  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
    Kanumouse
    #102
    @Jey-Cee
    Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
      Kanumouse
      #103
      Wenn ich die Instanz laufen lassen, kommt jetzt immer der Fehler "upnp.0 2026-04-09 10:51:04.811 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms".
      • K Kanumouse
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #104
        @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Kanumouse
          #105
          @Jey-Cee
          Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Ursache für die nichtfunktionierende Instanz im Zusammenhang mit meiner Konfiguration zu finden?
          • K Kanumouse
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #106
            @Kanumouse Nach deiner Schilderung tritt das Problem ja nur mit der Fritzbox auf und nicht mit anderen Geräten bzw. ich weiß gar nicht ob du es mit anderen Geräten probiert hast.
            Es scheint auch kein generelles Problem mit der Fritzbox zu sein, da ich von einem anderen User die Meldung bekommen habe, dass bei ihm auch Datenpunkte nicht abgerufen werden konnten mit der neuen Version ab 1.1.1 und nachdem ich das Update raus gebracht habe 1.1.9 hat bei ihm das mit der Fritzbox funktioniert.
            Du könntest mal iob diag starten und den Output hier posten, vielleicht bringt uns das weiter.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Kanumouse
              schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
              #107
              @Jey-Cee
              Ok, ich habe mal ein "iob diag" angestossen. Vielleicht erkennst du dort was.
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: TrixiePI
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               10:32:20 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2026-04-11 10:32:21 CEST
                         Universal time: Sat 2026-04-11 08:32:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.6G        100M        1.7M        322M        341M
              Swap:           4.1G        1.5G        2.6G
              Total:          8.1G        5.2G        2.7G
              Active iob-Instances:   47
                       3795 M total memory
                       3470 M used memory
                       1535 M active memory
                       1574 M inactive memory
                         95 M free memory
                         27 M buffer memory
                        279 M swap cache
                       3945 M total swap
                       1452 M used swap
                       2493 M free swap
              top - 10:32:22 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
              Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3795.7 total,     94.8 free,   3470.8 used,    308.0 buff/cache
              MiB Swap:   3945.5 total,   2493.1 free,   1452.4 used.    324.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
              /dev/sda2      ext4      917G   11G  870G   2% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
              /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
              [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.8G    /var/
              522M    /var/cache
              516M    /var/cache/apt
              383M    /var/cache/apt/archives
              254M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              231M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              569M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              205M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              ⚠ HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
              Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 2929)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     9
              +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
              +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
              +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
              +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
              +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
              +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
                system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled
              + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
              Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
              Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
              Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
              Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "tvprogram"    : 4.0.2    , installed 4.0.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
              Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Objects and States
              Objects:        50418
              States:         45533
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
              Fetched 6922 B in 1s (4680 B/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 10
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
              tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
              tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10931      1450/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12534      1478/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11953      1462/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12992      1638/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11069      1526/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12462      1426/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8757       1116/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11431      1116/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14910      1997/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10578      1190/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14837      1674/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14838      1674/io.tuya.0
              udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       14436      1662/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
              2026-04-11 10:31:22.332  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.438  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.537  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.638  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.743  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.846  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:22.951  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2026-04-11 10:31:25.042  - info: weatherunderground.0 (5591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-04-11 10:31:25.576  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5591 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2026-04-11 10:31:34.887  - info: dwd.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-04-11 10:31:35.440  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.dwd.0 having pid 5608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-04-11 10:31:57.746  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
              2026-04-11 10:31:58.293  - info: ebus.0 (1786) all history done
              2026-04-11 10:32:04.263  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
              2026-04-11 10:32:04.314  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
              2026-04-11 10:32:04.330  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
              2026-04-11 10:32:04.354  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
              2026-04-11 10:34:00.964  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
              2026-04-11 10:34:01.761  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 vis.0
              2026-04-11 10:34:03.841  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
              2026-04-11 10:34:23.696  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
              2026-04-11 10:34:23.971  - debug: nina.0 (1810) "69da0743-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120530000000.json
              2026-04-11 10:34:23.972  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
              2026-04-11 10:34:27.273  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
              2026-04-11 10:34:27.792  - info: ebus.0 (1786) all history done
              iob diag has finished.
