  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #95
    Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt offensichtlich ein >=
        "globalDependencies": [
            "admin": "7.6.20"
    Leg ein Issue beim Adapter an. Das ist definitiv falsch.
    @jey-cee
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • K Kanumouse
      Ich habe kein multihost-System. Der upnp-Adapter verlangt admin-Adapter 7.6.20. - ich habe aber den Admin-Adapter 7.7.22. installiert.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #96
      @Kanumouse ist gefixt und du solltest jetzt version 1.1.2 installieren können
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Kanumouse
        #97
        @Jey-Cee
        Ok, habe installieren können und läuft. Das Ergebnis ist aber das Gleiche - alle angelegten Datenpunkte werden nicht gefüllt.
        Für zwei Geräte kommt jetzt immer „ Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceList')“.
        • K Kanumouse
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #98
          @Kanumouse sagte:
          Das ist mit 1.1.5 behoben
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @Kanumouse sagte:
            Kanumouse
            #99
            @Jey-Cee
            Gerade die 1.1.5. installiert - die Fehlermeldungen sind weg - nach wie vor werden die Datenpunkte nicht gefüllt.
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
              #100
              Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
              Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
              Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
              Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
              Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7.
              • K Kanumouse
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #101
                @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kanumouse
                  #102
                  @Jey-Cee
                  Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
                    Kanumouse
                    #103
                    Wenn ich die Instanz laufen lassen, kommt jetzt immer der Fehler "upnp.0 2026-04-09 10:51:04.811 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms".
                    • K Kanumouse
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #104
                      @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Kanumouse
                        #105
                        @Jey-Cee
                        Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Ursache für die nichtfunktionierende Instanz im Zusammenhang mit meiner Konfiguration zu finden?
                        • K Kanumouse
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #106
                          @Kanumouse Nach deiner Schilderung tritt das Problem ja nur mit der Fritzbox auf und nicht mit anderen Geräten bzw. ich weiß gar nicht ob du es mit anderen Geräten probiert hast.
                          Es scheint auch kein generelles Problem mit der Fritzbox zu sein, da ich von einem anderen User die Meldung bekommen habe, dass bei ihm auch Datenpunkte nicht abgerufen werden konnten mit der neuen Version ab 1.1.1 und nachdem ich das Update raus gebracht habe 1.1.9 hat bei ihm das mit der Fritzbox funktioniert.
                          Du könntest mal iob diag starten und den Output hier posten, vielleicht bringt uns das weiter.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Kanumouse
                            #107
                            @Jey-Cee
                            Ok, ich habe mal ein "iob diag" angestossen. Vielleicht erkennst du dort was.
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: TrixiePI
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             10:32:20 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Sat 2026-04-11 10:32:21 CEST
                                       Universal time: Sat 2026-04-11 08:32:21 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        3.6G        100M        1.7M        322M        341M
                            Swap:           4.1G        1.5G        2.6G
                            Total:          8.1G        5.2G        2.7G
                            Active iob-Instances:   47
                                     3795 M total memory
                                     3470 M used memory
                                     1535 M active memory
                                     1574 M inactive memory
                                       95 M free memory
                                       27 M buffer memory
                                      279 M swap cache
                                     3945 M total swap
                                     1452 M used swap
                                     2493 M free swap
                            top - 10:32:22 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
                            Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  1.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3795.7 total,     94.8 free,   3470.8 used,    308.0 buff/cache
                            MiB Swap:   3945.5 total,   2493.1 free,   1452.4 used.    324.9 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
                            /dev/sda2      ext4      917G   11G  870G   2% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
                            /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
                            [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            522M    /var/cache
                            516M    /var/cache/apt
                            383M    /var/cache/apt/archives
                            254M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            231M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            569M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            205M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                            please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
                            *** ZigBee Settings ***
                            ⚠ HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                            Please check your setting:
                            tcp
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                            /usr/bin/node           v22.22.2
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            ✓ Node.js installation is correct
                            nodejs:
                              Installed: 22.22.2-1nodesource1
                              Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                 22.22.1-1nodesource1 1001
                                 22.22.0-1nodesource1 1001
                                 22.21.0-1nodesource1 1001
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 2929)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.18
                            nodejs modules from github:     9
                            +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
                            +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
                            +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
                            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                            +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
                            +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                            +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                            +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                              system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled
                            + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                            Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
                            Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                            Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                            Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                            Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
