  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 422.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @Kuddel Was sagt das Log? Und wie steht der entsprechende Datenpunkt bei dem entsprechenden HM-Gerät (UNREACH_ALARM bzw je nach Servicemeldung)? Nur wenn der entsprechende Datenpunkt gefüllt ist kann das Script etwas melden?
    Kuddel
    #721
    @cash im log ist nichts zu erkennen
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      #722
      @Kuddel wie Du selber siehst hat dieses Gerät keine Servicemeldung. Was soll mein Script also machen?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • cashC cash
        Kuddel
        #723
        @cash
        aber UNREACH steht doch auf TRUE. Das müssten dein Skript doch auswerten?
        N cashC 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @cash
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          #724
          Moin,
          ich hab die Version 1.73 nun auch aktiviert, bekomme aber immer folgende Meldungen im LOG
          javascript.1	2020-08-06 13:49:24.942	info	(8300) Stop script script.js.CCU_Servicemeldungen
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2185:5
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1213:22)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1214:74
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) TypeError: Cannot read property 'common' of null
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) ^
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.644	error	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: script.js.CCU_Servicemeldungen:1214
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	warn	(8300) Object "hm-rpc.0.001098A98B0B56" does not exist
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.LOW_BAT_ALARM existiert nicht.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          javascript.1	2020-08-06 13:49:12.608	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
          javascript.1	2020-08-06 13:49:08.691	info	(8300) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
          ich habe aber unter hm-rpc.0. diese Geräte gar nicht aufgeführt. Hab auch schon alles gestoppt, gelöscht und wieder neu gestartet. Trotzdem diese Meldung
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • K Kuddel
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #725
            @Kuddel UNREACH ist nicht relevant. Relevant ist UNREACH_ALARM und der steht auf bestätigt...
            • cashC cash
              @Hoss0305 Zeile 98 auf true ändern. Im Log siehst Du nun jeden Datenpunkt der überwacht wird. Ist das Gerät mit der Batterie dabei liegt das Problem an Pushover/ Telegram. Wenn nicht liegt es an Deiner ioBroker Installation. Dann bitte mal prüfen ob das Gerät in der Objekte-Liste den Datenpunkt LOWBAT_ALARM hat und welchen Status das Objekt hat.
              Hoss0305
              #726
              @cash
              ich habe im Script die Zeile 98 auf true geändert und dann das Script neu gestartet. Leider wurden daraufhin keine Datenpunkte im Log aufgezeichnet. Was könnte ich falsch machen?
              Grüße
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hoss0305
                @cash
                Grüße
                Hoss0305
                #727
                @cash
                Ich habe gerade mal den Status des vorhandenen Datenpunktes geprüft. Der Datenpunkt ist in den Objekten vorhanden und hat den Status:
                Hier auch noch mal die Parameter des Servicemeldung-Scripts:
                • N Nordischerjung
                  Moin,
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #728
                  @Nordischerjung Homematic oder Homematic-IP? Hast Du mal die javascript Instanz gestopt und gestartet?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hoss0305
                    @cash
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #729
                    @Hoss0305 Irgend etwas muss im log auftauchen... Das will ich sehen.
                    Den Datenpunkt gibt es aber der ist bestätigt d. h. aktuell keine Servicemeldung
                    • cashC cash
                      Hoss0305
                      #730
                      @cash
                      habe soeben den ioBroker / Pi neu gestartet und dann auch das Servicemeldung-Script neu gestartet. Anschließend nachfolgende 3 Zeilen im Log aufgetaucht, nicht mehr.
                      • H Hoss0305
                        @cash
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #731
                        @Hoss0305 Das kann quasi nicht sein. Außer Du hast Zeile 95 auf false? Die sollte immer true sein...
                        Zeile 103 sollte auch auf true stehen und in diesem Fall bitte Zeile 96 und 98 auf true ändern. Danach muss das log geflutet werden. Wie aber schon geschrieben der Datenpunkt sagt "keine Servicemeldung" für das Gerät vorhanden...
                        • cashC cash
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          #732
                          @cash
                          Moin,
                          ich habe beides, aber die .0 ist Homematic. Ich habe schon mehrfach neu gestartet. Das komische ist ja auch, das es diese Homematic Geräte gar nicht gibt.
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            @cash
                            Moin,
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #733
                            @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
                            afuerhoffA N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #734
                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              Hallo, ich hatte das mal bei einem eigenen Script. Da waren solche IP-Geräte auch falsch aufgelistet. Ich hab die Objekte einfach gelöscht. Wurden auch nicht wieder angelegt.
                              • cashC cash
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #735
                                @cash @afuerhoff
                                So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
                                Gruß Nordischerjung
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N Nordischerjung
                                  @cash @afuerhoff
                                  Aiouh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                  #736
                                  @cash
                                  zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
                                  ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
                                  Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts :(
                                  Bin dankbar für jeden Tip
                                  Karl-Heinz
                                  function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                          var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                          sendTo(pushover_Instanz, {
                                          device: _device,
                                          message: _message,
                                          title: _titel,
                                          priority: _prio,
                                          retry: 60,
                                          expire: 600,
                                          html: 1
                                  //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                  const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                  const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                  //Variablen für Pushover
                                  const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                  const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                  const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                  const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                  const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                  let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                  let titel;
                                  let message;
                                  // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  //let _device = 'All';
                                  let _device = 'galaxya40';
                                  //Variablen für Telegram
                                  const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                  const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                  //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                  const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                  • A Aiouh
                                    @cash
                                    Karl-Heinz
                                            device: _device,
                                            message: _message,
                                            title: _titel,
                                            priority: _prio,
                                            retry: 60,
                                            expire: 600,
                                            html: 1
                                    let titel;
                                    let message;
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #737
                                    @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
                                    • cashC cash
                                      Aiouh
                                      #738
                                      @cash
                                      Hallo, nur nochmal für den Dummie ;o... bekomme ich bei einer Servicemeldung keine push? Denn darauf warte ich seit Stunden. Habe mehrfach einfach Batterien aus einem Thermostat entfernt. Die Servicemeldung wird erkannt, in meinen Datenpunkt für Servicemeldungen geschrieben und in der VIS angezeigt, pushover und e-mail bleiben aber stumm.
                                      (Die zyklische Ausführung muss ich per cron machen nehm ich an !?)
                                      • A Aiouh
                                        @cash
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #739
                                        @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
                                        Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
                                        • cashC cash
                                          Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.
                                          Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:
                                          Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.
                                          Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.
                                          Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.
                                          Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:
                                          Als erstes eine kurze Konfiguration:
                                          var logging = true;
                                          var debugging = true;
                                          var sendpush = true;
                                          var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                          >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                          var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                          >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                          var prio_LOWBAT = 0;
                                          var prio_UNREACH = 0;
                                          var prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                          var prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                          var prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                          var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                          var prio_ERROR = 0;
                                          var prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                          var prio_SABOTAGE= 0;
                                          >! var _prio;
                                          var _titel;
                                          var _message;
                                          var _device = 'TPhone';
                                          //var _device = 'All';
                                          logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.
                                          autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort
                                          Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.
                                          Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:
                                          Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:
                                          Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
                                          "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.
                                          Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
                                          2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                          2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                          2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                          2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                                          2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
                                          2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
                                          2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
                                          Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.
                                          Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.
                                          Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.
                                          Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.
                                          Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.
                                          Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:
                                          Das Script ist auf GitHub zu finden:
                                          Link
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #740
                                          @cash
                                          Läuft 👍
                                          Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
                                          Immer Daten sichern!
