  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.4k Aufrufe 157 Beobachtet
  • K Kuddel
    @wendy2702 sehe ich auch so.
    Mein porduktives NAS ist auch eine Eigenzusammenstellung mit WIndows Server als OS.
    Ist binnen 60 Sekunden gebootet und erreichbar.
    Als cold Stanbdy habe ich ein QNAP. Das braucht 5 Min zum starten
    Ringo
    #433
    @Kuddel : äääh - bitte um Erklärung: was ist ein "porduktives nas"? 🤔
    Wenn Du nicht überzeugen kannst - dann sorge wenigsten für Verwirrung! :idea:
    • D David16
      @Kuddel Ich habe Unifi Controller heute auf einer Debian-VM auf meinem NUC installiert.
      Der Adapter im Iobroker funktioniert jetzt auch, vielen Dank! :)
      Fehlt mir dazu nur noch die Uptime, dies macht du wieder als Shell?
      Habe zwar dein Shell mal importiert, allerdings kommen da derzeit nicht die Zeiten in der Object-ID an. Das ging aber mal für den Nuc.Weiß leider nicht an was es hängen könnte? Vielleicht an dem Cronjob? 🤔
      Kuddel
      #434
      @David16 damit die Uptime vom Unifi Controller abgefragt werden kann, bzw Uptime der VM, muss du auf der ioBroker vm einen SSH Schlüssel erzeugen und ihn auf der Unifi VM hinterlegen.
      Dann kann das Shell Srkipt vom ioBroker die Unifi VM auslesen, ohne dass ein PW benötigt wird
      • R Ringo
        Kuddel
        #435
        @Ringo mit produktivem NAS meine ich nur, dass meine daten primär auf diesem NAS gespeichert werden und von dort einmal am Tag auf mein Backup NAS synchronisiert werden
        • K Kuddel
          David16
          schrieb am zuletzt editiert von David16
          #436
          @Kuddel okay, vom Prinzip her verstanden ich wüsste aber nicht wie ich es umsetzten müsste.
          Dazu müsste dann ein Shell Skript den Datenpunkt der Uptime der VM abfragen? - So tief bin in der Materie nicht drin. - Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung? Konnte im Internet nichts passendes finden, an dem ich mich lang hangeln könnte.
          • D David16
            David16
            #437
            @Kuddel habe es anders gelöst.
            Hierzu die Fotos:
            Habe aus deinem Uptime-Skript den Baustein "Iobroker" kopiert:
            Danach entsprechend durch den Unifi-Controller ersetzt, bzw. die ID's ausgetauscht. Das Prinzip bleibt identisch:
            Bei mir läuft er Unifi-Controller als VM-Auf dem NUC / Proxmox. Mit dem entsprechenden Adapter habe ich dann sehr einfach die Daten zur Verfügung und dann die VIS entsprechend verknüpfen:
            D K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
              Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
              Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
              Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
              Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
              Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
              Skripte
              Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
              objekte.txt
              Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
              2020-03-17-scripts.zip
              Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
              Anleitung Skript Import:
              1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
              2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
              3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
              4. Import des neu erstellten Archis
              VIS-Export 06.11.19:
              2019-11-06-VIS.zip
              Hier meine Icons
              Meine_Icons.zip
              Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
              1. Meine_Icons.zip entpacken
              2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
              3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
              4. Das neue Zip archiv importieren
              Christin ZumbaC Offline
              Christin Zumba
              #438
              @Kuddel
              Hallo Kuddel
              Ich bin total erstaunt von deiner Ansicht und würde Sie gerne bei mir ebenso erstellen. Leider kann ich dein view.export nicht finden. Kannst du ihn mir bei gelegenheit mal zukommen lassen.
              Ich selber habe eine Ansicht bin damit aber nicht zufrieden.
              • D David16
                Hierzu die Fotos:
                David16
                #439
                @Kuddel Kannst du nochmal das Script "reboot_skript" als Blockly exportieren und hier hochladen? - Leider wird es bei mir nicht richtig durch das zip entpackt.
                • D David16
                  Hierzu die Fotos:
                  Kuddel
                  #440
                  @David16 das ist natürlich eleganter und einfacher.
