  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    5.6k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 657.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @sigi234 habs gerade im Export geändert.
    Danke für den Hinweis
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #463
    @Kuddel
    Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
    • sigi234S sigi234
      @Kuddel
      Kuddel
      #464
      @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
      Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
      Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
      Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
      • K Kuddel
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #465
        @Kuddel
        Aha......ok dachte die sind dabei.....
        • sigi234S sigi234
          @Kuddel
          Kuddel
          #466
          @sigi234 leider nein, Ist ja ein VIS-Export, kein Flot-Export.
          Ich könnte natürlich jetzt für alle meiner Graphen die Links posten, ich weiß nur nicht, ob die dann auch bei euch funzen.
          • K Kuddel
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #467
            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Das geht, man muss sie aber anpassen .........
            Nicht alle aber eines um das Design zu erhalten............
            • K Kuddel
              @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #468
              Habe gerade dein Projekt importiert (nach deiner Vorgehensweise).
              Leider funktioniert das nicht.
              Er meldet, dass die vis-view.json nicht gefunden wird.
              Sie ist aber im neuen Zip enthalten.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Kuddel
                #469
                @Negalein komisch. bei mir hat es funktioniert
                • K Kuddel
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #470
                  Ich mach jetzt nochmal einen Download.
                  Die Datei ohne den Icons funktioniert auch nicht.
                  Wie groß ist die bei dir?
                    Kuddel
                    #471
                    @Negalein habe gerade beide Datein neu heruntergeladen.
                    1. Import ohne Icons: Funzt
                    2. Neues Archiv mit VIS und Icons erstell und importiert: Funzt auch
                    • K Kuddel
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #472
                      dürfte beim Download was schief gegangen sein.
                      Jetzt hat es geklappt.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #473
                        Hallo @Kuddel
                        zu Ram in Prozent finde ich leider keinen Datenpunkt im Info-Adapter.
                        Wie hast Du das gemacht?
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Hallo @Kuddel
                          Kuddel
                          #474
                          @Nashra das habe ich eben per Blocky aus den Daten vom Info Adapter errechnet. Man benötigt ja nur gesamt RAM und aktuell verwendeten
                          • K Kuddel
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #475
                            Achduje, in Blockly mal reingesehen aber keinen Plan wie sowas geht 🤔
                            Wärst Du so nett... 😀
                            Gruß Ralf
                            crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #476
                              @Nashra vllt hilft dir sowas
                              var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                              // Datenpunktnamen:
                              var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                              var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                              var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                              var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                              var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                              var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                              // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                              var cronStr         = "*/2 * * * *";
                              var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                              createState(idProzesse, "", {
                                   name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                   desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'object'
                              createState(idMemAll, 0, {
                                   name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                   desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                   type: 'number',
                                   unit: 'MB',
                                   role: 'value'
                              createState(idAnzProzesse, 0, {
                                   name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                   desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                              createState(idCpuAll, 0.0, {
                                   name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                   desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                   type: 'number',
                                   unit: '%',
                                   role: 'value'
                              createState(idMemPercent, 0.0, {
                                   name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                   desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                   type: 'number',
                                   unit: '%',
                                   role: 'value'
                              createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                   name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                   desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                   type: 'boolean',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                              function doppelteProzesse(arr) {
                                  var mehrfacheProzesse = [];
                                  var anzProzesse = (arr.length);
                                  var anzProzessAktiv = 0;
                                  for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                      if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                          anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                          if (anzProzessAktiv > 1) {
                                              log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                              mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                              mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                  return mehrfacheProzesse;
                              function zaehleProzesse(arr,command) {
                                  var count = 0;
                                      if(arr[i].command === command) {
                                          count++;
                                  return count;
                              function writeJson(json) {
                                  return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                              function getMemAbsolut(json) {
                                  var anzProzesse = (json.length);
                                  var mem = 0;
                                      mem = mem + json[i].rss;
                                  return mem;
                              function getCpu(json) {
                                  var cpu = 0.0;
                                      cpu = cpu + json[i].cpu;
                                  return cpu;
                              function getMem(json) {
                                  var mem = 0.0;
                                      mem = mem + json[i].mem;
                                  return mem;