                            Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                            Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                            Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Objects and States
                            Objects:        50418
                            States:         45533
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                            Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                            Fetched 6922 B in 1s (4680 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending systemupdates: 10
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
                            tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10931      1450/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12534      1478/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11953      1462/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12992      1638/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11069      1526/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12462      1426/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8757       1116/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11431      1116/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14910      1997/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10578      1190/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14837      1674/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14838      1674/io.tuya.0
                            udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       14436      1662/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
                            2026-04-11 10:31:22.332  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.438  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.537  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.638  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.743  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.846  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:22.951  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2026-04-11 10:31:25.042  - info: weatherunderground.0 (5591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2026-04-11 10:31:25.576  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5591 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2026-04-11 10:31:34.887  - info: dwd.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2026-04-11 10:31:35.440  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.dwd.0 having pid 5608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2026-04-11 10:31:57.746  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                            2026-04-11 10:31:58.293  - info: ebus.0 (1786) all history done
                            2026-04-11 10:32:04.263  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                            2026-04-11 10:32:04.314  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                            2026-04-11 10:32:04.330  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2026-04-11 10:32:04.354  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                            2026-04-11 10:34:00.964  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                            2026-04-11 10:34:01.761  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 vis.0
                            2026-04-11 10:34:03.841  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
                            2026-04-11 10:34:23.696  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                            2026-04-11 10:34:23.971  - debug: nina.0 (1810) "69da0743-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120530000000.json
                            2026-04-11 10:34:23.972  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
                            2026-04-11 10:34:27.273  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
                            2026-04-11 10:34:27.792  - info: ebus.0 (1786) all history done
                            iob diag has finished.
                            • K Kanumouse
                              @Jey-Cee
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                                       3795 M total memory
                                       3470 M used memory
                                         95 M free memory
                                         27 M buffer memory
                                        279 M swap cache
                                       3945 M total swap
                                       1452 M used swap
                                       2493 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.8G    /var/
                              522M    /var/cache
                              516M    /var/cache/apt
                              254M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              ⚠ HINT:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.18
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        50418
                              States:         45533
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #108
                              @Kanumouse Also ganz grundlegend hast du ein Problem mit der Auslastung von deinem System, im Ruhezustand ist sie relativ hoch. Das liegt vermutlich daran, dass dein Arbeitsspeicher sehr voll ist und er viel in den Swap auslagert.
                              Das könnte auch gleichzeitig das Problem mit UPnP erklären, weil das System dann quasi im Millisekundenbereich einfriert und dadurch Nachrichten verpassen kann. Das muss nicht so sein, es ist aber eine Möglichkeit.
                              Du solltest sehr dringend versuchen, den Compact Mode für einige Adapter zu aktivieren und sie eine Gruppe zu stecken, dann verbrauchen die weniger Arbeitsspeicher. Am besten Adapter, die sehr stabil laufen und unkritisch sind, zusammen in eine Gruppe packen. Musst halt schauen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber je mehr Adapter du in Compact Mode betreibst, um so mehr Arbeitsspeicher wird freigegeben.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Kanumouse
                                #109
                                @Jey-Cee
                                Ok, danke für den Hinweis. Das Problem ist mir bewusst, deshalb werde ich in naher Zukunft auf einen Pi5 mit mehr Speicher umsteigen.
                                Bis dahin werde ich mal deinen Hinweis umsetzen und mal sehen, ob sich die Situation bessert.
                                • K Kanumouse
                                  @Jey-Cee
                                  #110
                                  @Kanumouse sagte:
                                  Du könntest auch das Logging auf ein weniger geschwätziges Level zurücksetzen. Warum läuft z. B. die nina.0-Instanz auf debug?
                                    @Kanumouse sagte:
                                    Kanumouse
                                    #111
                                    @Thomas-Braun
                                    @jey-cee
                                    Ich hab das Logging auf „Info“ zurückgesetzt und einige Adapter in unterschiedlichen „Compact-Mode-Gruppen“ zu laufen, so dass ich in der Regel ca. 20% freien Speicher habe. Das ändert aber leider nichts am Ergebnis des upnp-Adapters.
                                      Kanumouse
                                      #112
                                      Ich hab den Adapter jetzt noch einmal in der Version 1.1.10 getestet - das Ergebnis ist das Gleiche - keine Datenpunkte werden gefüllt, alle "alive"-Datenpunkte stehen auf "false".
                                      Jetzt kommt aber noch folgender Fehler:
                                      upnp.0 2026-05-06 11:27:09.775 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms
                                      • K Kanumouse
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #113
                                        @Kanumouse den Fehler kannst du ignorieren.
                                        Du hast nicht zufällig VLANs in deinem Netzwerk oder Subnets?
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Kanumouse
                                          #114
                                          @Jey-Cee
                                          Nein!
