  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @cash
    Läuft 👍
    Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #741
    @sigi234 Welche Firmware meinst Du? Die der ccu? Dazu gibt es ein eigenes Script von mir. Die Firmware der Geräte nicht.
    • cashC cash
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #742
      @cash
      Ok
      Immer Daten sichern!
      • cashC cash
        @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
        Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
        Aiouh
        #743
        @cash
        OK, also ich habe das skript gestartet, zwei Thermostate sind ohne Batterie also bekomme ich beim Start zwei mal "unreachable".
        Ich habe dann in einen Thermostaten die Batterien wieder eingelegt, die Meldung ändert sich entsprechend, Der Datenpunkt der geändert wird (false/true) ist ist hm-rpc.0.NEQ1411875.0.UNREACH
        Ich schreibe die servicemeldungen nach javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung, was auch funktioniert.
        Allerdings kamen dabei auch ein paar Errors, siehe log
        javascript.0	2020-09-18 18:47:24.164	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at ontimeout (timers.js:438:13)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Object.<anonymous> (script.js.common.Servicemeldungen:2089:25)
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) Error in callback: ReferenceError: send_pushover is not defined
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.531	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.510	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.492	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.490	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.478	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.450	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.449	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.429	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.393	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
        javascript.0	2020-09-18 18:46:07.906	info	(28977) script.js.Wetter-responsive: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.853	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.840	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.820	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.819	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.818	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.774	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.760	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.076	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.075	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 207 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.073	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: true
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.069	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.068	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.047	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.041	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
        javascript.0	2020-09-18 18:44:53.239	info	(28977) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
        javascript.0	2020-09-18 18:44:49.037	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Aiouh
          @cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #744
          @Aiouh ich glaube Du verstehst da etwas grundlegend falsch. Also erstmal bitte alle Servicemeldungen wegmachen. Danach Script stoppen und löschen. Dann das komplette Script von gitgub nehmen und anpassen. Das Script starten und einfach danach nichts mehr machen. Einfach warten bis irgendwann einmal eine Servicemeldung passiert. Also keine Batterie irgendwo raus oder sonst etwas. Einfach warten. Das Script wird dich informieren.
          Der Fehler im log deutet darauf hin, dass Du im Script etwas geändert hast was nicht sinnvoll war...Wie im log zu sehen werden Push Nachrichten auch unterdrückt wenn Sie zu oft auftreten usw...
          • A Aiouh
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #745
            @Aiouh Was auf jeden Fall falsch ist ist Zeile 16 let _device xxxxx es muss let device sein also ohne _
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • cashC cash
              Aiouh
              #746
              @cash
              OK, Danke schon mal, dann geh ich wieder zurück auf los. Gebe dann Bescheid.
              • A Aiouh
                @cash
                Aiouh
                #747
                @Aiouh Hallo, nachdem ich das Script neu geladen und angepasst habe läuft alles :) Danke
                • A Aiouh
                  spaceduck
                  #748
                  Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.
                  Im Log findet sich folgendes:
                   0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
                  Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?
                  HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                  cashC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S spaceduck
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #749
                    @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:
                    (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard
                    Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?
                    • S spaceduck
                      #750
                      @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.
                      • cashC cash
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #751
                        @cash
                        das muss dann weg :
                        Beispiel :
                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                        also
                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @cash
                          das muss dann weg :
                          Beispiel :
                          also
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          #752
                          @Glasfaser Danke für den Hinweis.
                          Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.
                          Was du alles so weißt - Hut ab
                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                          • KnallochseK Knallochse
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #753
                            @Knallochse
                            Danke .... aber kommt eigentlich vom Pull bzw. ISSUES
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/658
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/662
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #754
                              @spaceduck
                              @Thomas-Braun sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              und mit dem Kommentar hat @Thomas-Braun schon recht ;)
                                @spaceduck
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #755
                                @Glasfaser
                                Muss ich jetzt die Zeilen alle ändern?
                                const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                                const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                                const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                                const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                                const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                                const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                                const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                                const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                                const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                                • sigi234S sigi234
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #756
                                  @sigi234
                                  ja alles $ am ende raus .
                                  geht eigenlich Fix .
                                  Beispiel : Alarm$ markieren ..... rechte Maustaste ... alle Vorkommen ändern.
                                  • H Offline
                                    Hoss0305
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hoss0305
                                    #757
                                    @cash an all other
                                    Ich habe da ein Problem mit einer Servicemeldung, kommend von einem meiner Rauchmelder (HM-Sec-SD-2). Mir wird ein bestehendes Kommunikationsproblem mit einem Rauchmelder in der Homematic UI angezeigt. Leider wird diese Servicemeldung nicht von "Servicemeldungen - All inklusive für Homematic -" Script zur Anzeige gebracht. Kann mir jemand da weiter helfen.