                              function createArrayJson(arr) {
                                  var jsonArr     = [];
                                  var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                  var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                      jsonArr.push({
                                          command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                          pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                          cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                          mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                          vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                          rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                          start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                          time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                  return jsonArr;
                              function abfrageConsole() {
                                  exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                      if (err) {
                                          log(err,"error");
                                          return;
                                      stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                      stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                                      var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                      //log(stdout);
                                      //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                      var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                      var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                      var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                      var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                      var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                      if(doppeltArr.length === 0) {
                                          setState(idInstanzenEinmal,true);
                                      } else {
                                          setState(idInstanzenEinmal,false);
                                      setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                      setState(idMemAll       ,mem);
                                      setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                      setState(idCpuAll       ,cpu);
                                      setState(idMemPercent   ,memPercent);
                              function abfragen() {
                                  abfrageConsole();
                              schedule(cronStr, abfragen);
                              // main
                              function main() {
                                  abfragen();
                              // Start Skript:
                              setTimeout(main,    500);
                                // Datenpunktnamen:
                                     type: 'string',
                                     unit: '',
                                     role: 'object'
                                     type: 'number',
                                     unit: 'MB',
                                     role: 'value'
                                     type: 'number',
                                     unit: '',
                                     role: 'value'
                                     type: 'number',
                                     unit: '%',
                                     role: 'value'
                                     type: 'number',
                                     unit: '%',
                                     role: 'value'
                                     type: 'boolean',
                                     unit: '',
                                     role: 'value'
                                    var count = 0;
                                            count++;
                                    return count;
                                    var mem = 0;
                                    return mem;
                                    var cpu = 0.0;
                                    return cpu;
                                    var mem = 0.0;
                                    return mem;
                                    var jsonArr     = [];
                                        jsonArr.push({
                                    return jsonArr;
                                        if (err) {
                                            log(err,"error");
                                            return;
                                        //log(stdout);
                                        } else {
                                    abfrageConsole();
                                // main
                                function main() {
                                    abfragen();
                                // Start Skript:
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #477
                                @crunchip sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Klasse, läuft, ich Danke dir 👍
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Kuddel
                                  #478
                                  @Nashra in Blocky sieht es dann so aus:
                                  NashraN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #479
                                    Gruß Ralf
                                    • K Kuddel
                                      markus-now
                                      #480
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      Erst auch mal von mir ein Dankeschön für so eine geniale Arbeit und das du, dass Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                                      Ich arbeite mich gerade durch das Briefkasten Skript und versuche zu verstehen, warum du mit post 0 falsch beginnt.
                                      kannst du mir da den ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlisch so ein super projekt genau richtig.
                                      Kannst du mir da den Ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlich so ein super Projekt genau richtig.
                                      • M markus-now
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        Kuddel
                                        #481
                                        @markus-now in meinem Briefkasten sitz ein Homematic Fensterkontakt, der auslöst, wenn der Postbote den Deckel vom Breifkasten öffnet.
                                        Dann wird das Datenobjekt "Post" auf wahr geschaltet (wahr = post eingeworfen).
                                        Ebenso bekomme ich direkt eine Mail, dass die Post da ist.
                                        Das Ganze ist in meinen Augen total simpel.
                                        K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Mit dem Objekt stelle ich den aktuellen Status der Waschmaschine da;
                                          0=aus
                                          1=an
                                          2=timer
                                          3=fertig
                                          Alero
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                          #482
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel,
                                          erste einmal Daumen hoch für die mega geile Arbeit.
                                          ich möchte hier noch einmal einhaken (waschmaschine).
                                          Dein Projekt habe ich importiert und habe mir aus der View Haushalt die Icons geschnappt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll ich zusätzlich noch ein Script unter Javascript.0 was anlegen. Was muss in dem Script drin stehen?
                                          Sorry aber ich bin erst seit kurzem mit IObroker dran.
                                          Alero
