  4. Zigbee Adapter startet nicht? Kann jemand helfen?
40 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris20v
    Hallo ich versucvhe gerade den Zigbee Adapter ans laufen zu bekommen. Installiert ist die Version 0.8.0.
    Zigbee Stick steckt im USB. COM anschluss ausgelesen: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
    Sollte so funktionieren oder? Im Anhang Log usw. Danke
    • F Offline
      Fabb
      Versuche min terminal mal „lsusb“. Das sollte dir den Port geben.
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Oder auch nur "/dev/ttyUSB0" versuchen, oder 1, oder 2 .. je nachdem wieviele USB-Sticks du dran hast.
        Die Instanz auf "debug" umstellen hilft manchmal auch schon bei der Fehlersuche.
        MfG Markus
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da stimmt was nicht mit dem converter… du bist schon der 2-te mit der Meldung
          im offiziellen Paket ist was faul
          jo gefunden
          "zigbee-shepherd-converters": "^6.0.4"
          installiere das hier
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          • C Offline
            Chris20v
            Danke für die Hilfe.
            Habe die 0.8.0 deinstalliert und versucht aus dem Link zu installieren.
            Angeblich hat er jetzt Version 0.8.2
            Log ist aber soweit unverändert. Adapter war mal kurz gelb aber da noch kein Com eingestellt.
              rewe9
              Hallo, bei mir sieht es änhnlich aus. Der Adapter will einfach nicht grün werden. Habe folgendes Log.
              host.zbox-debian 2019-01-12 20:57:00.014 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1296
              host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:35.206 info Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
              host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:35.206 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: ^
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: throw e
              Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
              host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:06.650 info object change system.adapter.zigbee.0
              host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:05.011 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              Adapterversion: 0.8.2a
              npm: 6.5.0
              node: 8.15.0</anonymous>
              • C Offline
                Chris20v
                Neuer Log…ich bekom es nicht hin ;(
                • C Offline
                  Chris20v
                  Keiner eine Idee was das sein könnte?
                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    problem gefunden es ist die Node Version 8.15
                    wen ich diese installiere bekomme ich auch den Fehler….
                    downgrade das mal auf 8.11
                    das läuft zur Zeit bei mir
                    • C Offline
                      Chris20v
                      Wie mach ich das am besten? Muss ich sicherheitshalber ein Backup vom iobroker machen?
                      Gibt es ein Kommando zum Downgrade Sorry Anfänger.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        besser ist das wenn du nicht weiss was du machst
                        • C Offline
                          Chris20v
                          @arteck:
                          besser ist das wenn du nicht weiss was du machst ` Backup habe ich erstellt. Jetzt versuche ich mich mal mit dem Rest
                          • C Offline
                            Chris20v
                            iobroker@Debian-Iobroker:~$ node -v
                            v8.14.0
                            iobroker@Debian-Iobroker:~$ nodejs -v
                            v8.14.0
                            iobroker@Debian-Iobroker:~$ npm -v
                            6.4.1
                            so sieht es aktuell aus. node und nodejs jetzt deinstallieren und eine ältere Version installieren?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              würde ich versuchen
                              hier findest du die einzelnen Versionen
                              https://nodejs.org/dist/v8.11.4/
                              alles löschen
                              sudo apt-get purge node
                              sudo apt-get purge nodejs
                              sudo apt-get purge npm
                              sudo apt-get autoremove
                              wenn du installierst nimm die 8.12 Version
                              https://crycode.de/installation-von-node-js
                              • C Offline
                                Chris20v
                                Ich habe es nicht nicht hingekommen mit der richtigen Version. Zwischendurch bin ich jetzt bei node.js 10.15.0 angekommen. Was es wohl noch schlimmer gemacht hat.
                                Ich glaube ich habe zigbee mittlerweile so oft neu installiert das irgendwas zu Bruch gegangen ist.
                                Ist das normal das da mehrere Controller abgegeben werden? Zigbee scheint sich auch nicht richtig zu deinstallieren.
                                Ich Werde es morgen nochmal mit der Version von Node versuchen mit der es funktionieren soll.
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 30ed5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/1b7dad20702ae5c30e488ed10a30ed5c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b0abe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/71f1d56d13a721d6f13f0736e40b0abe.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d352a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/418675374a490e894671487da3d352a3.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~~~
                                • C Offline
                                  Chris20v
                                  Node 8.12 installiert und Zigbee Adapter 0.8.0. und läuft. Erste Osram Steckdose ist angelernt. Vielen Dank für die Hilfe ich habe fast nichtmehr dran geglaubt das hier noch irgendwas grün wird.
                                  Steckdose lässt sich in den Objekten schalten und alles scheint zu laufen. Erstmal neues Backup erstellen.
                                    rewe9
                                    Hallo Chris,
                                    bin ein Neuling auf diesem Gebiet, welche Node Version hast du genommen? V 8.12.? Und muss man npm auch erneuern?
                                    Vielen Dank für deine Auskunft.
                                    Kann das aber erst am WE ausprobieren.
                                    Gruß Rene
                                    • C Offline
                                      Chris20v
                                      @rewe9:
                                      Hallo Chris,
                                      Gruß Rene `
                                      Hi aktuelll
                                      Node: v8.12.0
                                      NPM: 6.5.0
                                      COM Pfad bei mir: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        es ist gefixt.. kannst auch die Node 8.15 nehmen
                                        musst aber den Adapter vom GIT installieren
                                          rewe9
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es nun auch geschafft mit folgender Konfiguration.
                                          node -v:8.15.0
                                          nodejs -v:8.15.0
                                          npm -v:6.4.1
                                          Gruß René