                                    • H Hoss0305
                                      @cash an all other
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #758
                                      @Hoss0305
                                      hast du die Änderung im Script schon durchgeführt , mit dem $
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • cashC cash
                                        Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.
                                        Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:
                                        Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.
                                        Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.
                                        Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.
                                        Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:
                                        Als erstes eine kurze Konfiguration:
                                        var logging = true;
                                        var debugging = true;
                                        var sendpush = true;
                                        var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                        >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                        var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                        >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                        var prio_LOWBAT = 0;
                                        var prio_UNREACH = 0;
                                        var prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                        var prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                        var prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                        var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        var prio_ERROR = 0;
                                        var prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                        var prio_SABOTAGE= 0;
                                        >! var _prio;
                                        var _titel;
                                        var _message;
                                        var _device = 'TPhone';
                                        //var _device = 'All';
                                        logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.
                                        autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort
                                        Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.
                                        Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:
                                        Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:
                                        Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
                                        "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.
                                        Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
                                        2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                        2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                        2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                        2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                        2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
                                        2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
                                        2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
                                        Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.
                                        Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.
                                        Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.
                                        Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.
                                        Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.
                                        Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:
                                        Das Script ist auf GitHub zu finden:
                                        Link
                                        joergeliJ Online
                                        joergeliJ Online
                                        joergeli
                                        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                        #759
                                        @cash
                                        Hallo, ich habe Dein Script - vielen Dank dafür ! - soweit zum Laufen bekommen, hätte allerdings noch eine Frage dazu.
                                        Vorab meine Konfiguration:
                                        const Version = 1.80;
                                        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                        const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                        const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                        const autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                        const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                        //const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                        const no_observation = '';
                                        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                        const CUXD = '2';
                                        const prio_LOWBAT = 0;
                                        const prio_UNREACH = 0;
                                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        const prio_ERROR = 0;
                                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                        const prio_SABOTAGE= 0;
                                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                        const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                        //Variablen für Pushover
                                        const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                        let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                        let titel;
                                        let message;
                                        let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        //let _device = 'All';
                                        //Variablen für Telegram
                                        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                                        const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                        const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOW_BAT';
                                        const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                        const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.CONFIG_PENDING';
                                        const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.UPDATE_PENDING';
                                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.0.Servicemeldungen.DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                                        const id_IST_ERROR = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR';
                                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                                        const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_CODE';
                                        const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.0.Servicemeldungen.FAULT_REPORTING';
                                        const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.0.Servicemeldungen.SABOTAGE';
                                        const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Gesamt"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                        Meine Priorität ist dabei, dass ich die Servicemeldungen in einen Datenpunkt bekomme, den ich dann in VIS anzeigen will, also nicht primär eine Nachricht per Mail, Telegram, Pushover, o.ä. versenden will.
                                        Das funktioniert im Prinzip auch, Servicemeldungen werden in meinen selbst angelegten Datenpunkt
                                        geschrieben.
                                        Lediglich die Servicemeldungen meiner CUxD-Instanz (hm-rpc.2) werden nicht in const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext'; übernommen.
                                        Die Meldungen der anderen Instanzen hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) aber schon.
                                        Hier meine hm-rega.0-Konfiguration:
                                        Das - für mich - komische ist dabei, dass wenn ich für einen CuxD-Sensor mal einen UNREACH_ALARM provoziere:
                                        dieser sehr wohl im Log auftaucht:
                                        javascript.0	2020-11-14 17:18:06.831	info	(858) script.js.common.Log.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Heizung Vorlauf (CUX3200003) --- HM-WDS30-T-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                        aber nicht im Meldungstext-Datenpunkt, wo noch eine andere, ältere Servicemeldung vorhanden ist:´, bzw. "Derzeit keine Servicemeldungen" steht:
                                        Wie gesagt, Meldungen von hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) werden übernommen, nur die von hm-rpc.2 (CUxD) nicht.
                                        Das Verhalten ist übrigens das gleiche, auch wenn eine reale, also nicht provozierte CUxD-Servicemeldung vorliegt.
                                        Meine Frage: Ist das normal (as designed), oder mache ich irgendwo einen (Denk-)Fehler?
                                        Gruß und Danke
                                        Jörg
                                        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • joergeliJ joergeli
                                          @cash
                                          const CUXD = '2';
                                          let titel;
                                          let message;
                                          geschrieben.
                                          Gruß und Danke
                                          Jörg
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #760
                                          @joergeli cuxd kann keine Servicemeldungen liefern da Du damit ja nur homematic Geräte emulierst. Im Script habe ich cuxd expliziet ausgeschlossen.
                                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