              • K Kanumouse
                @Jey-Cee
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/pi
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                         3795 M total memory
                         3470 M used memory
                           95 M free memory
                           27 M buffer memory
                          279 M swap cache
                         3945 M total swap
                         1452 M used swap
                         2493 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.8G    /var/
                522M    /var/cache
                516M    /var/cache/apt
                254M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                ⚠ HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        50418
                States:         45533
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #108
                @Kanumouse Also ganz grundlegend hast du ein Problem mit der Auslastung von deinem System, im Ruhezustand ist sie relativ hoch. Das liegt vermutlich daran, dass dein Arbeitsspeicher sehr voll ist und er viel in den Swap auslagert.
                Das könnte auch gleichzeitig das Problem mit UPnP erklären, weil das System dann quasi im Millisekundenbereich einfriert und dadurch Nachrichten verpassen kann. Das muss nicht so sein, es ist aber eine Möglichkeit.
                Du solltest sehr dringend versuchen, den Compact Mode für einige Adapter zu aktivieren und sie eine Gruppe zu stecken, dann verbrauchen die weniger Arbeitsspeicher. Am besten Adapter, die sehr stabil laufen und unkritisch sind, zusammen in eine Gruppe packen. Musst halt schauen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber je mehr Adapter du in Compact Mode betreibst, um so mehr Arbeitsspeicher wird freigegeben.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kanumouse
                  #109
                  @Jey-Cee
                  Ok, danke für den Hinweis. Das Problem ist mir bewusst, deshalb werde ich in naher Zukunft auf einen Pi5 mit mehr Speicher umsteigen.
                  Bis dahin werde ich mal deinen Hinweis umsetzen und mal sehen, ob sich die Situation bessert.
                  • K Kanumouse
                    @Jey-Cee
                    #110
                    @Kanumouse sagte:
                    Du könntest auch das Logging auf ein weniger geschwätziges Level zurücksetzen. Warum läuft z. B. die nina.0-Instanz auf debug?
                      @Kanumouse sagte:
                      Kanumouse
                      #111
                      @Thomas-Braun
                      @jey-cee
                      Ich hab das Logging auf „Info“ zurückgesetzt und einige Adapter in unterschiedlichen „Compact-Mode-Gruppen“ zu laufen, so dass ich in der Regel ca. 20% freien Speicher habe. Das ändert aber leider nichts am Ergebnis des upnp-Adapters.
                        Kanumouse
                        #112
                        Ich hab den Adapter jetzt noch einmal in der Version 1.1.10 getestet - das Ergebnis ist das Gleiche - keine Datenpunkte werden gefüllt, alle "alive"-Datenpunkte stehen auf "false".
                        Jetzt kommt aber noch folgender Fehler:
                        upnp.0 2026-05-06 11:27:09.775 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms
                        • K Kanumouse
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #113
                          @Kanumouse den Fehler kannst du ignorieren.
                          Du hast nicht zufällig VLANs in deinem Netzwerk oder Subnets?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Kanumouse
                            #114
                            @Jey-Cee
                            Nein!
                              bommel_030
                              #115
                              Ich vermute es liegt an der Fritzbox.
                              Hab gerade Mal nachgeschaut, bei meiner 5690 pro werden auch nur die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt.
                              Upnp ist aktiviert und auch kein VLAN aktiv.
                              Bei der alten Fritte hat es mit dem gleichen System einwandfrei funktioniert. Hatte beim Wechsel damals tatsächlich nur geschaut ob die Punkte angelegt werden.
                              • B bommel_030
                                Kanumouse
                                #116
                                @bommel_030
                                Vermute ich auch. Mit meiner alten Fritzbox 7590 hat es nämlich auch funktioniert.
                                  Kanumouse
                                  #117
                                  Nicht Neues zum Problem mit Fritzbox 5690 pro?
                                  • K Kanumouse
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #118
                                    @Kanumouse ich kann da leider nicht weiter helfen da ich kein Fritz Box habe.
                                      Kanumouse
                                      #119
                                      Sucht der Adapter standardmäßig via Multicast im Netzwerk? Wenn ja, die FRITZ!Box 5690 Pro ignoriert diese anonymen Anfragen oft.
                                      Könnte das Problem dort liegen? Gibt es eine Möglichkeit die feste IP-Adresse der Fritzbox in der Instanz einzutragen?
                                      • K Kanumouse
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #120
                                        @Kanumouse sagte:
                                        Nein per Broadcast, aber das wird nur verwendet um die Geräte zu finden. Jedes upnp Gerät sendet den sobald es im Netzwerk aktiv ist, heißt der Adapter schaut Aktiv und Passiv nach neuen Geräten.
                                        Befehle werden aber immer direkt an das Gerät gerichtet.
                                        Daher ist es sehr Unwahrscheinlich das das Problem daher kommt.
