  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
    Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
    Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
    Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
    Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #101
    @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Kanumouse
      #102
      @Jey-Cee
      Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
      • K Offline
        Kanumouse
        #103
        Wenn ich die Instanz laufen lassen, kommt jetzt immer der Fehler "upnp.0 2026-04-09 10:51:04.811 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms".
        • K Kanumouse
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #104
          @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Kanumouse
            #105
            @Jey-Cee
            Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Ursache für die nichtfunktionierende Instanz im Zusammenhang mit meiner Konfiguration zu finden?
            • K Kanumouse
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #106
              @Kanumouse Nach deiner Schilderung tritt das Problem ja nur mit der Fritzbox auf und nicht mit anderen Geräten bzw. ich weiß gar nicht ob du es mit anderen Geräten probiert hast.
              Es scheint auch kein generelles Problem mit der Fritzbox zu sein, da ich von einem anderen User die Meldung bekommen habe, dass bei ihm auch Datenpunkte nicht abgerufen werden konnten mit der neuen Version ab 1.1.1 und nachdem ich das Update raus gebracht habe 1.1.9 hat bei ihm das mit der Fritzbox funktioniert.
              Du könntest mal iob diag starten und den Output hier posten, vielleicht bringt uns das weiter.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Kanumouse
                schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                #107
                @Jey-Cee
                Ok, ich habe mal ein "iob diag" angestossen. Vielleicht erkennst du dort was.
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: TrixiePI
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 10:32:20 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2026-04-11 10:32:21 CEST
                           Universal time: Sat 2026-04-11 08:32:21 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.6G        100M        1.7M        322M        341M
                Swap:           4.1G        1.5G        2.6G
                Total:          8.1G        5.2G        2.7G
                Active iob-Instances:   47
                         3795 M total memory
                         3470 M used memory
                         1535 M active memory
                         1574 M inactive memory
                           95 M free memory
                           27 M buffer memory
                          279 M swap cache
                         3945 M total swap
                         1452 M used swap
                         2493 M free swap
                top - 10:32:22 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3795.7 total,     94.8 free,   3470.8 used,    308.0 buff/cache
                MiB Swap:   3945.5 total,   2493.1 free,   1452.4 used.    324.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                /dev/sda2      ext4      917G   11G  870G   2% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
                /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.8G    /var/
                522M    /var/cache
                516M    /var/cache/apt
                383M    /var/cache/apt/archives
                254M    /var/lib
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                231M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                569M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                205M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                ⚠ HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                Please check your setting:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 2929)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                nodejs modules from github:     9
                +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
                +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
                +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled
                + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
                Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
                Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "tvprogram"    : 4.0.2    , installed 4.0.2
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
                Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Objects and States
                Objects:        50418
                States:         45533
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Fetched 6922 B in 1s (4680 B/s)
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 10
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
                tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
                tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10931      1450/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12534      1478/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11953      1462/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12992      1638/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11069      1526/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12462      1426/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8757       1116/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11431      1116/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14910      1997/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10578      1190/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14837      1674/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14838      1674/io.tuya.0
                udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       14436      1662/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
                2026-04-11 10:31:22.332  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.438  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.537  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.638  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.743  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.846  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:22.951  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2026-04-11 10:31:25.042  - info: weatherunderground.0 (5591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2026-04-11 10:31:25.576  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5591 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2026-04-11 10:31:34.887  - info: dwd.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2026-04-11 10:31:35.440  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.dwd.0 having pid 5608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2026-04-11 10:31:57.746  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                2026-04-11 10:31:58.293  - info: ebus.0 (1786) all history done
                2026-04-11 10:32:04.263  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                2026-04-11 10:32:04.314  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                2026-04-11 10:32:04.330  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2026-04-11 10:32:04.354  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                2026-04-11 10:34:00.964  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                2026-04-11 10:34:01.761  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 vis.0
                2026-04-11 10:34:03.841  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                2026-04-11 10:34:23.696  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                2026-04-11 10:34:23.971  - debug: nina.0 (1810) "69da0743-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120530000000.json
                2026-04-11 10:34:23.972  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                2026-04-11 10:34:27.273  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                2026-04-11 10:34:27.792  - info: ebus.0 (1786) all history done
                iob diag has finished.
                • K Kanumouse
                  @Jey-Cee
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/pi
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                           3795 M total memory
                           3470 M used memory
                             95 M free memory
                             27 M buffer memory
                            279 M swap cache
                           3945 M total swap
                           1452 M used swap
                           2493 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.8G    /var/
                  522M    /var/cache
                  516M    /var/cache/apt
                  254M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        50418
                  States:         45533
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #108
                  @Kanumouse Also ganz grundlegend hast du ein Problem mit der Auslastung von deinem System, im Ruhezustand ist sie relativ hoch. Das liegt vermutlich daran, dass dein Arbeitsspeicher sehr voll ist und er viel in den Swap auslagert.
