  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kanumouse
    @Jey-Cee
    Die Instanzeinstellungen sind analog deiner. Request ist auch aktiv.
    Ich habe pi OS und iob neu aufgesetzt. Pi OS ist jetzt "Trixie". Muss ich da eventuell noch was beachten?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #83
    @Kanumouse sagte in Upnp v0.3.6:
    Mir ist da nichts bekannt
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Kanumouse
      #84
      Da komm ich im Moment auch nicht weiter. Der Adapter erkenn alle Geräte, füllt aber nichts mit Daten?
      • K Kanumouse
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #85
        @Kanumouse was sagt das log wenn du versuchte manuell Daten ab zu fragen?
          Kanumouse
          #86
          Da passiert gar nichts. Ich habe hier aber einmal den debug-log nach einem Start der Instanz beigefügt. Vielleicht siehst du da etwas?
          upnp_start.txt
          • K Kanumouse
            upnp_start.txt
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #87
            Sieht alles normal aus.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Kanumouse
              #88
              @Jey-Cee
              Danke erst einmal, da muss ich wohl weiter suchen.
                Kanumouse
                #89
                Jetzt bin ich erst einmal nach langer Suche mit meinem "Latein" am Ende.
                Mich würde einmal interessieren, ob jemand den Adapter in Zusammenhang mit der Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7. zum Laufen hat?
                Ich vermute mal, dass es entweder noch Probleme unter Trixie Lite gibt oder ich ggf. ein Paket nachinstallieren muss?
                • K Kanumouse
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #90
                  @Kanumouse was mir da noch einfällt wenn es nur um die FritzBox geht: Kann es sein das upnp in der Fritzbox deaktiviert wurde von einem Update?
                  Sonst kannst du noch die v1.1.1 Testen, da hab ich ziemlich viel an der Basis gemacht.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Kanumouse
                    #91
                    @Jey-Cee
                    Nein, in der FRITZ!Box habe ich upnp aktiviert. Hab auch schon mit den Leiten von Fritz gesprochen, ob da eventuell ein Bug in ihrer neuen Software ist - negativ. Ich werde jetzt mal deine Version 1.1.1. ausprobieren.
                      Kanumouse
                      #92
                      Hab gerade deine Version 1.1.1. installieren wollen - geht nicht. Da schreibt er mir, dass der Adapter die admin-Adapter-Version 7.6.20. benötigt - ich habe aber die Version 7.7.22. installiert.
                      • K Kanumouse
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #93
                        @Kanumouse sagte:
                        Dann sollte es ja eigentlich gehen.
                        ABER: Wahrscheinlich hast du ein multihost system und am slave ist nocht 7.6.20. Das ist zumindest der typische Grund für solche Meldungen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          Kanumouse
                          #94
                          Ich habe kein multihost-System. Der upnp-Adapter verlangt admin-Adapter 7.6.20. - ich habe aber den Admin-Adapter 7.7.22. installiert.
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #95
                            Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt offensichtlich ein >=
                                "globalDependencies": [
                                    "admin": "7.6.20"
                            Leg ein Issue beim Adapter an. Das ist definitiv falsch.
                            @jey-cee
                            • K Kanumouse
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #96
                              @Kanumouse ist gefixt und du solltest jetzt version 1.1.2 installieren können
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Kanumouse
                                #97
                                @Jey-Cee
                                Ok, habe installieren können und läuft. Das Ergebnis ist aber das Gleiche - alle angelegten Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                                Für zwei Geräte kommt jetzt immer „ Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceList')“.
                                • K Kanumouse
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #98
                                  @Kanumouse sagte:
                                  Das ist mit 1.1.5 behoben
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @Kanumouse sagte:
                                    Kanumouse
                                    #99
                                    @Jey-Cee
                                    Gerade die 1.1.5. installiert - die Fehlermeldungen sind weg - nach wie vor werden die Datenpunkte nicht gefüllt.
                                      Kanumouse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                                      #100
                                      Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
                                      Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
                                      Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
                                      Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
                                      • K Kanumouse
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #101
                                        @Kanumouse 1.1.9 installiert. Alles von 1.1.1 bis 1.1.8 hat mit der Fritzbox nichtbfunktioniert, weil ich viele veraltete Pakete ersetzt habe und da an manchen stellen sich mehr geändert hatte.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Kanumouse
                                          #102
                                          @Jey-Cee
                                          Hab gerade die 1.1.9 installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Datenpunkte werden nicht gefüllt - "Alive-Status" überall auf "false"
