  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
    Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
    skokarl
    #449
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
    Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #450
      Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
      • frana120500F Offline
        frana120500
        #451
        Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
          Kuddel
          #452
          @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quorle
            Kuddel
            #453
            @quorle was genau möchtest du denn wissen ?
            Am einfachsten ist es, wenn du dir mein Probjekt importiertst und dir dann einfach mal im Editor anschaust, wie ich das alles zusammengebaut habe.
            So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
            • frana120500F frana120500
              Kuddel
              #454
              @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
              Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #455
                Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
                • sigi234S sigi234
                  Kuddel
                  #456
                  Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt :-)
                  • K Kuddel
                    Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                    Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                    Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                    Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                    Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                    Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                    Skripte
                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                    objekte.txt
                    Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                    2020-03-17-scripts.zip
                    Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                    Anleitung Skript Import:
                    1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                    4. Import des neu erstellten Archis
                    VIS-Export 06.11.19:
                    2019-11-06-VIS.zip
                    Hier meine Icons
                    Meine_Icons.zip
                    Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                    1. Meine_Icons.zip entpacken
                    2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                    4. Das neue Zip archiv importieren
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #457
                    VIS-Export 10.05.19:
                    Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
                    • sigi234S sigi234
                      Kuddel
                      #458
                      @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #459
                        Ok, erfolgreich importiert, ABER du musst die Passwörter bei den Kameras unbedingt rausnehmen bzw. sofort ändern!
                        • K Kuddel
                          Skripte
                          objekte.txt
                          2019-11-06-VIS.zip
                          Hier meine Icons
                          Meine_Icons.zip
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #460
                          -> Leider wieder ohne Icons da das Paket sonst 16 MB groß wäre
                          Wenn du möchtest, kann ich dir auf meinem Webserver einen FTP zur Verfügung stellen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • sigi234S sigi234
                            Kuddel
                            #461
                            @sigi234 habs gerade im Export geändert.
                            Danke für den Hinweis
                            • NegaleinN Negalein
                              Kuddel
                              #462
                              @Negalein habe gerade erfolgreich einen Workaround testen können.
                              Habs auf Seite 1 hinzugefügt ✌
                              • K Kuddel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #463
                                @Kuddel
                                Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
                                • sigi234S sigi234
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #464
                                  @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
                                  Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
                                  Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
                                  Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #465
                                    @Kuddel
                                    Aha......ok dachte die sind dabei.....
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #466
                                      @sigi234 leider nein, Ist ja ein VIS-Export, kein Flot-Export.
                                      Ich könnte natürlich jetzt für alle meiner Graphen die Links posten, ich weiß nur nicht, ob die dann auch bei euch funzen.
                                      • K Kuddel
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #467
                                        Das geht, man muss sie aber anpassen .........
                                        Nicht alle aber eines um das Design zu erhalten............
                                        • K Kuddel
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #468
                                          Habe gerade dein Projekt importiert (nach deiner Vorgehensweise).
                                          Leider funktioniert das nicht.
                                          Er meldet, dass die vis-view.json nicht gefunden wird.
                                          Sie ist aber im neuen Zip enthalten.
