  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D David16
    @Kuddel habe es anders gelöst.
    Hierzu die Fotos:
    Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
    Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
    Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
    David16
    #439
    @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
    • D David16
      Hierzu die Fotos:
      Kuddel
      #440
      @David16 das ist natürlich eleganter und einfacher.
      bei mir läuft alles auf ESXi und dafür gibt es leider (noch) keinen Adapter
      • Christin ZumbaC Christin Zumba
        @Kuddel
        Hallo Kuddel
        Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
        Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
        Kuddel
        #441
        @Christin-Zumba der Export ist auf Seite 1
        • D David16
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #442
          @David16
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="G#1eVC9]T6os%Z1:::W^" x="-438" y="-188">
              <field name="COMMENT">VM Neustart</field>
              <next>
                <block type="controls_if" id="N!iI}^5vnz^Cm}MWyn*{" collapsed="true">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="D_#z![BhlBINb0hL%qG1" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="tZ*%pcX[-zh08]9%9H:.">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="mXf*^Az|bn-7]z@0pK1l">
                              <field name="OID">system.adapter.rpi2.0.connected</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="fM=r}MG|zC;,uz,(ZqG,">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="OejL%7x:w5%B/2r8NQzA">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="pk_{/2)7@cSzs+S8lLte">
                              <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="z_WqYvo6W7pZ!Ymv`0.c">
                              <field name="NUM">300</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="UxHLu@%S?ZMau!4D;7K8">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                      <field name="DELAY">30</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="email" id=")tU5~uR+es6na*!~.z:@">
                          <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                          <field name="LOG"></field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="text" id=",22dv|19tQmS?T-2V/kn">
                              <field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="IHu[*vJ9NcnDG.c6Frnv">
                              <field name="TEXT"></field>
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="_8p)3,}W|LD;y:m;N[V:">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text_join" id="L|uAuxg^]A1#z9w,8{;J">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text_join" id="FOL,#i;METt1Y`mhr}}A">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="!suAu3)AU;pFaTzg]*K!">
                                          <field name="TEXT">ioBroker-VM wurde neugestartet.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="s6H.humnVkjPn|!ie%~n">
                                          <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="QdqA(XpMp;m7p0YS}UVA">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_join" id="T(8P}cea7Jz}GE#h)/6R">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="X:Dt5aCs4**!?^K6nV1]">
                                      <field name="TEXT">Uptime: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="IU~t8*S=)dz@Vn/8iSx8">
                                      <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="SUBJECT">
                            <shadow type="text" id="#^,:0esM^+@}M?rP8~vc">
                              <field name="TEXT">+++ ioBroker-VM neugestartet +++</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="FROM">
                            <block type="text" id="VeQkf1^TE4fBFC[YOM/v">
                              <field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="M@ZtC{YG@|+l#(u`FAC.">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="H.b4eqZx{5%Fu}zqYFZ%">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_setinterval" id="ted=Q]K6k!MX@1beB;iu">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <field name="INTERVAL">10</field>
                        <block type="controls_if" id="^QQ@0f@U|z~UIK?ZUGz;">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="d85J~z78ld2pZdI@u3Fy">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=";.fxX}n3XE_u;y9/bLSZ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="myBugI8PeWRKHn`pd_~}">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="G4P3*~F%tBw;A.3jY/0?">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="BUPBeUitS)qQi=sL`UeG">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="Hn@vDzeK)xawfi~0V%zC">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="9kT|d{4W){ek+)yEaKO$">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="email" id="?ZsLo7%3mZ0k(16p+k_*">
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="text" id="Y}]4iuo.z!~y.by,~/eI">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="?/x@2URDylfu5(oRPAHX">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_join" id="0,!Jzhly+y(BOOtweBXR">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_join" id="V=^V9_rmLLCx?X1[U+F;">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="gJzqd@O8~0W@{FewD*k4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="mL{LF2+!IzT7+sEELU8)">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="e+C%~;p,n)Em|BG=z3Q%">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_join" id="emfADTvV12AdADlOV/bA">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="rf@8h1:%bfkFaehGR2Q4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="Dg!6LX}iz~%QH3r6E8G}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="text" id="ip#]fYjVJ8nt73:H;qO-">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="FROM">
                                    <block type="text" id="2{vsBmyv|`eovUYQ3:C?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="H`iR5f=;%Ljnzq)sUB04">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="U;1bM~:d8Ru82V~.jz5@">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="`p=ZS5%D;R9-mT%oGuMu">
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="Ups9ZR?DbYb417IWrZo]">
                      <field name="COMMENT">JavaSkript Neustart</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="z,84GVliz{uGH/McJ)+[" collapsed="true">
                          <field name="DELAY">2</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="controls_if" id="?=-Cyev917JQ8+#K1!bp">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="q8WO6j=n1]3v_K5;|N?S" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="ItD^?qv3/an/V7C5PSKT">
                                      <field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="?n=[p?R9KWysdt-b)=`B">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="`|dfzAV08L2`alT!8D{e">
                                          <field name="NUM">600</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="~yV@hHI6fjFpLIWd{,!E">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="q)p;)1vHu^lD7}j9;T/3">
                                          <field name="OID">system.adapter.javascript.0.uptime</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="qJL1BeIWZ;v8{!JZxP=+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="email" id=";%+sr4@5RIv2Pz.LJnA,">
