  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
    Kanumouse
    #105
    @Jey-Cee
    Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Ursache für die nichtfunktionierende Instanz im Zusammenhang mit meiner Konfiguration zu finden?
    • K Kanumouse
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #106
      @Kanumouse Nach deiner Schilderung tritt das Problem ja nur mit der Fritzbox auf und nicht mit anderen Geräten bzw. ich weiß gar nicht ob du es mit anderen Geräten probiert hast.
      Es scheint auch kein generelles Problem mit der Fritzbox zu sein, da ich von einem anderen User die Meldung bekommen habe, dass bei ihm auch Datenpunkte nicht abgerufen werden konnten mit der neuen Version ab 1.1.1 und nachdem ich das Update raus gebracht habe 1.1.9 hat bei ihm das mit der Fritzbox funktioniert.
      Du könntest mal iob diag starten und den Output hier posten, vielleicht bringt uns das weiter.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Kanumouse
        schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
        #107
        @Jey-Cee
        Ok, ich habe mal ein "iob diag" angestossen. Vielleicht erkennst du dort was.
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: TrixiePI
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:32:20 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2026-04-11 10:32:21 CEST
                   Universal time: Sat 2026-04-11 08:32:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/pi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        3.6G        100M        1.7M        322M        341M
        Swap:           4.1G        1.5G        2.6G
        Total:          8.1G        5.2G        2.7G
        Active iob-Instances:   47
                 3795 M total memory
                 3470 M used memory
                 1535 M active memory
                 1574 M inactive memory
                   95 M free memory
                   27 M buffer memory
                  279 M swap cache
                 3945 M total swap
                 1452 M used swap
                 2493 M free swap
        top - 10:32:22 up 49 min,  1 user,  load average: 2.08, 1.20, 1.23
        Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.6 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  6.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3795.7 total,     94.8 free,   3470.8 used,    308.0 buff/cache
        MiB Swap:   3945.5 total,   2493.1 free,   1452.4 used.    324.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     760M  9.3M  750M   2% /run
        /dev/sda2      ext4      917G   11G  870G   2% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     1.9G  2.9M  1.9G   1% /tmp
        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
        [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Sat Apr 11 09:43:08 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Apr 11 09:43:11 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.8G    /var/
        522M    /var/cache
        516M    /var/cache/apt
        383M    /var/cache/apt/archives
        254M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        231M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        569M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        205M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        101M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL4XV0Y6-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.2
        /usr/bin/node           v22.22.2
        /usr/bin/npm            10.9.7
        /usr/bin/npx            10.9.7
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.2-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        TrixiePI            TrixiePI (version: 7.0.7, hostname: TrixiePI      , alive, uptime: 2929)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     9
        +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
        +-- iobroker.fritzdect@2.6.3 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect.git#52438d65d7835107260cdbbbc4f05b98c96fbc64)
        +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#0426d3f29db494dbd0c67591e8b830bb8c813c6e)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
        +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
        +-- iobroker.upnp@1.1.9 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#c1123f0773152804375ffc0ed44216986194c4d0)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- iobroker.vis-players@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-players.git#36cf4f56da3ffea9a10ca948e289e3293ab8f547)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : TrixiePI                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : TrixiePI                                 - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 18701
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 12001
          system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : TrixiePI                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : TrixiePI                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8002
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : TrixiePI                                 -  enabled, port: 5683, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : TrixiePI                                 - disabled
        + system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : TrixiePI                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : TrixiePI                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : TrixiePI                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : TrixiePI                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : TrixiePI                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : TrixiePI                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.80:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ 2       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "ebus"         : 3.8.0    , installed 3.8.0
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.3
        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
        Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.19 , installed 0.2.19
        Adapter    "tagesschau"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.11.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.2    , installed 4.0.2
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.9
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Objects and States
        Objects:        50418
        States:         45533
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Fetched 6922 B in 1s (4680 B/s)
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 10
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          25604      3128/upsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7018       989/ebusd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7017       989/ebusd
        tcp        0      0 192.168.178.31:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          25606      3128/upsd
        tcp        0      0 192.168.178.31:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10931      1450/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.31:12002    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12534      1478/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 192.168.178.31:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11953      1462/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2642       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8444       976/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12992      1638/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11069      1526/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.31:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12462      1426/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8757       1116/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11431      1116/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      105        10395      1115/grafana
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2643       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8446       976/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14910      1997/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11294      992/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10578      1190/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14837      1674/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14838      1674/io.tuya.0
        udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       14436      1662/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7285       559/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          102        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:41166           0.0.0.0:*                           101        7287       559/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::43292                :::*                                101        7288       559/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe9:546 :::*                                0          7039       593/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7286       559/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5219       1/init
        2026-04-11 10:31:22.332  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.438  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.537  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.638  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.743  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.846  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:22.951  - info: weatherunderground.0 (5591) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
        2026-04-11 10:31:25.042  - info: weatherunderground.0 (5591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-04-11 10:31:25.576  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5591 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-04-11 10:31:34.887  - info: dwd.0 (5608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-04-11 10:31:35.440  - info: host.TrixiePI instance system.adapter.dwd.0 having pid 5608 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-04-11 10:31:57.746  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
        2026-04-11 10:31:58.293  - info: ebus.0 (1786) all history done
        2026-04-11 10:32:04.263  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
        2026-04-11 10:32:04.314  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
        2026-04-11 10:32:04.330  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
        2026-04-11 10:32:04.354  - info: web.0 (1997) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
        2026-04-11 10:34:00.964  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
        2026-04-11 10:34:01.761  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 vis.0
        2026-04-11 10:34:03.841  - info: web.0 (1997) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 flot
        2026-04-11 10:34:23.696  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
        2026-04-11 10:34:23.971  - debug: nina.0 (1810) "69da0743-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120530000000.json
        2026-04-11 10:34:23.972  - debug: nina.0 (1810) "69da0742-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_120670000000.json
        2026-04-11 10:34:27.273  - info: ebus.0 (1786) found ebusd update version OK, broadcast.csv: different version, memory
        2026-04-11 10:34:27.792  - info: ebus.0 (1786) all history done
        iob diag has finished.
