  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.6k Aufrufe 157 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
    VIS-Export 10.05.19:
    Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
    Kuddel
    #458
    @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #459
      Ok, erfolgreich importiert, ABER du musst die Passwörter bei den Kameras unbedingt rausnehmen bzw. sofort ändern!
      • K Kuddel
        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
        Skripte
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
        2020-03-17-scripts.zip
        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
        Anleitung Skript Import:
        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
        4. Import des neu erstellten Archis
        VIS-Export 06.11.19:
        2019-11-06-VIS.zip
        Hier meine Icons
        Meine_Icons.zip
        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
        1. Meine_Icons.zip entpacken
        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Das neue Zip archiv importieren
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #460
        -> Leider wieder ohne Icons da das Paket sonst 16 MB groß wäre
        Wenn du möchtest, kann ich dir auf meinem Webserver einen FTP zur Verfügung stellen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • sigi234S sigi234
          Kuddel
          #461
          @sigi234 habs gerade im Export geändert.
          Danke für den Hinweis
          • NegaleinN Negalein
            Kuddel
            #462
            @Negalein habe gerade erfolgreich einen Workaround testen können.
            Habs auf Seite 1 hinzugefügt ✌
            • K Kuddel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #463
              @Kuddel
              Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
              • sigi234S sigi234
                @Kuddel
                Kuddel
                #464
                @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
                Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
                Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
                Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
                • K Kuddel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #465
                  @Kuddel
                  Aha......ok dachte die sind dabei.....
                  • sigi234S sigi234
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #466
                    @sigi234 leider nein, Ist ja ein VIS-Export, kein Flot-Export.
                    Ich könnte natürlich jetzt für alle meiner Graphen die Links posten, ich weiß nur nicht, ob die dann auch bei euch funzen.
                    • K Kuddel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #467
                      Das geht, man muss sie aber anpassen .........
                      Nicht alle aber eines um das Design zu erhalten............
                      • K Kuddel
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #468
                        Habe gerade dein Projekt importiert (nach deiner Vorgehensweise).
                        Leider funktioniert das nicht.
                        Er meldet, dass die vis-view.json nicht gefunden wird.
                        Sie ist aber im neuen Zip enthalten.
                          Kuddel
                          #469
                          @Negalein komisch. bei mir hat es funktioniert
                          • K Kuddel
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #470
                            Ich mach jetzt nochmal einen Download.
                            Die Datei ohne den Icons funktioniert auch nicht.
                            Wie groß ist die bei dir?
                              Kuddel
                              #471
                              @Negalein habe gerade beide Datein neu heruntergeladen.
                              1. Import ohne Icons: Funzt
                              2. Neues Archiv mit VIS und Icons erstell und importiert: Funzt auch
                              • K Kuddel
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #472
                                dürfte beim Download was schief gegangen sein.
                                Jetzt hat es geklappt.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #473
                                  Hallo @Kuddel
                                  zu Ram in Prozent finde ich leider keinen Datenpunkt im Info-Adapter.
                                  Wie hast Du das gemacht?
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Hallo @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #474
                                    @Nashra das habe ich eben per Blocky aus den Daten vom Info Adapter errechnet. Man benötigt ja nur gesamt RAM und aktuell verwendeten
                                    • K Kuddel
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #475
                                      Achduje, in Blockly mal reingesehen aber keinen Plan wie sowas geht 🤔
                                      Wärst Du so nett... 😀
                                      Gruß Ralf
                                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #476
                                        @Nashra vllt hilft dir sowas
                                        var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                        // Datenpunktnamen:
                                        var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                        var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                        var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                        var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                        var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                        var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                        // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                        var cronStr         = "*/2 * * * *";
                                        var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                                        createState(idProzesse, "", {
                                             name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                             desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                             type: 'string',
                                             unit: '',
                                             role: 'object'
                                        createState(idMemAll, 0, {
                                             name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                             desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                             type: 'number',
                                             unit: 'MB',
                                             role: 'value'
                                        createState(idAnzProzesse, 0, {
                                             name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                             desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                             type: 'number',
                                             unit: '',
                                             role: 'value'
                                        createState(idCpuAll, 0.0, {
                                             name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                             desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                             type: 'number',
                                             unit: '%',
                                             role: 'value'
                                        createState(idMemPercent, 0.0, {
                                             name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                             desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                             type: 'number',
                                             unit: '%',
                                             role: 'value'
                                        createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                             name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                             desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                             type: 'boolean',
                                             unit: '',
                                             role: 'value'
                                        function doppelteProzesse(arr) {
                                            var mehrfacheProzesse = [];
                                            var anzProzesse = (arr.length);
                                            var anzProzessAktiv = 0;
                                            for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                                if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                                    anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                                    if (anzProzessAktiv > 1) {
                                                        log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                                        mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                                        mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                            return mehrfacheProzesse;
                                        function zaehleProzesse(arr,command) {
                                            var count = 0;
                                                if(arr[i].command === command) {
                                                    count++;
                                            return count;
                                        function writeJson(json) {
                                            return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                        function getMemAbsolut(json) {
                                            var anzProzesse = (json.length);
                                            var mem = 0;
                                                mem = mem + json[i].rss;
                                            return mem;
                                        function getCpu(json) {
                                            var cpu = 0.0;
                                                cpu = cpu + json[i].cpu;
                                            return cpu;
                                        function getMem(json) {
                                            var mem = 0.0;
                                                mem = mem + json[i].mem;
                                            return mem;
                                        function createArrayJson(arr) {
                                            var jsonArr     = [];
                                            var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                            var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                                jsonArr.push({
                                                    command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                                    pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                                    cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                                    mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                                    vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                                    rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                                    start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                                    time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                            return jsonArr;
                                        function abfrageConsole() {
                                            exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                                if (err) {
                                                    log(err,"error");
                                                    return;
                                                stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                                stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                                                var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                                //log(stdout);
                                                //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                                var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                                var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                                var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                                var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                                var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                                if(doppeltArr.length === 0) {
                                                    setState(idInstanzenEinmal,true);
                                                } else {
                                                    setState(idInstanzenEinmal,false);
                                                setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                                setState(idMemAll       ,mem);
                                                setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                                setState(idCpuAll       ,cpu);
                                                setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                        function abfragen() {
                                            abfrageConsole();
                                        schedule(cronStr, abfragen);
                                        // main
                                        function main() {
                                            abfragen();
                                        // Start Skript:
                                        setTimeout(main,    500);
                                          // Datenpunktnamen:
                                               type: 'string',
                                               unit: '',
                                               role: 'object'
                                               type: 'number',
                                               unit: 'MB',
                                               role: 'value'
                                               type: 'number',
                                               unit: '',
                                               role: 'value'
                                               type: 'number',
                                               unit: '%',
                                               role: 'value'
                                               type: 'number',
                                               unit: '%',
                                               role: 'value'
                                               type: 'boolean',
                                               unit: '',
                                               role: 'value'
                                              var count = 0;
                                                      count++;
                                              return count;
                                              var mem = 0;
                                              return mem;
                                              var cpu = 0.0;
                                              return cpu;
                                              var mem = 0.0;
                                              return mem;
                                              var jsonArr     = [];
                                                  jsonArr.push({
                                              return jsonArr;
                                                  if (err) {
                                                      log(err,"error");
                                                      return;
                                                  //log(stdout);
                                                  } else {
                                              abfrageConsole();
                                          // main
                                          function main() {
                                              abfragen();
                                          // Start Skript:
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #477
                                          @crunchip sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Klasse, läuft, ich Danke dir 👍
                                          Gruß Ralf
