJzqd@O8~0W@{FewD*k4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="mL{LF2+!IzT7+sEELU8)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="e+C%~;p,n)Em|BG=z3Q%">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="emfADTvV12AdADlOV/bA">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="rf@8h1:%bfkFaehGR2Q4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="Dg!6LX}iz~%QH3r6E8G}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="text" id="ip#]fYjVJ8nt73:H;qO-">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="FROM">
                                <block type="text" id="2{vsBmyv|`eovUYQ3:C?">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="H`iR5f=;%Ljnzq)sUB04">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="U;1bM~:d8Ru82V~.jz5@">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="`p=ZS5%D;R9-mT%oGuMu">
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="Ups9ZR?DbYb417IWrZo]">
                  <field name="COMMENT">JavaSkript Neustart</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="z,84GVliz{uGH/McJ)+[" collapsed="true">
                      <field name="DELAY">2</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                        <block type="controls_if" id="?=-Cyev917JQ8+#K1!bp">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="q8WO6j=n1]3v_K5;|N?S" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="ItD^?qv3/an/V7C5PSKT">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="?n=[p?R9KWysdt-b)=`B">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="`|dfzAV08L2`alT!8D{e">
                                      <field name="NUM">600</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="~yV@hHI6fjFpLIWd{,!E">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="q)p;)1vHu^lD7}j9;T/3">
                                      <field name="OID">system.adapter.javascript.0.uptime</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="qJL1BeIWZ;v8{!JZxP=+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="email" id=";%+sr4@5RIv2Pz.LJnA,">
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="e#U2su+@8)clMa},F5aC">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="lyXd[F(/Oq0Fobn}Uy[)">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text_join" id="3C)?9h=Qtv@[06nY@N8(">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_join" id="tBrR0pW*D[b/,W|lZDg2">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="tO`#QDVa39TR*]_pw;%?">
                                              <field name="TEXT">JavaSkript Adapter wurde neugestartet.</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="8Ia%qKmrGY]YIx~%mtuF">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="@h%o6gZBY)8;K3K^Mf,3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_join" id="x*|+nj(uS)JmF!/U5`6v">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="G0c;~Mlspkk7{LEfI/Y(">
                                          <field name="TEXT">VM Uptime: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id=":mNvSR;ghA}K,M2q^/a+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="text" id="1E@J7]6TNdKt)7D^/h8`">
                                  <field name="TEXT">+++ JavaSkript neugestartet +++</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="FROM">
                                <block type="text" id="0oc~Ak~~cQG9n=shF4F3">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="b-/E@|rbc?m[YKIn20z^">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="AnsdYBaJqZFfsq!uQ|b@">
                                      <field name="TEXT">+++ JavaSkript Adapter neugestartet +++</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • K Kuddel
        @David16
          <variables>
          </variables>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="TO">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                                <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="FROM">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="FROM">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="FROM">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        David16
        #443
        @Kuddel Vielen Dank, hat wohl auch am fehlenden Mail-Adapter gelegen.
        • K Offline
          Kuddel
          #444
          Und weiter gehts es:
          Auslastung ioBroker:
          Auslastung ESX-NUC:
          EDIT: ESX Auslastung jetzt farbig
          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Auslastung ESX-NUC:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #445
            @Kuddel
            Auslastung ist ziemlich Hoch bei dir?
            Immer Daten sichern!
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Kuddel
              Kuddel
              #446
              @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
              Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
              • K Kuddel
                Auslastung ESX-NUC:
                skokarl
                #447
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                Wie geil ist das denn ?
                Das will ich auch ...... 😱
                Hoffe das ist weiter oben beschrieben 😀
                • S skokarl
                  Kuddel
                  #448
                  @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
                  Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
                  • K Kuddel
                    skokarl
                    #449
                    Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
                    Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #450
                      Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
                      • frana120500F Offline
                        frana120500
                        #451
                        Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
                        • K Offline
                          Kuddel
                          #452
                          @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                          • Q quorle
                            Kuddel
                            #453
                            @quorle was genau möchtest du denn wissen ?
                            Am einfachsten ist es, wenn du dir mein Probjekt importiertst und dir dann einfach mal im Editor anschaust, wie ich das alles zusammengebaut habe.
                            So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                            • frana120500F frana120500
                              Kuddel
                              #454
                              @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
                              Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #455
                                Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
                                • sigi234S sigi234
                                  Kuddel
                                  #456
                                  Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt :-)
                                  • K Kuddel
                                    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                    Skripte
                                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                    objekte.txt
                                    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                    2020-03-17-scripts.zip
                                    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                    Anleitung Skript Import:
                                    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                    4. Import des neu erstellten Archis
                                    VIS-Export 06.11.19:
                                    2019-11-06-VIS.zip
                                    Hier meine Icons
                                    Meine_Icons.zip
                                    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                    1. Meine_Icons.zip entpacken
                                    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    4. Das neue Zip archiv importieren
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #457
                                    VIS-Export 10.05.19:
                                    Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #458
                                      @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
                                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #459
                                        Ok, erfolgreich importiert, ABER du musst die Passwörter bei den Kameras unbedingt rausnehmen bzw. sofort ändern!
                                        • K Kuddel
                                          Skripte
                                          objekte.txt
                                          2019-11-06-VIS.zip
                                          Hier meine Icons
                                          Meine_Icons.zip
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #460
                                          -> Leider wieder ohne Icons da das Paket sonst 16 MB groß wäre
                                          Wenn du möchtest, kann ich dir auf meinem Webserver einen FTP zur Verfügung stellen.
                                          ° Fixer ---> iob fix