                  bei mir läuft alles auf ESXi und dafür gibt es leider (noch) keinen Adapter
                  • Christin ZumbaC Christin Zumba
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel
                    Kuddel
                    #441
                    @Christin-Zumba der Export ist auf Seite 1
                    • D David16
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      #442
                      @David16
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="G#1eVC9]T6os%Z1:::W^" x="-438" y="-188">
                          <field name="COMMENT">VM Neustart</field>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="N!iI}^5vnz^Cm}MWyn*{" collapsed="true">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="D_#z![BhlBINb0hL%qG1" inline="false">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="tZ*%pcX[-zh08]9%9H:.">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="mXf*^Az|bn-7]z@0pK1l">
                                          <field name="OID">system.adapter.rpi2.0.connected</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="fM=r}MG|zC;,uz,(ZqG,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="OejL%7x:w5%B/2r8NQzA">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="pk_{/2)7@cSzs+S8lLte">
                                          <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="z_WqYvo6W7pZ!Ymv`0.c">
                                          <field name="NUM">300</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="UxHLu@%S?ZMau!4D;7K8">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="email" id=")tU5~uR+es6na*!~.z:@">
                                      <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="TO">
                                        <shadow type="text" id=",22dv|19tQmS?T-2V/kn">
                                          <field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="IHu[*vJ9NcnDG.c6Frnv">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="_8p)3,}W|LD;y:m;N[V:">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_join" id="L|uAuxg^]A1#z9w,8{;J">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text_join" id="FOL,#i;METt1Y`mhr}}A">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="!suAu3)AU;pFaTzg]*K!">
                                                      <field name="TEXT">ioBroker-VM wurde neugestartet.</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="s6H.humnVkjPn|!ie%~n">
                                                      <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="QdqA(XpMp;m7p0YS}UVA">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="T(8P}cea7Jz}GE#h)/6R">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="X:Dt5aCs4**!?^K6nV1]">
                                                  <field name="TEXT">Uptime: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="IU~t8*S=)dz@Vn/8iSx8">
                                                  <field name="OID">javascript.0.uptime.iobroker</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="SUBJECT">
                                        <shadow type="text" id="#^,:0esM^+@}M?rP8~vc">
                                          <field name="TEXT">+++ ioBroker-VM neugestartet +++</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="FROM">
                                        <block type="text" id="VeQkf1^TE4fBFC[YOM/v">
                                          <field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="M@ZtC{YG@|+l#(u`FAC.">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="H.b4eqZx{5%Fu}zqYFZ%">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="timeouts_setinterval" id="ted=Q]K6k!MX@1beB;iu">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">10</field>
                                    <block type="controls_if" id="^QQ@0f@U|z~UIK?ZUGz;">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="d85J~z78ld2pZdI@u3Fy">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id=";.fxX}n3XE_u;y9/bLSZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="myBugI8PeWRKHn`pd_~}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="G4P3*~F%tBw;A.3jY/0?">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="BUPBeUitS)qQi=sL`UeG">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="Hn@vDzeK)xawfi~0V%zC">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="9kT|d{4W){ek+)yEaKO$">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="email" id="?ZsLo7%3mZ0k(16p+k_*">
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="text" id="Y}]4iuo.z!~y.by,~/eI">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="?/x@2URDylfu5(oRPAHX">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_join" id="0,!Jzhly+y(BOOtweBXR">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_join" id="V=^V9_rmLLCx?X1[U+F;">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="gJzqd@O8~0W@{FewD*k4">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="mL{LF2+!IzT7+sEELU8)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="e+C%~;p,n)Em|BG=z3Q%">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_join" id="emfADTvV12AdADlOV/bA">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="rf@8h1:%bfkFaehGR2Q4">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="Dg!6LX}iz~%QH3r6E8G}">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="text" id="ip#]fYjVJ8nt73:H;qO-">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="FROM">
                                                <block type="text" id="2{vsBmyv|`eovUYQ3:C?">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="H`iR5f=;%Ljnzq)sUB04">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="U;1bM~:d8Ru82V~.jz5@">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="`p=ZS5%D;R9-mT%oGuMu">
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Ups9ZR?DbYb417IWrZo]">
                                  <field name="COMMENT">JavaSkript Neustart</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="z,84GVliz{uGH/McJ)+[" collapsed="true">
                                      <field name="DELAY">2</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                        <block type="controls_if" id="?=-Cyev917JQ8+#K1!bp">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="q8WO6j=n1]3v_K5;|N?S" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="ItD^?qv3/an/V7C5PSKT">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="?n=[p?R9KWysdt-b)=`B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="`|dfzAV08L2`alT!8D{e">
                                                      <field name="NUM">600</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="~yV@hHI6fjFpLIWd{,!E">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="q)p;)1vHu^lD7}j9;T/3">
                                                      <field name="OID">system.adapter.javascript.0.uptime</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="qJL1BeIWZ;v8{!JZxP=+">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="email" id=";%+sr4@5RIv2Pz.LJnA,">
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="text" id="e#U2su+@8)clMa},F5aC">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="lyXd[F(/Oq0Fobn}Uy[)">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text_join" id="3C)?9h=Qtv@[06nY@N8(">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_join" id="tBrR0pW*D[b/,W|lZDg2">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="tO`#QDVa39TR*]_pw;%?">
                                                              <field name="TEXT">JavaSkript Adapter wurde neugestartet.</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="8Ia%qKmrGY]YIx~%mtuF">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="@h%o6gZBY)8;K3K^Mf,3">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text_join" id="x*|+nj(uS)JmF!/U5`6v">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="G0c;~Mlspkk7{LEfI/Y(">
                                                          <field name="TEXT">VM Uptime: </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id=":mNvSR;ghA}K,M2q^/a+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <shadow type="text" id="1E@J7]6TNdKt)7D^/h8`">
                                                  <field name="TEXT">+++ JavaSkript neugestartet +++</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="FROM">
                                                <block type="text" id="0oc~Ak~~cQG9n=shF4F3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="b-/E@|rbc?m[YKIn20z^">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="AnsdYBaJqZFfsq!uQ|b@">
                                                      <field name="TEXT">+++ JavaSkript Adapter neugestartet +++</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • K Kuddel
                        @David16
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="TO">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="FROM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="FROM">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        David16
                        #443
                        @Kuddel Vielen Dank, hat wohl auch am fehlenden Mail-Adapter gelegen.
                          Kuddel
                          #444
                          Und weiter gehts es:
                          Auslastung ioBroker:
                          Auslastung ESX-NUC:
                          EDIT: ESX Auslastung jetzt farbig
                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Auslastung ESX-NUC:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #445
                            @Kuddel
                            Auslastung ist ziemlich Hoch bei dir?
                            • sigi234S sigi234
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #446
                              @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
                              Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
                              • K Kuddel
                                Auslastung ESX-NUC:
                                skokarl
                                #447
                                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                Wie geil ist das denn ?
                                Das will ich auch ...... 😱
                                Hoffe das ist weiter oben beschrieben 😀
                                • S skokarl
                                  Kuddel
                                  #448
                                  @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
                                  Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
                                  • K Kuddel
                                    skokarl
                                    #449
                                    Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
                                    Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #450
                                      Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
                                      • frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #451
                                        Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
                                          Kuddel
                                          #452
                                          @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
