  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Da komm ich im Moment auch nicht weiter. Der Adapter erkenn alle Geräte, füllt aber nichts mit Daten?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #85
    @Kanumouse was sagt das log wenn du versuchte manuell Daten ab zu fragen?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Kanumouse
      #86
      Da passiert gar nichts. Ich habe hier aber einmal den debug-log nach einem Start der Instanz beigefügt. Vielleicht siehst du da etwas?
      upnp_start.txt
      • K Kanumouse
        upnp_start.txt
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #87
        @Kanumouse sagte in Upnp v0.3.6:
        Sieht alles normal aus.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Kanumouse
          #88
          @Jey-Cee
          Danke erst einmal, da muss ich wohl weiter suchen.
            Kanumouse
            #89
            Jetzt bin ich erst einmal nach langer Suche mit meinem "Latein" am Ende.
            Mich würde einmal interessieren, ob jemand den Adapter in Zusammenhang mit der Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7. zum Laufen hat?
            Ich vermute mal, dass es entweder noch Probleme unter Trixie Lite gibt oder ich ggf. ein Paket nachinstallieren muss?
            • K Kanumouse
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #90
              @Kanumouse was mir da noch einfällt wenn es nur um die FritzBox geht: Kann es sein das upnp in der Fritzbox deaktiviert wurde von einem Update?
              Sonst kannst du noch die v1.1.1 Testen, da hab ich ziemlich viel an der Basis gemacht.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Kanumouse
                #91
                @Jey-Cee
                Nein, in der FRITZ!Box habe ich upnp aktiviert. Hab auch schon mit den Leiten von Fritz gesprochen, ob da eventuell ein Bug in ihrer neuen Software ist - negativ. Ich werde jetzt mal deine Version 1.1.1. ausprobieren.
                  Kanumouse
                  #92
                  Hab gerade deine Version 1.1.1. installieren wollen - geht nicht. Da schreibt er mir, dass der Adapter die admin-Adapter-Version 7.6.20. benötigt - ich habe aber die Version 7.7.22. installiert.
                  • K Kanumouse
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #93
                    @Kanumouse sagte:
                    Dann sollte es ja eigentlich gehen.
                    ABER: Wahrscheinlich hast du ein multihost system und am slave ist nocht 7.6.20. Das ist zumindest der typische Grund für solche Meldungen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      Kanumouse
                      #94
                      Ich habe kein multihost-System. Der upnp-Adapter verlangt admin-Adapter 7.6.20. - ich habe aber den Admin-Adapter 7.7.22. installiert.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #95
                        Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt offensichtlich ein >=
                            "globalDependencies": [
                                "admin": "7.6.20"
                        Leg ein Issue beim Adapter an. Das ist definitiv falsch.
                        @jey-cee
                        • K Kanumouse
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #96
                          @Kanumouse ist gefixt und du solltest jetzt version 1.1.2 installieren können
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Kanumouse
                            #97
                            @Jey-Cee
                            Ok, habe installieren können und läuft. Das Ergebnis ist aber das Gleiche - alle angelegten Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                            Für zwei Geräte kommt jetzt immer „ Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceList')“.
                            • K Kanumouse
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #98
                              @Kanumouse sagte:
                              Das ist mit 1.1.5 behoben
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @Kanumouse sagte:
                                Kanumouse
                                #99
                                @Jey-Cee
                                Gerade die 1.1.5. installiert - die Fehlermeldungen sind weg - nach wie vor werden die Datenpunkte nicht gefüllt.
                                  Kanumouse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                                  #100
                                  Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
                                  Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
                                  Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
                                  Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
                                  • K Kanumouse
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #101
                                    @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Kanumouse
                                      #102
                                      @Jey-Cee
                                      Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
                                        Kanumouse
                                        #103
                                        Wenn ich die Instanz laufen lassen, kommt jetzt immer der Fehler "upnp.0 2026-04-09 10:51:04.811 error Error processing task firstDevLookup: Task firstDevLookup timed out after 30000ms".
                                        • K Kanumouse
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #104
                                          @Kanumouse Die Meldung an sich sagt nur das er ein Gerät nicht lesen kann, liegt vermutlich daran das es den UPnP Standard nicht ganz einhält. Sollte aber keine weitere Auswirkungen auf die Funktion vom Adapter haben, außer das dieses Gerät halt nicht im Adapter angelegt wird.