                  Das könnte auch gleichzeitig das Problem mit UPnP erklären, weil das System dann quasi im Millisekundenbereich einfriert und dadurch Nachrichten verpassen kann. Das muss nicht so sein, es ist aber eine Möglichkeit.
                  Du solltest sehr dringend versuchen, den Compact Mode für einige Adapter zu aktivieren und sie eine Gruppe zu stecken, dann verbrauchen die weniger Arbeitsspeicher. Am besten Adapter, die sehr stabil laufen und unkritisch sind, zusammen in eine Gruppe packen. Musst halt schauen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber je mehr Adapter du in Compact Mode betreibst, um so mehr Arbeitsspeicher wird freigegeben.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Kanumouse
                    #109
                    @Jey-Cee
                    Ok, danke für den Hinweis. Das Problem ist mir bewusst, deshalb werde ich in naher Zukunft auf einen Pi5 mit mehr Speicher umsteigen.
                    Bis dahin werde ich mal deinen Hinweis umsetzen und mal sehen, ob sich die Situation bessert.
                    • K Kanumouse
                      @Jey-Cee
                      #110
                      @Kanumouse sagte:
                      Du könntest auch das Logging auf ein weniger geschwätziges Level zurücksetzen. Warum läuft z. B. die nina.0-Instanz auf debug?
                        @Kanumouse sagte:
                        Kanumouse
                        #111
                        @Thomas-Braun
                        @jey-cee
                        Ich hab das Logging auf „Info“ zurückgesetzt und einige Adapter in unterschiedlichen „Compact-Mode-Gruppen“ zu laufen, so dass ich in der Regel ca. 20% freien Speicher habe. Das ändert aber leider nichts am Ergebnis des upnp-Adapters.
                        • K Offline
                          Kanumouse
                          #112
                          Ich hab den Adapter jetzt noch einmal in der Version 1.1.10 getestet - das Ergebnis ist das Gleiche - keine Datenpunkte werden gefüllt, alle "alive"-Datenpunkte stehen auf "false".
                          Jetzt kommt aber noch folgender Fehler:
                          upnp.0 2026-05-06 11:27:09.775 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms
                          • K Kanumouse
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #113
                            @Kanumouse den Fehler kannst du ignorieren.
                            Du hast nicht zufällig VLANs in deinem Netzwerk oder Subnets?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Kanumouse
                              #114
                              @Jey-Cee
                              Nein!
                                bommel_030
                                #115
                                Ich vermute es liegt an der Fritzbox.
                                Hab gerade Mal nachgeschaut, bei meiner 5690 pro werden auch nur die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt.
                                Upnp ist aktiviert und auch kein VLAN aktiv.
                                Bei der alten Fritte hat es mit dem gleichen System einwandfrei funktioniert. Hatte beim Wechsel damals tatsächlich nur geschaut ob die Punkte angelegt werden.
                                • B bommel_030
                                  Kanumouse
                                  #116
                                  @bommel_030
                                  Vermute ich auch. Mit meiner alten Fritzbox 7590 hat es nämlich auch funktioniert.
                                  • K Offline
                                    Kanumouse
                                    #117
                                    Nicht Neues zum Problem mit Fritzbox 5690 pro?
                                    • K Kanumouse
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #118
                                      @Kanumouse ich kann da leider nicht weiter helfen da ich kein Fritz Box habe.
                                      • K Offline
                                        Kanumouse
                                        #119
                                        Sucht der Adapter standardmäßig via Multicast im Netzwerk? Wenn ja, die FRITZ!Box 5690 Pro ignoriert diese anonymen Anfragen oft.
                                        Könnte das Problem dort liegen? Gibt es eine Möglichkeit die feste IP-Adresse der Fritzbox in der Instanz einzutragen?
                                        • K Kanumouse
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #120
                                          @Kanumouse sagte:
                                          Nein per Broadcast, aber das wird nur verwendet um die Geräte zu finden. Jedes upnp Gerät sendet den sobald es im Netzwerk aktiv ist, heißt der Adapter schaut Aktiv und Passiv nach neuen Geräten.
                                          Befehle werden aber immer direkt an das Gerät gerichtet.
                                          Daher ist es sehr Unwahrscheinlich das das Problem daher kommt.
