  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Hab gerade deine Version 1.1.1. installieren wollen - geht nicht. Da schreibt er mir, dass der Adapter die admin-Adapter-Version 7.6.20. benötigt - ich habe aber die Version 7.7.22. installiert.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #93
    @Kanumouse sagte:
    Dann sollte es ja eigentlich gehen.
    ABER: Wahrscheinlich hast du ein multihost system und am slave ist nocht 7.6.20. Das ist zumindest der typische Grund für solche Meldungen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Kanumouse
      #94
      Ich habe kein multihost-System. Der upnp-Adapter verlangt admin-Adapter 7.6.20. - ich habe aber den Admin-Adapter 7.7.22. installiert.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #95
        Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt offensichtlich ein >=
            "globalDependencies": [
                "admin": "7.6.20"
        Leg ein Issue beim Adapter an. Das ist definitiv falsch.
        @jey-cee
        • K Kanumouse
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #96
          @Kanumouse ist gefixt und du solltest jetzt version 1.1.2 installieren können
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Kanumouse
            #97
            @Jey-Cee
            Ok, habe installieren können und läuft. Das Ergebnis ist aber das Gleiche - alle angelegten Datenpunkte werden nicht gefüllt.
            Für zwei Geräte kommt jetzt immer „ Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceList')“.
            • K Kanumouse
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #98
              @Kanumouse sagte:
              Das ist mit 1.1.5 behoben
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @Kanumouse sagte:
                Kanumouse
                #99
                @Jey-Cee
                Gerade die 1.1.5. installiert - die Fehlermeldungen sind weg - nach wie vor werden die Datenpunkte nicht gefüllt.
                  Kanumouse
                  schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                  #100
                  Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
                  Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
                  Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
                  Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
                  Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7.
                  • K Kanumouse
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #101
                    @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Kanumouse
                      #102
                      @Jey-Cee
                      Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
                        Kanumouse
                        #103
                        Wenn ich die Instanz laufen lassen, kommt jetzt immer der Fehler "upnp.0 2026-04-09 10:51:04.811 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms".
                        • K Kanumouse
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #104
                          @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Kanumouse
                            #105
                            @Jey-Cee
                            Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Ursache für die nichtfunktionierende Instanz im Zusammenhang mit meiner Konfiguration zu finden?
                            • K Kanumouse
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #106
                              @Kanumouse Nach deiner Schilderung tritt das Problem ja nur mit der Fritzbox auf und nicht mit anderen Geräten bzw. ich weiß gar nicht ob du es mit anderen Geräten probiert hast.
                              Es scheint auch kein generelles Problem mit der Fritzbox zu sein, da ich von einem anderen User die Meldung bekommen habe, dass bei ihm auch Datenpunkte nicht abgerufen werden konnten mit der neuen Version ab 1.1.1 und nachdem ich das Update raus gebracht habe 1.1.9 hat bei ihm das mit der Fritzbox funktioniert.
                              Du könntest mal iob diag starten und den Output hier posten, vielleicht bringt uns das weiter.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Kanumouse
                                #107
                                @Jey-Cee
                                Ok, ich habe mal ein "iob diag" angestossen. Vielleicht erkennst du dort was.
                                ```bash
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: TrixiePI
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 10:32:20 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Sat 2026-04-11 10:32:21 CEST
                                           Universal time: Sat 2026-04-11 08:32:21 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/pi
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        3.6G        100M        1.7M        322M        341M
                                Swap:           4.1G        1.5G        2.6G
                                Total:          8.1G        5.2G        2.7G
                                Active iob-Instances:   47
                                         3795 M total memory
                                         3470 M used memory
                                         1535 M active memory
                                         1574 M inactive memory
                                           95 M free memory
                                           27 M buffer memory
                                          279 M swap cache
                                         3945 M total swap
                                         1452 M used swap
                                         2493 M free swap
                                top - 10:32:22 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                                Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3795.7 total,     94.8 free,   3470.8 used,    308.0 buff/cache
                                MiB Swap:   3945.5 total,   2493.1 free,   1452.4 used.    324.9 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                                /dev/sda2      ext4      917G   11G  870G   2% /
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
                                /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.8G    /var/
                                522M    /var/cache
                                516M    /var/cache/apt
                                383M    /var/cache/apt/archives
                                254M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                231M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                569M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                205M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
                                *** ZigBee Settings ***
                                ⚠ HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                                Please check your setting:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                /usr/bin/node           v22.22.2
                                /usr/bin/npm            10.9.7
                                /usr/bin/npx            10.9.7
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.22.1-1nodesource1 1001
                                     22.22.0-1nodesource1 1001
                                     22.21.0-1nodesource1 1001
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 2929)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.7.22
                                javascript:     9.0.18
                                nodejs modules from github:     9
                                +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                                +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
                                +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
                                +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                                +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
                                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 18701
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12010
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                                  system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled
                                + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                                Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