        • K Kanumouse
          @Jey-Cee
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/pi
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
                   3795 M total memory
                   3470 M used memory
                     95 M free memory
                     27 M buffer memory
                    279 M swap cache
                   3945 M total swap
                   1452 M used swap
                   2493 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.8G    /var/
          522M    /var/cache
          516M    /var/cache/apt
          254M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        50418
          States:         45533
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #108
          @Kanumouse Also ganz grundlegend hast du ein Problem mit der Auslastung von deinem System, im Ruhezustand ist sie relativ hoch. Das liegt vermutlich daran, dass dein Arbeitsspeicher sehr voll ist und er viel in den Swap auslagert.
          Das könnte auch gleichzeitig das Problem mit UPnP erklären, weil das System dann quasi im Millisekundenbereich einfriert und dadurch Nachrichten verpassen kann. Das muss nicht so sein, es ist aber eine Möglichkeit.
          Du solltest sehr dringend versuchen, den Compact Mode für einige Adapter zu aktivieren und sie eine Gruppe zu stecken, dann verbrauchen die weniger Arbeitsspeicher. Am besten Adapter, die sehr stabil laufen und unkritisch sind, zusammen in eine Gruppe packen. Musst halt schauen, was für dich am meisten Sinn ergibt. Aber je mehr Adapter du in Compact Mode betreibst, um so mehr Arbeitsspeicher wird freigegeben.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Kanumouse
            #109
            @Jey-Cee
            Ok, danke für den Hinweis. Das Problem ist mir bewusst, deshalb werde ich in naher Zukunft auf einen Pi5 mit mehr Speicher umsteigen.
            Bis dahin werde ich mal deinen Hinweis umsetzen und mal sehen, ob sich die Situation bessert.
            • K Kanumouse
              @Jey-Cee
              #110
              @Kanumouse sagte:
              Du könntest auch das Logging auf ein weniger geschwätziges Level zurücksetzen. Warum läuft z. B. die nina.0-Instanz auf debug?
                @Kanumouse sagte:
                Kanumouse
                #111
                @Thomas-Braun
                @jey-cee
                Ich hab das Logging auf „Info“ zurückgesetzt und einige Adapter in unterschiedlichen „Compact-Mode-Gruppen“ zu laufen, so dass ich in der Regel ca. 20% freien Speicher habe. Das ändert aber leider nichts am Ergebnis des upnp-Adapters.
                  Kanumouse
                  #112
                  Ich hab den Adapter jetzt noch einmal in der Version 1.1.10 getestet - das Ergebnis ist das Gleiche - keine Datenpunkte werden gefüllt, alle "alive"-Datenpunkte stehen auf "false".
                  Jetzt kommt aber noch folgender Fehler:
                  upnp.0 2026-05-06 11:27:09.775 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms
                  • K Kanumouse
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #113
                    @Kanumouse den Fehler kannst du ignorieren.
                    Du hast nicht zufällig VLANs in deinem Netzwerk oder Subnets?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Kanumouse
                      #114
                      @Jey-Cee
                      Nein!
                        bommel_030
                        #115
                        Ich vermute es liegt an der Fritzbox.
                        Hab gerade Mal nachgeschaut, bei meiner 5690 pro werden auch nur die Datenpunkte angelegt aber nicht befüllt.
                        Upnp ist aktiviert und auch kein VLAN aktiv.
                        Bei der alten Fritte hat es mit dem gleichen System einwandfrei funktioniert. Hatte beim Wechsel damals tatsächlich nur geschaut ob die Punkte angelegt werden.
                        • B bommel_030
                          Kanumouse
                          #116
                          @bommel_030
                          Vermute ich auch. Mit meiner alten Fritzbox 7590 hat es nämlich auch funktioniert.
                            Kanumouse
                            #117
                            Nicht Neues zum Problem mit Fritzbox 5690 pro?
                            • K Kanumouse
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #118
                              @Kanumouse ich kann da leider nicht weiter helfen da ich kein Fritz Box habe.
                                Kanumouse
                                #119
                                Sucht der Adapter standardmäßig via Multicast im Netzwerk? Wenn ja, die FRITZ!Box 5690 Pro ignoriert diese anonymen Anfragen oft.
                                Könnte das Problem dort liegen? Gibt es eine Möglichkeit die feste IP-Adresse der Fritzbox in der Instanz einzutragen?
                                • K Kanumouse
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #120
                                  @Kanumouse sagte:
                                  Nein per Broadcast, aber das wird nur verwendet um die Geräte zu finden. Jedes upnp Gerät sendet den sobald es im Netzwerk aktiv ist, heißt der Adapter schaut Aktiv und Passiv nach neuen Geräten.
                                  Befehle werden aber immer direkt an das Gerät gerichtet.
                                  Daher ist es sehr Unwahrscheinlich das das Problem daher kommt.
