  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Die Instanz ist grün, aber in den Objkten werden keine Daten von den am Netzwerk angeschlossenen Geräten geliefert - entweder leer oder (null).
    Bei allen Geräten steht unter "Alive" - false.
    Ich sollte ihn vielleicht mal löschen und neu installieren, wenn er bei dir in meiner Kombination läuft.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #81
    @Kanumouse sagte in Upnp v0.3.6:
    Rufst du den die Daten ab mit request?
    Und die Datenpunkte mit state.argument.in müssen auch Werte enthalten. Welche hängt immer von dem jeweiligen State ab. Meistens gibt es eine relatedStateVariable (zB A_ARG_TYPE_Channel) in dem Objekt ist dann unter native.allowedValues eine Liste mit Werten die man verwenden kann zu finden.
    Wie sind die Einstellungen bei dir?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Kanumouse
      #82
      @Jey-Cee
      Die Instanzeinstellungen sind analog deiner. Request ist auch aktiv.
      Ich habe pi OS und iob neu aufgesetzt. Pi OS ist jetzt "Trixie". Muss ich da eventuell noch was beachten?
      • K Kanumouse
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #83
        Mir ist da nichts bekannt
        • K Offline
          Kanumouse
          #84
          Da komm ich im Moment auch nicht weiter. Der Adapter erkenn alle Geräte, füllt aber nichts mit Daten?
          • K Kanumouse
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #85
            @Kanumouse was sagt das log wenn du versuchte manuell Daten ab zu fragen?
            • K Offline
              Kanumouse
              #86
              Da passiert gar nichts. Ich habe hier aber einmal den debug-log nach einem Start der Instanz beigefügt. Vielleicht siehst du da etwas?
              upnp_start.txt
              • K Kanumouse
                upnp_start.txt
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #87
                Sieht alles normal aus.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kanumouse
                  #88
                  @Jey-Cee
                  Danke erst einmal, da muss ich wohl weiter suchen.
                  • K Offline
                    Kanumouse
                    #89
                    Jetzt bin ich erst einmal nach langer Suche mit meinem "Latein" am Ende.
                    Mich würde einmal interessieren, ob jemand den Adapter in Zusammenhang mit der Fritzbox 5690 pro und unter Trixie Lite mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7. zum Laufen hat?
                    Ich vermute mal, dass es entweder noch Probleme unter Trixie Lite gibt oder ich ggf. ein Paket nachinstallieren muss?
                    • K Kanumouse
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #90
                      @Kanumouse was mir da noch einfällt wenn es nur um die FritzBox geht: Kann es sein das upnp in der Fritzbox deaktiviert wurde von einem Update?
                      Sonst kannst du noch die v1.1.1 Testen, da hab ich ziemlich viel an der Basis gemacht.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Kanumouse
                        #91
                        @Jey-Cee
                        Nein, in der FRITZ!Box habe ich upnp aktiviert. Hab auch schon mit den Leiten von Fritz gesprochen, ob da eventuell ein Bug in ihrer neuen Software ist - negativ. Ich werde jetzt mal deine Version 1.1.1. ausprobieren.
                        • K Offline
                          Kanumouse
                          #92
                          Hab gerade deine Version 1.1.1. installieren wollen - geht nicht. Da schreibt er mir, dass der Adapter die admin-Adapter-Version 7.6.20. benötigt - ich habe aber die Version 7.7.22. installiert.
                          • K Kanumouse
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #93
                            @Kanumouse sagte:
                            Dann sollte es ja eigentlich gehen.
                            ABER: Wahrscheinlich hast du ein multihost system und am slave ist nocht 7.6.20. Das ist zumindest der typische Grund für solche Meldungen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • K Offline
                              Kanumouse
                              #94
                              Ich habe kein multihost-System. Der upnp-Adapter verlangt admin-Adapter 7.6.20. - ich habe aber den Admin-Adapter 7.7.22. installiert.
                              • mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #95
                                Ja, du hast vollkommen recht. Da fehlt offensichtlich ein >=
                                    "globalDependencies": [
                                        "admin": "7.6.20"
                                Leg ein Issue beim Adapter an. Das ist definitiv falsch.
                                @jey-cee
                                • K Kanumouse
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #96
                                  @Kanumouse ist gefixt und du solltest jetzt version 1.1.2 installieren können
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Kanumouse
                                    #97
                                    @Jey-Cee
                                    Ok, habe installieren können und läuft. Das Ergebnis ist aber das Gleiche - alle angelegten Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                                    Für zwei Geräte kommt jetzt immer „ Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deviceList')“.
                                    • K Kanumouse
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #98
                                      @Kanumouse sagte:
                                      Das ist mit 1.1.5 behoben
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @Kanumouse sagte:
                                        Kanumouse
                                        #99
                                        @Jey-Cee
                                        Gerade die 1.1.5. installiert - die Fehlermeldungen sind weg - nach wie vor werden die Datenpunkte nicht gefüllt.
                                        • K Offline
                                          Kanumouse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                                          #100
                                          Schade, aber ich habe jetzt kapituliert, da ich keine Ursache für das Nichtfüllen der Datenpunkte finde.
                                          Hab auch gerade ein neues Update der Firmware der Fritzbox gemach, ich denke an der Box liegt es nicht.
                                          Vielleicht liegt das doch irgendwie an Trixie Lite - ich steck da nicht so tief drin.
                                          Hat nicht irgend jemand den Adapter in der gleichen Kofiguration am Laufen?
