  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • H Hoss0305
    @cash
    ich bekomme von meiner RaspiMatic seid ein paar Tagen die Servicemeldung "Tür-Fenster-Kontakt (HM-Sec-SCo) niederiger Batteriestand". Leider erhalte ich hier keine entsprechende Meldung über "Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -". Woran könnte das liegen? Wo fange ich an nach Fehlern oder Problemen zu suchen. Über einen Tip wäre ich sehr dankbar.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #718
    @Hoss0305 Zeile 98 auf true ändern. Im Log siehst Du nun jeden Datenpunkt der überwacht wird. Ist das Gerät mit der Batterie dabei liegt das Problem an Pushover/ Telegram. Wenn nicht liegt es an Deiner ioBroker Installation. Dann bitte mal prüfen ob das Gerät in der Objekte-Liste den Datenpunkt LOWBAT_ALARM hat und welchen Status das Objekt hat.
    K H 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC cash
      Kuddel
      #719
      Ich habe gestern Version 1.7.3 in Betrieb genommen.
      Meine CCU2 hat eine Servicemeldung
      Leider wertet das Skript diese Meldungen nicht aus.
      Ich nutzte die HM-Adapter in folgenden Versionen:
      hm-rega: 2.6.14
      hm-rpc: 1.14.2
      Hier noch meine Skript-Konfig
      const Version = 1.73;
      const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
      const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
      const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
      const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
      const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
      const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
      const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
      const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
      const no_observation = '';
      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
      const CUXD = '9';
      //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
      const prio_LOWBAT = 0;
      const prio_UNREACH = 0;
      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      const prio_ERROR = 0;
      const prio_ERROR_CODE = 0;
      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
      const prio_SABOTAGE= 0;
      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HM-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      let titel;
      let message;
      let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //let _device = 'All';
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
      const id_IST_LOWBAT = ''/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = '';
      const id_IST_UNREACH = ''/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = ''/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
      const id_IST_ERROR = '';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
      const id_IST_ERROR_CODE = '';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
      const id_IST_SABOTAGE = '';
      const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HM-Servicemeldungen.Anzahl"/*Anzahl_GESAMT*/;
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        hm-rega: 2.6.14
        hm-rpc: 1.14.2
        const CUXD = '9';
        let titel;
        let message;
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #720
        @Kuddel Was sagt das Log? Und wie steht der entsprechende Datenpunkt bei dem entsprechenden HM-Gerät (UNREACH_ALARM bzw je nach Servicemeldung)? Nur wenn der entsprechende Datenpunkt gefüllt ist kann das Script etwas melden?
        • cashC cash
          Kuddel
          #721
          @cash im log ist nichts zu erkennen
          • K Kuddel
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #722
            @Kuddel wie Du selber siehst hat dieses Gerät keine Servicemeldung. Was soll mein Script also machen?
            • cashC cash
              Kuddel
              #723
              @cash
              aber UNREACH steht doch auf TRUE. Das müssten dein Skript doch auswerten?
              N cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @cash
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #724
                Moin,
                ich hab die Version 1.73 nun auch aktiviert, bekomme aber immer folgende Meldungen im LOG
                javascript.1	2020-08-06 13:49:24.942	info	(8300) Stop script script.js.CCU_Servicemeldungen
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.646	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:2185:5
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Servicemeldung (script.js.CCU_Servicemeldungen:1213:22)
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) at script.js.CCU_Servicemeldungen:1214:74
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) ^
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.645	error	(8300) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.644	error	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: script.js.CCU_Servicemeldungen:1214
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	warn	(8300) Object "hm-rpc.0.001098A98B0B56" does not exist
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.642	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.616	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	warn	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.000A98A9A74C0A.0.LOW_BAT_ALARM existiert nicht.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.615	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Es gibt: 24 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.1	2020-08-06 13:49:12.608	info	(8300) script.js.CCU_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                javascript.1	2020-08-06 13:49:08.691	info	(8300) Start javascript script.js.CCU_Servicemeldungen
                ich habe aber unter hm-rpc.0. diese Geräte gar nicht aufgeführt. Hab auch schon alles gestoppt, gelöscht und wieder neu gestartet. Trotzdem diese Meldung
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • K Kuddel
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #725
                  @Kuddel UNREACH ist nicht relevant. Relevant ist UNREACH_ALARM und der steht auf bestätigt...
                  • cashC cash
                    Hoss0305
                    #726
                    @cash
                    ich habe im Script die Zeile 98 auf true geändert und dann das Script neu gestartet. Leider wurden daraufhin keine Datenpunkte im Log aufgezeichnet. Was könnte ich falsch machen?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hoss0305
                      @cash
                      Hoss0305
                      #727
                      @cash
                      Ich habe gerade mal den Status des vorhandenen Datenpunktes geprüft. Der Datenpunkt ist in den Objekten vorhanden und hat den Status:
                      Hier auch noch mal die Parameter des Servicemeldung-Scripts:
                      • N Nordischerjung
                        Moin,
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #728
                        @Nordischerjung Homematic oder Homematic-IP? Hast Du mal die javascript Instanz gestopt und gestartet?
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Hoss0305
                          @cash
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #729
                          @Hoss0305 Irgend etwas muss im log auftauchen... Das will ich sehen.
                          Den Datenpunkt gibt es aber der ist bestätigt d. h. aktuell keine Servicemeldung
                          • cashC cash
                            Hoss0305
                            #730
                            @cash
                            habe soeben den ioBroker / Pi neu gestartet und dann auch das Servicemeldung-Script neu gestartet. Anschließend nachfolgende 3 Zeilen im Log aufgetaucht, nicht mehr.
                            • H Hoss0305
                              @cash
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #731
                              @Hoss0305 Das kann quasi nicht sein. Außer Du hast Zeile 95 auf false? Die sollte immer true sein...
                              Zeile 103 sollte auch auf true stehen und in diesem Fall bitte Zeile 96 und 98 auf true ändern. Danach muss das log geflutet werden. Wie aber schon geschrieben der Datenpunkt sagt "keine Servicemeldung" für das Gerät vorhanden...
                              • cashC cash
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                #732
                                @cash
                                Moin,
                                ich habe beides, aber die .0 ist Homematic. Ich habe schon mehrfach neu gestartet. Das komische ist ja auch, das es diese Homematic Geräte gar nicht gibt.
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  @cash
                                  Moin,
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #733
                                  @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
                                  afuerhoffA N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #734
                                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                    Hallo, ich hatte das mal bei einem eigenen Script. Da waren solche IP-Geräte auch falsch aufgelistet. Ich hab die Objekte einfach gelöscht. Wurden auch nicht wieder angelegt.
                                    • cashC cash
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      #735
                                      @cash @afuerhoff
                                      So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        @cash @afuerhoff
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                        #736
                                        @cash
                                        zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
                                        ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
                                        Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts :(
                                        Bin dankbar für jeden Tip
                                        Karl-Heinz
                                        function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                                var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                                sendTo(pushover_Instanz, {
                                                device: _device,
                                                message: _message,
                                                title: _titel,
                                                priority: _prio,
                                                retry: 60,
                                                expire: 600,
                                                html: 1
                                        const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                        const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        let titel;
                                        let message;
                                        // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                        let _device = 'galaxya40';
                                        const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                        • A Aiouh
                                          @cash
                                          Karl-Heinz
                                                  device: _device,
                                                  message: _message,
                                                  title: _titel,
                                                  priority: _prio,
                                                  retry: 60,
                                                  expire: 600,
                                                  html: 1
                                          let titel;
                                          let message;
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #737
                                          @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