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="text" id="e#U2su+@8)clMa},F5aC">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="lyXd[F(/Oq0Fobn}Uy[)">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_join" id="3C)?9h=Qtv@[06nY@N8(">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_join" id="tBrR0pW*D[b/,W|lZDg2">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="tO`#QDVa39TR*]_pw;%?">
                                                  <field name="TEXT">JavaSkript Adapter wurde neugestartet.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="8Ia%qKmrGY]YIx~%mtuF">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="@h%o6gZBY)8;K3K^Mf,3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_join" id="x*|+nj(uS)JmF!/U5`6v">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="G0c;~Mlspkk7{LEfI/Y(">
                                              <field name="TEXT">VM Uptime: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id=":mNvSR;ghA}K,M2q^/a+">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="text" id="1E@J7]6TNdKt)7D^/h8`">
                                      <field name="TEXT">+++ JavaSkript neugestartet +++</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="FROM">
                                    <block type="text" id="0oc~Ak~~cQG9n=shF4F3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="b-/E@|rbc?m[YKIn20z^">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="AnsdYBaJqZFfsq!uQ|b@">
                                          <field name="TEXT">+++ JavaSkript Adapter neugestartet +++</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • K Kuddel
            @David16
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                    <value name="ADD0">
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="FROM">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TO">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="FROM">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TO">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="FROM">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            David16
            #443
            @Kuddel Vielen Dank, hat wohl auch am fehlenden Mail-Adapter gelegen.
              Kuddel
              #444
              Und weiter gehts es:
              Auslastung ioBroker:
              Auslastung ESX-NUC:
              EDIT: ESX Auslastung jetzt farbig
              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Auslastung ESX-NUC:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #445
                @Kuddel
                Auslastung ist ziemlich Hoch bei dir?
                • sigi234S sigi234
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #446
                  @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
                  Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
                  • K Kuddel
                    Auslastung ESX-NUC:
                    skokarl
                    #447
                    @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    Wie geil ist das denn ?
                    Das will ich auch ...... 😱
                    Hoffe das ist weiter oben beschrieben 😀
                    • S skokarl
                      Kuddel
                      #448
                      @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
                      Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
                      • K Kuddel
                        skokarl
                        #449
                        Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
                        Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #450
                          Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #451
                            Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
                              Kuddel
                              #452
                              @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                              • Q quorle
                                Kuddel
                                #453
                                @quorle was genau möchtest du denn wissen ?
                                Am einfachsten ist es, wenn du dir mein Probjekt importiertst und dir dann einfach mal im Editor anschaust, wie ich das alles zusammengebaut habe.
                                So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                                • frana120500F frana120500
                                  Kuddel
                                  #454
                                  @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
                                  Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
                                  • K Kuddel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #455
                                    Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      Kuddel
                                      #456
                                      Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt :-)
                                      • K Kuddel
                                        Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                        Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                        Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                        Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                        Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                        Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                        Skripte
                                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                        objekte.txt
                                        Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                        2020-03-17-scripts.zip
                                        Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                        Anleitung Skript Import:
                                        1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                        4. Import des neu erstellten Archis
                                        VIS-Export 06.11.19:
                                        2019-11-06-VIS.zip
                                        Hier meine Icons
                                        Meine_Icons.zip
                                        Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                        1. Meine_Icons.zip entpacken
                                        2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                        4. Das neue Zip archiv importieren
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #457
                                        VIS-Export 10.05.19:
                                        Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kuddel
                                          #458
                                          @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
                                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
