  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    #735
    @cash @afuerhoff
    So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      @cash @afuerhoff
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #736
      @cash
      zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
      ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
      Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts :(
      Bin dankbar für jeden Tip
      Karl-Heinz
      function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
              var pushover_Instanz =  'pushover.0';
              sendTo(pushover_Instanz, {
              device: _device,
              message: _message,
              title: _titel,
              priority: _prio,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      let titel;
      let message;
      // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //let _device = 'All';
      let _device = 'galaxya40';
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aiouh
        @cash
        Karl-Heinz
                device: _device,
                message: _message,
                title: _titel,
                priority: _prio,
                retry: 60,
                expire: 600,
                html: 1
        let titel;
        let message;
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #737
        @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
        • cashC cash
          Aiouh
          #738
          @cash
          Hallo, nur nochmal für den Dummie ;o... bekomme ich bei einer Servicemeldung keine push? Denn darauf warte ich seit Stunden. Habe mehrfach einfach Batterien aus einem Thermostat entfernt. Die Servicemeldung wird erkannt, in meinen Datenpunkt für Servicemeldungen geschrieben und in der VIS angezeigt, pushover und e-mail bleiben aber stumm.
          (Die zyklische Ausführung muss ich per cron machen nehm ich an !?)
          • A Aiouh
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #739
            @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
            Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
            • cashC cash
              Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.
              Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:
              Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.
              Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.
              Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.
              Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:
              Als erstes eine kurze Konfiguration:
              var logging = true;
              var debugging = true;
              var sendpush = true;
              var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
              var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
              >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
              var prio_LOWBAT = 0;
              var prio_UNREACH = 0;
              var prio_STICKY_UNREACH = 0;
              var prio_CONFIG_PENDING = 0;
              var prio_UPDATE_PENDING = 0;
              var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              var prio_ERROR = 0;
              var prio_FAULT_REPORTING = 0;
              var prio_SABOTAGE= 0;
              >! var _prio;
              var _titel;
              var _message;
              var _device = 'TPhone';
              //var _device = 'All';
              logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.
              autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort
              Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.
              Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:
              Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:
              Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
              "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.
              Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
              2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
              2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
              2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
              2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
              2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
              2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
              2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
              Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.
              Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.
              Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.
              Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.
              Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.
              Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:
              Das Script ist auf GitHub zu finden:
              Link
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #740
              @cash
              Läuft 👍
              Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
              • sigi234S sigi234
                @cash
                Läuft 👍
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #741
                @sigi234 Welche Firmware meinst Du? Die der ccu? Dazu gibt es ein eigenes Script von mir. Die Firmware der Geräte nicht.
                • cashC cash
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #742
                  @cash
                  Ok
                  • cashC cash
                    Aiouh
                    #743
                    @cash
                    OK, also ich habe das skript gestartet, zwei Thermostate sind ohne Batterie also bekomme ich beim Start zwei mal "unreachable".
                    Ich habe dann in einen Thermostaten die Batterien wieder eingelegt, die Meldung ändert sich entsprechend, Der Datenpunkt der geändert wird (false/true) ist ist hm-rpc.0.NEQ1411875.0.UNREACH
                    Ich schreibe die servicemeldungen nach javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung, was auch funktioniert.
                    Allerdings kamen dabei auch ein paar Errors, siehe log
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:24.164	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Object.<anonymous> (script.js.common.Servicemeldungen:2089:25)
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) Error in callback: ReferenceError: send_pushover is not defined
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:08.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.531	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.510	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.492	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.490	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.478	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.450	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.449	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.429	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:47:05.393	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:08.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:07.906	info	(28977) script.js.Wetter-responsive: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.853	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.840	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.820	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.819	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.818	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.774	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:46:05.760	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:59.076	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:59.075	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 207 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.073	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: true
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.069	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.068	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.047	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:56.041	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:53.239	info	(28977) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                    javascript.0	2020-09-18 18:44:49.037	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                    cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aiouh
                      @cash
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #744
                      @Aiouh ich glaube Du verstehst da etwas grundlegend falsch. Also erstmal bitte alle Servicemeldungen wegmachen. Danach Script stoppen und löschen. Dann das komplette Script von gitgub nehmen und anpassen. Das Script starten und einfach danach nichts mehr machen. Einfach warten bis irgendwann einmal eine Servicemeldung passiert. Also keine Batterie irgendwo raus oder sonst etwas. Einfach warten. Das Script wird dich informieren.
                      Der Fehler im log deutet darauf hin, dass Du im Script etwas geändert hast was nicht sinnvoll war...Wie im log zu sehen werden Push Nachrichten auch unterdrückt wenn Sie zu oft auftreten usw...
                      • A Aiouh
                        @cash
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #745
                        @Aiouh Was auf jeden Fall falsch ist ist Zeile 16 let _device xxxxx es muss let device sein also ohne _
                        • cashC cash
                          Aiouh
                          #746
                          @cash
                          OK, Danke schon mal, dann geh ich wieder zurück auf los. Gebe dann Bescheid.
                          • A Aiouh
                            @cash
                            Aiouh
                            #747
                            @Aiouh Hallo, nachdem ich das Script neu geladen und angepasst habe läuft alles :) Danke
                            • A Aiouh
                              spaceduck
                              #748
                              Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.
                              Im Log findet sich folgendes:
                               0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
                              Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                              cashC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S spaceduck
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #749
                                @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:
                                (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard
                                Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?
                                • S spaceduck
                                  #750
                                  @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.
                                  • cashC cash
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #751
                                    @cash
                                    das muss dann weg :
                                    Beispiel :
                                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                    also
                                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @cash
                                      das muss dann weg :
                                      Beispiel :
                                      also
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #752
                                      @Glasfaser Danke für den Hinweis.
                                      Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.
                                      Was du alles so weißt - Hut ab
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #753
                                        @Knallochse
                                        Danke .... aber kommt eigentlich vom Pull bzw. ISSUES
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/658
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/662
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #754
                                          @spaceduck
                                          @Thomas-Braun sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                          und mit dem Kommentar hat @Thomas-Braun schon recht ;)