                                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                                Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                                Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
                                Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                                Adapter    "tvprogram"    : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Objects and States
                                Objects:        50418
                                States:         45533
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                                Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                                Fetched 6922 B in 1s (4680 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending systemupdates: 10
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
                                tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
                                tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10931      1450/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12534      1478/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11953      1462/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12992      1638/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11069      1526/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12462      1426/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8757       1116/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11431      1116/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14910      1997/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10578      1190/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14837      1674/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14838      1674/io.tuya.0
                                udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       14436      1662/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
                                2026-04-11 10:31:22.332  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.438  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.537  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.638  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.743  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.846  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:22.951  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                                2026-04-11 10:31:25.042  - info: weatherunderground.0 (5591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2026-04-11 10:31:25.576  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5591 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2026-04-11 10:31:34.887  - info: dwd.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2026-04-11 10:31:35.440  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.dwd.0 having pid 5608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2026-04-11 10:31:57.746  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                                2026-04-11 10:31:58.293  - info: ebus.0 (1786) all history done
                                2026-04-11 10:32:04.263  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                                2026-04-11 10:32:04.314  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                                2026-04-11 10:32:04.330  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2026-04-11 10:32:04.354  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                2026-04-11 10:34:00.964  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                                2026-04-11 10:34:01.761  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 vis.0
                                2026-04-11 10:34:03.841  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                                2026-04-11 10:34:23.696  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                                2026-04-11 10:34:23.971  - debug: nina.0 (1810) "69da0743-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120530000000.json
                                2026-04-11 10:34:23.972  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                                2026-04-11 10:34:27.273  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                                2026-04-11 10:34:27.792  - info: ebus.0 (1786) all history done
                                iob diag has finished.
                                • K Kanumouse
                                  @Jey-Cee
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/pi
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           3795 M total memory
                                           3470 M used memory
                                             95 M free memory
                                             27 M buffer memory
                                            279 M swap cache
                                           3945 M total swap
                                           1452 M used swap
                                           2493 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.8G    /var/
                                  522M    /var/cache
                                  516M    /var/cache/apt
                                  254M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  ⚠ HINT:
                                  tcp
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.7
                                  /usr/bin/npx            10.9.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.18
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        50418
                                  States:         45533
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #108
                                  @Kanumouse Also ganz grundlegend hast du ein Problem mit der Auslastung von deinem System, im Ruhezustand ist sie relativ hoch. Das liegt vermutlich daran, dass dein Arbeitsspeicher sehr voll ist und er viel in den Swap auslagert.
                                  Das könnte auch gleichzeitig das Problem mit UPnP erklären, weil das System dann quasi im Millisekundenbereich einfriert und dadurch Nachrichten verpassen kann. Das muss nicht so sein, es ist aber eine Möglichkeit.
                                  Du solltest sehr dringend versuchen, den Compact Mode für einige Adapter zu aktivieren und sie eine Gruppe zu stecken, dann verbrauchen die weniger Arbeitsspeicher. Am besten Adapter, die sehr stabil laufen und unkritisch sind, zusammen in eine Gruppe packen. Musst halt schauen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber je mehr Adapter du in Compact Mode betreibst, um so mehr Arbeitsspeicher wird freigegeben.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Kanumouse
                                    #109
                                    @Jey-Cee
                                    Ok, danke für den Hinweis. Das Problem ist mir bewusst, deshalb werde ich in naher Zukunft auf einen Pi5 mit mehr Speicher umsteigen.
                                    Bis dahin werde ich mal deinen Hinweis umsetzen und mal sehen, ob sich die Situation bessert.
                                    • K Kanumouse
                                      @Jey-Cee
                                      #110
                                      @Kanumouse sagte:
                                      Du könntest auch das Logging auf ein weniger geschwätziges Level zurücksetzen. Warum läuft z. B. die nina.0-Instanz auf debug?
                                        @Kanumouse sagte:
                                        Kanumouse
                                        #111
                                        @Thomas-Braun
                                        @jey-cee
                                        Ich hab das Logging auf „Info“ zurückgesetzt und einige Adapter in unterschiedlichen „Compact-Mode-Gruppen“ zu laufen, so dass ich in der Regel ca. 20% freien Speicher habe. Das ändert aber leider nichts am Ergebnis des upnp-Adapters.
                                          Kanumouse
                                          #112
                                          Ich hab den Adapter jetzt noch einmal in der Version 1.1.10 getestet - das Ergebnis ist das Gleiche - keine Datenpunkte werden gefüllt, alle "alive"-Datenpunkte stehen auf "false".
                                          Jetzt kommt aber noch folgender Fehler:
                                          upnp.0 2026-05-06 11:27:09.775 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms
