  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @ruhr70:
    @ruhr70:
    upnp-0 2016-10-27 21:41:02.306 error Cannot parse answer from http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
    Für das Gerät fehlt mir noch die XML. Die anderen beiden waren beide vom Epson Drucker.
    Den Fehler für den EPSON Drucker hab ich gefunden, EPSON hält sich hier nicht an den Standard und schickt keinen Port mit. Das Problem sollte mit der nächsten Version, 0.2.2, des upnp Adapters behoben sein.
    @Jey Cee:
    @ruhr70:
    upnp-0 2016-10-27 21:41:01.575 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined Weisst du was für ein Gerät oder Software auf der IP Addresse upnp fähig ist? Falls ja würde es mir helfen Hersteller und Model zu kennen, da außer ip gleich gar nix geliefert wird.
    @ruhr70:
    Das ist die Philips hue Bridge, Version 2. `
    Leider scheint es bei der hue Bridge ein Problem mit der upnp Implementierung zu geben, was dazu führt das nicht alle Nötigen information von der hue Bridge geliefert werden. Vielleicht gibt es ja schon ein Firmaware Update für die Bridge das dieses Problem beseitigt.
    Ich kann hier leider nichts machen.
    @ruhr70:
    Jey Cee hat geschrieben:
    @ruhr70 und Heinzelmännchen: Kann es sein das ihr beide schon js-controller 0.13.0 installiert habt?
    Nein. Bei mir ist noch die 0.12.2 installiert. `
    @ruhr70:
    Ich wollte mir den Adapter anschauen und bekomme ihn momentan nicht installiert.
    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
    host-ubuntu1604server   2016-10-26 20:08:42.420   warn   warning: Following packages cannot be read: upnp `
    Ich hab versucht das Problem nach zu vollziehen, hab das ganze auf drei Hosts gemacht aber immer mit js-controller 0.12.2 oder früher. js-controller 0.13.0 hab ich nicht installiert bekommen.
    Auf jedenfall ist bei mir nie diese Meldung aufgetaucht. Hab mir das jetzt mal als mögliches Problem aufgeschrieben und werde die Augen offen halten.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @Jey Cee:
      @ruhr70:
      @ruhr70:
      Den Fehler für den EPSON Drucker hab ich gefunden, EPSON hält sich hier nicht an den Standard und schickt keinen Port mit. Das Problem sollte mit der nächsten Version, 0.2.2, des upnp Adapters behoben sein. `
      oh… hatte ich übersehen.
      .118 ist eine Axis Webcam (m1025):
       <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
      <minor>0</minor></specversion>
       <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>Status</name>
      <datatype>string</datatype>
      <defaultvalue>OK</defaultvalue>
       <allowedvaluelist><allowedvalue>OK</allowedvalue></allowedvaluelist></statevariable></servicestatetable></scpd>
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich habe heute Version 0.2.2 Veröffentlicht. Und Bluefox hat ihn schon in die Offizielle liste aufgenommen.
        Es wurden einige Bugs beseitigt und jetzt sollten die meissten Geräte erkannt werden.
        Neu ist das Geräte auch während der Adapter läuft erkannt werden, sobald sie sich im Netzwerk melden. Das Funktioniert noch nicht 100%ig und es kann dauern bis alle Objekte für das Gerät angelegt werden.
        Ebenfalls neu ist der Datenpunkt Alive Unterhalb jedes Objekts.
        > Alive – wird vom Gerät/Dienst auf „true“ gesetzt und vom Adapter nach x Sekunden auf „null“ gesetzt, wenn das Gerät/Dienst diesen nicht wieder auf „true“ setzt. Die Ablauf zeit ist abhängig davon welche maximal Lebensdauer vom Gerät für das Alive signal mitgeteilt wurde. Wenn ein Gerät sich abmeldet wird der Status auf „false gesetzt.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Top.
          Ich habe die alte Version nicht gelöscht, sondern ein Upgrade gemacht (über Admin).
          Anbei das Log mit Fehlermeldungen:
          javascript.0 2016-10-31 20:49:13.416 info script.js.Steuerung.Logik_Gästebadlicht: hue Standard gesetzt
          upnp.0 2016-10-31 20:49:12.081 error Cannot parse answer from http://172.16.130.108:45266/upnp/dev/66b40154-1fa3-4e48-ffff-ffff9f649c0f/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          upnp.0 2016-10-31 20:49:11.806 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTBASIC1.XML
          upnp.0 2016-10-31 20:49:11.804 error Cannot parse answer from http://172.16.130.150:54866/upnp/dev/dcb66fd3-3cc3-4210-ffff-ffff81c08adf/svc/dial-multiscreen-org/dial/desc: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          upnp.0 2016-10-31 20:49:11.539 warn Error by parsing of http://172.16.130.170/DEVICE/PRINTER1.XML:http:/SCPD/PRINTENHANCED1.XML
          upnp.0 2016-10-31 20:49:11.100 warn Error by parsing of http://172.16.130.252:5000/ssdp/dummy.xml
          upnp.0 2016-10-31 20:49:10.739 error Cannot parse answer from 172.16.130.126: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          upnp.0 2016-10-31 20:49:10.340 error Cannot parse answer from http://172.16.130.118:37479/scpd_basic.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
          upnp.0 2016-10-31 20:49:09.416 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp
          host. 2016-10-31 20:49:09.406 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
          host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:08.971 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 77945
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.586 info exit 0
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.582 info Adapter "upnp" updated
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.525 info upload [0] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/index.html index.html text/html
          host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.475 info instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.465 info upload [1] upnp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin/upnp-discovery.png upnp-discovery.png image/png
          host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.463 info stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 128017
          host.ubuntu1604server 2016-10-31 20:49:06.461 info object change system.adapter.upnp.0
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.454 info Update "system.adapter.upnp.0"
          iobroker 2016-10-31 20:49:06.436 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/admin
          iobroker 2016-10-31 20:49:05.815 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp" (System call)
          javascript.0 2016-10-31 20:48:58.422 info script.js.Steuerung.Logik_Gästebadlicht: hue Standard gesetzt
          iobroker 2016-10-31 20:48:58.023 info tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
          iobroker 2016-10-31 20:48:58.022 info deprecated
          iobroker 2016-10-31 20:48:58.022 info WARN
          iobroker 2016-10-31 20:48:58.021 info
          iobroker 2016-10-31 20:48:58.020 info npm
          iobroker 2016-10-31 20:48:55.397 info npm install iobroker.upnp --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker 2016-10-31 20:48:55.081 info upgrade upnp
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Kleiner Nachtrag.
            Da die Datenpunktnamen geändert wurden (Unterstrich statt Leerzeichen) hatte ich die Einträge doppelt.
            Bin gerade dabei den Adapter zu löschen, um ihn dann neu zu installieren. Dauert etwas ;-)
            ! ` > $ ./iobroker del upnp.0
            host.ubuntu1604server Counted 6 states "system.adapter.upnp.0*" from stateshost.ubuntu1604server Counted 1 instances of upnp.0
            host.ubuntu1604server Counted 11807 objects of upnp.0
            host.ubuntu1604server Counted 56 devices of upnp.0
            host.ubuntu1604server Counted 182 channels of upnp.0
            host.ubuntu1604server Counted 11568 objects of states of upnp.0
            host.ubuntu1604server Deleting 11807 object(s). Be patient…
            host.ubuntu1604server Only 11800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 11600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 11400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 11200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 11000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 10800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 10600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 10400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 10200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 10000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 9800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 9600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 9400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 9200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 9000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 8800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 8600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 8400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 8200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 8000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 7800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 7600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 7400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 7200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 7000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 6800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 6600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 6400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 6200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 6000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 5800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 5600 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 5400 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 5200 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 5000 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 4800 objects left to be deleted.
            host.ubuntu1604server Only 4600 objects left to be deleted. `
            [EDIT]:
            Nach dem Löschen und Neuanlegen gab es keine Fehlermeldungen.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Jetzt weiss ich wieder was ich noch schreiben wollte ;-)
              Bitte den Adapter löschon vor dem Update.
              Bei dir gibt es schon jetzt 12000 Objekte. Das ist schon krass, bei mir waren es das letzte mal an die 7000.
              Es freut mich zu hören das es keine weiteren Fehlermeldungen gibt.
              Hast du eigentlich schon eine Verwendung für den Adapter wie er jetzt ist?
              • PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                upnp.0 2016-11-01 09:46:11.315 error Cannot parse answer from http://192.168.178.35:52323/ScalarWebApiSCPD.xml: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                die kam bei mir Gehört zu dem Sony av Receiver
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Kannst du den inhalt der xml hier in einem spioler posten.
                    pix
                    habe den Adapter ohne Fehler installieren können. Auch das Erstellen der INstanz ging flüssig. Es wurden auf Anhieb 7 Server gefunden (u.a. auch ein Sonos Play1, eine Fritzbox und ein Epson PX830). Allerdings bleiben alle States leer. Auch die Datenpunkte Alive.
                    Pix
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Hallo pix,
                      danke für die Rückmeldung. Ich arbeite gerade daran die Subscriptions zu implementieren damit die Datenpunkte Inhalt bekommen, die die dafür vorgesehen sind. Bei den Alive Datenpunkten kann es dauern bis sich der Status ändert, das hängt von den jeweiligen diensten ab, es gibt Dienste die schicken nur alle 30 minuten ein Lebenszeichen. Wiedergabe Geräte wie die Sonos aktualisieren das im 5 Minuten Takt, das ist der Datenpunkt Alive unter ZonePlayer.
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        ! This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                        ! <scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0"><specversion><major>1</major>
                        ! <minor>0</minor></specversion>
                        ! <servicestatetable><statevariable sendevents="no"><name>X_ScalarWebAPI</name>
                        ! <datatype>string</datatype></statevariable></servicestatetable></scpd> @Jey Cee:
                        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Fettes Update. Schaut in den ersten Post dieses Threads.
                          Ich freu mich wie ein kleines Kind das ich es endlich online stellen konnte :mrgreen:
                            Marcolotti
                            Ich habe das Update vorhin ausgeführt. Es werden mir keine weiteren Daten angezeigt, als davor. Im Log geistert die ganze Zeit:
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.845	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.695	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.644	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.615	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.587	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.562	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.534	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.515	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.493	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.452	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.421	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.368	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            upnp.0	2016-12-09 17:03:02.274	info	Found new device: "http://192.168.123.250:1900/igd.xml"
                            Das ist nicht der IP-Adressbereich bei mir Zuhause. Was ist in der Config mit Test1 und Test2 gemeint? True und 42.
                            Gruß Marco
                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Die config ist eigentlich überflüssig. Hab sie nur noch nicht raus genommen weil ich nicht sicher war ob sie doch noch nötig wird.
                              Zur Fehlermeldung kann ich dir sagen das igd.xml mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Router gehört. IGD = Internet Gateway device.
                              Hast du ein Gast WLAN?
                                Marcolotti
                                Das mit dem Gast-Wlan kann hinhauen. ;) Es werden trotzallem keine weiteren Daten angezeigt.
                                Siehe Bild.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  OK jetzt ist mir klar warum du keine Daten siehst. Die Fritzbox sendet keine Daten die musst du abrufen.
                                  Ich kann mich gerade vom laptop aus nicht am forum anmelden. Lies mal den ersten Beitrag in diesem thread und folg dem link zu Github, damit solltest du weiterkommen.
                                    Marcolotti
                                    Wenn du mal wieder online kommst, wäre ein Beispiel für so eine Abfrage sehr hilfreich.
                                    Z.B. für den: upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate
                                    Danke und Gruß
                                    Marco
                                      stephan61
                                      Hallo Jey Cee
                                      ich bekomme mit upnp 0.3.2
                                      im Log alle 5 minuten folgenden Eintrag
                                      upnp.0	2016-12-10 16:48:52.525	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
                                      upnp.0	2016-12-10 16:48:52.463	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
                                      upnp.0	2016-12-10 16:48:52.318	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
                                      upnp.0	2016-12-10 16:48:52.303	info	Found new device: "http://192.168.178.4:49000/fboxdesc.xml"
                                      es handelt sich um einene Fritz Wlan repeater 1750 E
                                      Gruß Stephan
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Marcolotti:
                                        Danke und Gruß
                                        Marco `
                                        Das Objekt wird noch nicht befüllt weil hier noch die Verknüpfung fehlt.
                                        Die Datenquelle für das Objekt ist aber da und lässt sich auch abfragen.
                                        Es handelt sich um das Argument "NewByteReciveRate" welches zur Action "GetAddonInfos" gehört.
                                        Als Value von "GetAddoninfos" setzt man einfach "send" und kurz darauf sollten die Argumente (unter Objekte) mit Informationen gefüllt werden.
                                        @stephan61:
                                        Hallo Jey Cee
                                        Gruß Stephan `
                                        Taucht der Repeater bei den Objekten auf? Das ständig die Meldung auftaucht bedeutet normal dass das Gerät oder ein Service davon noch nicht angelegt wurde.
                                        Wenn du den Adapter log level auf debug stellst siehst du mehr informationen, damit lässt sich das Problem etwas eingerenzen. Aber ich weise darauf hin das der Adapter unter Umständen sehr viel output erzeugt und es nötig ist die Log datei aus dem iobroker Verzeichnis geholt werden muss da das log im Admin nicht alles Anzeigt.
                                          Marcolotti
                                          Vielen Dank. Jetzt funktioniert es und ich verstehe es. ;)
